Intel Boxed Pushpins: Ich krieg die Krise
ReminD
ich baue gerade für meinen Bruder den neuen PC zusammen und verzweifle an diesem verdammten Intel Boxed Lüfter. 3 Push Pins gehen sauber rein und die "Male Pins", also wo man oben drauf drückt regt sich auch nichts mehr, aber ich krieg den 4. Pin nicht richtig fest. Er rastet zwar einigermaßen ein, aber der Male-Pin lässt sich noch einige Millimeter bewegen und der schware Nippel unten guckt maximal einen Milimeter aus dem Board raus, während die anderen drei lockere 3-4mm rausgucken.
Gibt es da irgendeinen Trick? Habe es schon mit relativ viel Druck versucht, aber Angst, das mit das Board noch irgendwo bricht. Selbstverständlich diagonal als auch diagonal zwei Pins gleichzeitig versucht.
Ein andere Lüfter ist leider keine Alternative, da er angeblich nichts auf das Geräusch gibt und mit dem Boxed zufrieden wäre
Bevor du die Pins reindrückst, erstmal schauen ob auch alle in Ihrer Ausgangsposition sind. Also herausgezogen und komplett nach rechts gedreht. Dann musst du alle weißen pins erstmal durch die Löcher fädeln. Erst wenn das passiert ist, mit Druck die schwarze Pins durch die weißen drücken.
Kühler am besten bei ausgebautem Board montieren. Board dabei auf die Schaumstoffunterlage legen, die im Karton dabei war und feste drücken.
Jaja, die Pushpins... ;)
Ich hab die beim ersten Mal auch gehasst aber dann letzte Woche für nen Kollegen nen PC gebaut und da den Boxed Lüfter verwendet und war eigentlich dann ganz zufrieden.
Bin dabei folgendermaßen vorgegangen:
Board im ausgebauten Zustand auf so nen Block gelbe Klebezettel gelegt dass der Block genau unter dem Sockel lag, die 4 Löcher für die Pushpins waren also frei und man kann schön auf den Kühler drücken.
Dann den Kühler drauf setzen und erstmal wie Losmile schon beschrieben hat erstmal schauen dass die Drehbuttons in der korrekten Position sind.
Dann die "Dübel" "einfädeln" sodass sie bis zum Anschlag in den Löchern sitzen. Dabei dann immer schön auf den Kühler drücken damit er in der Position bleibt.
Nun die Pushpins diagonal einzeln rein drücken und fertig.
Ich muss aber zugeben dass ich die Pushpins auch nicht besonders mag, fürn Boxed Kühler mag's reichen aber bei meinem Noctua ist mir die Schraubbfestigung dann doch um einiges lieber.
