aerotracks
Legende
- Core i7-7820X 5.0 1.234V
- EVGA X299 Dark
- EK Supremacy EVO / 3x AMS 360 Copper
- 4x8GB Corsair Platinum Contrast @ 4000C16
- XFX Vega 56 @Bykski
- Dell 3418DW
- Caselabs M8
- Seasonic PRIME Fanless TX-700
- Keyboard
- Steelseries Apex Pro
- Mouse
- Gladius II Core
Herzlich Willkommen im Intel Coffee Lake-R (Sockel 1151) OC-Ergebnis-Thread!
In diesem Thread werden nur reine Overclockingergebnisse veröffentlicht!
Diskussionen bitte in den entsprechenden Thread auslagern:
[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Prime95
1. Verwendet wird die Prime Version 29.8 oder neuer in 64bit-Ausführung. Ihr solltet immer die neueste Version nutzen, da prime95 ständig Verbesserungen und Bugfixes erhält!
2. Für den maximalen Takt ohne AVX Offset muss die local.txt um folgende Zeile ergänzt werden: CPUSupportsAVX=0
Nach einem Absturz kann sich die local.txt von alleine auf FMA3 zurücksetzen. Das kann man vermeiden, indem man die local.txt schreibgeschützt macht.
3. Die Einstellungen für den Stresstest sind der Modus "Custom", Häkchen setzen bei "Run FFTs in-place".
6. HWiNFO64 mit Spannungs-, Takt-, Temperatur- und Power-Monitoring.
7. Monitoring muss vor dem Run gestartet werden und echte Idle-Werte anzeigen. Sprich: Der Winload muss durch sein.
8. Taskmanager auf Details mit angezeigter CPU-Zeit (Rechtsklick, Spalten auswählen): 3h für 9350K, 4.5h für 9600K, 6h für 9700K, 12h für 9900K. Dies entspricht einer Echtzeit von 45min für den Listenrun.
9. Das Fenster "About Prime95" muss offen sein (Help, About Prime95) und der Stresstest muss laufen, während ihr euren Screenshot knipst.
10. Der Speicher muss im Dual Channel angesprochen werden.
11. Die Tastenkombination Windows + Druck macht einen Screenshot von eurem Desktop und legt die Datei in eurem Nutzerverzeichnis im Ordner Bilder\Screenshots\ ab.
Als VCore wird der Wert vom CPU-Z CPU Tab aus eurem Screenshot eingetragen.
Ausnahme: Bei Gigabyte Z390 wird der "VR-Out" Wert von HWiNFO64 verwendet.
Immer nur das beste Ergebnis pro CPU und Taktstufe. Sollte die CPU geköpft worden sein oder der Ramtakt stark abweichen (z.B. 2000MHz statt 1066MHz), trage ich auch ein zweites Ergebnis ein.
Wer sein Ergebnis verbessert, kopiert bitte den alten Run, damit ich weiß, was ich löschen muss.
Hinweis: Manche der neuen Z390 Boards (z.B. die Maximus XI Reihe) nutzen eine verbesserte Methode für die VCore-Messung, wobei direkt an der CPU gemessen wird. Die traditionelle SIO-Messung ist deutlich ungenauer, da dort weiter von der CPU entfernt an der Power Plane des Boards gemessen wird. Wegen der dadurch entstehenden Differenz wird die Liste nach verschiedenen Messmethoden aufgeteilt. Aber auch die herkömmliche SIO Messung fällt bei den verschiedenen Boardherstellern unterschiedlich aus, Runs mit Boards unterschiedlicher Modellreihen bzw. unterschiedlicher Hersteller sind also auch nicht 1:1 vergleichbar.
So sollte euer Post aussehen: "CPU|Prime-Modus(Non-AVX,AVX,FMA3)|MHz|VCore|Cache-Takt|Ramtakt|Mainboard|Kühlung+Temperatur|(Un)Geköpft|Batch#XXXXX(optional letzte 5 Ziffern der SN)|(optional Sil. Quality auf ASUS Z390)|Boxed/Tray|Username"
Der Username wird mit einem Direktlink zu eurem Screenshot verknüpft: [ url="XYZ.png"]Username[ /url]
Bitte die Kühlung wie folgt markieren (ohne Leerzeichen hinter den eckigen Klammern):
- Luftkühlung [ color=Lime] [ /color]
- Wasserkühlung und AIO [ color=DeepSkyBlue] [ /color]
- Sub-Ambient (Fenster-Mod, Chiller, Single Stage, etc.)[ color=DarkOrchid] [ /color]
Fenster Mods sind völlig legitim! Wer seinen Luft/Wasser/AIO-Kühler mit Kaltluft von draußen füttert, darf aber bitte so ehrlich sein und seinen Run mit color=DarkOrchid einfärben.
Wenn ihr einen Temperaturfühler im Kreislauf habt, fügt die Wassertemperatur in Klammern hinter den Punkt "Kühlung" ein. Bei Chiller Ergebnissen ist die eingestellte Zieltemperatur einzutragen.
Beispielpost:
9900KS|Non-AVX|5000MHz|1.074V|4500MHz|2300MHz|ROG Maximus XI Apex|Wasserkühlung 22.7°C|Ungeköpft|L938E225|Boxed|aerotracks
mit BB Code (diese Zeile kopieren und Leerzeichen hinter den eckigen Klammern entfernen):
9900KS|Non-AVX|5000MHz|1.074V|4500MHz|2300MHz|ROG Maximus XI Apex|[ COLOR=DeepSkyBlue]Wasserkühlung 22.7°C[ /COLOR]|Ungeköpft|L938E225|Boxed|[ URL='https://abload.de/img/custom50001190vllc56dj42.png']aerotracks[ /URL]
Beispielscreenshot:
Download Links:
Intel Coffee Lake-R Prime95 Custom Liste
Um die Custom Runs vergleichbar zu halten, muss die Liste in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Der Grund dafür sind die oben beschriebenen Unterschiede in den Ausleseverfahren für die VCore.
1. Z370 (Alle Hersteller) + Z390 (ASRock + ASUS Strix & TUF + EVGA + MSI)
Intel Core i9-9900KS
5300MHz:
- 9900KS|Non-AVX|5300MHz|1.314V|4900MHz|2300MHz|EVGA Z390 Dark|Eisbaer 1080 23.5°C|Ungeköpft|L938E325|Boxed|aerotracks
5200MHz:
- 9900KS|Non-AVX|5200MHz|1.255V|4800MHz|2300MHz|EVGA Z390 Dark|Eisbaer 1080 23°C|Ungeköpft|L938E325|Boxed|aerotracks
- 9900KS|Non-AVX|5200MHz|1.264V|4800MHz|2133MHz|ROG Maximus IX Apex|Eisbaer 1080|Ungeköpft|L938E325|Boxed|aerotracks
- 9900KS|Non-AVX|5200MHz|1.376V|4800Mhz|2066MHz|ROG Maximus IX Apex|AIO 24°C|Ungeköpft|L930Z231|Boxed|aerotracks
5000MHz:
- 9900KS|Non-AVX|5000MHz|1.157V|4500MHz|2300MHz|EVGA Z390 Dark|Eisbaer 1080 22°C|Ungeköpft|L938E325|Boxed|aerotracks
- 9900KS|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4600MHz|2133MHz|ROG Maximus IX Apex|Eisbaer 1080|Ungeköpft|L938E325|Boxed|aerotracks
- 9900KS|Non-AVX|5000MHz|1.232V|4600Mhz|2066MHz|ROG Maximus IX Apex|AIO 24°C|Ungeköpft|L930Z231|Boxed|aerotracks
Intel Core i9-9900K
5500MHz:
- 9900K|Non-AVX|5500MHz|1.440V|4700MHz|1800MHz|ASRock Z390 Phantom Gaming ITX|Wasserkühlung 8,7°C|geköpft|L903E728|Boxed|Chrack2
5400MHz:
- 9900K|Non-AVX|5400MHz|1.360V|4700MHz|1800MHz|ASRock Z390 Phantom Gaming ITX|Wasserkühlung 12,3°C|geköpft|L903E728|Boxed|Chrack2
- 9900K|Non-AVX|5400MHz|1.440V|4800MHz|2150MHz|ASUS Maximus X Apex|WaKü 15°C|geköpft|L837E450|Tray|even.de
5300MHz:
- 9900K|Non-AVX|5300MHz|1.296V|4900MHz|2250MHz|ASRock Z390 Phantom Gaming ITX|Wakü 20°|Geköpft|L836D940|Boxed|eS#|vs.
- 9900K|Non-AVX|5300MHz|1.344V|4700MHz|1800MHz|ASRock Z390 Phantom Gaming ITX|Wasserkühlung 26,2°C|geköpft|L903E728|Boxed|Chrack2
- 9900K|Non-AVX|5300MHz|1.408V|4800MHz|2150MHz|ASUS Maximus X Apex|WaKü 22°C|geköpft|L837E450|Tray|even.de
5200MHz:
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.232V|4900MHz|2250MHz|ASRock Z390 Phantom Gaming ITX|Wakü 15°|Geköpft|L836D940|Boxed|eS#|vs.
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.248V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü 24°C|Ungeköpft|L834F799|Boxed|Perlibu
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.280V|4700MHz|1800MHz|ASRock Z390 Phantom Gaming ITX|Wasserkühlung 25,8°C|geköpft|L903E728|Boxed|Chrack2
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.296V|4800MHz|2200MHz|ASUS z370 Maximus X Apex|Custom 22°C|Ungeköpft|L837E761|Tray|mahaudi
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.312V|4800MHz|2066MHz|ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac|AIO 25.3°C|Ungeköpft|L836E429#00391|Tray|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.312V|4800MHz|2066MHz|ASUS z370 Maximus X Apex|Custom 23°C|Ungeköpft|L836E435|Tray|mahaudi
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.328V|4900MHz|2200MHz|ASUS Maximus X Apex|WaKü 21°C|geköpft|L837E450|Tray|even.de
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.328V|4800MHz|2200MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü 28°C|Ungeköpft|L830F001|Tray|Wheelchair
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.334V|4900MHz|2200MHz|EVGA Z390 Dark|Wasserkühlung25°|Geköpft|L833F035|Boxed|dante`afk
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.360V|4800Mhz|2133MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 25.3°C|Ungeköpft|L836E429#00391|Tray|aerotracks
5100MHz:
- 9900K|Non-AVX|5100MHz|1.184V|4800MHz|2250MHz|ASRock Z390 Phantom Gaming ITX|Wakü 22°|Geköpft|L836D940|Boxed|eS#|vs.
- 9900K|Non-AVX|5100MHz|1.229V|4500MHz|2000MHz|MSI MEG Z390 ACE|AIO 33.9°C|Ungeköpft|L834F950|Boxed|SoldierRBT
- 9900K|Non-AVX|5100MHz|1.280V|4800Mhz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 26°C|Ungeköpft|L836E429#00391|Tray|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5100MHz|1.312V|4600Mhz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 25°C|Ungeköpft|L832F298#01497|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5100MHz|1.328V|4800MHz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 26°C|Ungeköpft|L830E990#00748|Tray|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5100MHz|1.344V|4700MHz|1933MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 25°C|Ungeköpft|L830E992#02253|Tray|aerotracks
5000MHz:
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.136V|4700MHz|2250MHz|ASRock Z390 Phantom Gaming ITX|Wakü 21°|Geköpft|L836D940|Boxed|eS#|vs.
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.152V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü 24°C|Ungeköpft|L834F799|Boxed|Perlibu
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4600MHz|2200MHz|ASUS z370 Maximus X Apex|Custom 22°C|Ungeköpft|L837E761|Tray|mahaudi
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.171V|4300MHz|2000MHz|MSI MEG Z390 ACE|AIO 31.7°C|Ungeköpft|L834F950|Boxed|SoldierRBT
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.184V|4700MHz|2000MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü|Ungeköpft|L836E483|Tray|Chrisch
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.184V|4600Mhz|2066MHz|ASRock Z370 Taichi|AIO 23.5°C|Ungeköpft|L836E429#00391|Tray|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.184V|4600MHz|2066MHz|ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac|AIO 25.3°C|Ungeköpft|L836E429#00391|Tray|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.184V|4600MHz|2066MHz|ASUS z370 Maximus X Apex|Custom 22°C|Ungeköpft|L836E435|Tray|mahaudi
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4700Mhz|2066MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 25°C|Ungeköpft|L836E429#00391|Tray|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4600MHz|2200MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü 26°C|Ungeköpft|L830F001|Tray|Wheelchair
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.201V|4600MHz|2200MHz|EVGA Z390 Dark|Wasserkühlung25°|Geköpft|L833F035|Boxed|dante`afk
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.216V|4600MHz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|Wasserkühlung|Ungeköpft|L830F001#05763|Tray|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.216V|4500MHz|2150MHz|ASUS Maximus X Apex|WaKü 27°C|geköpft|L837E450|Tray|even.de
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.248V|4700MHz|2000MHz|ASUS Maximus X Apex|WaKü 23°C|geköpft|L830E992|Tray|even.de
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.248V|4600MHz|2000MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü|Ungeköpft|L830F476|Tray|Chrisch
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.248V|4600Mhz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 24°C|Ungeköpft|L832F360#00628|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.248V|4500Mhz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 25°C|Ungeköpft|L832F298#01497|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.264V|4700MHz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 25°C|Ungeköpft|L830E990#00748|Tray|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.264V|4600MHz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 24°C|Ungeköpft|L836E220#05530|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.264V|4600MHz|1933MHz|ROG Maximus X Hero|Wasserkühlung|Ungeköpft|L830E992#02402|Tray|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.264V|4600MHz|1933MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 25°C|Ungeköpft|L830E992#02253|Tray|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.280V|4700MHz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|Wasserkühlung|Ungeköpft|L830E992#01738|Tray|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.280V|4500MHz|2000MHz|ASUS Maximus X Apex|WaKü 23°C|geköpft|L833E700|Tray|even.de
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.296V|4700Mhz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 25°C|Ungeköpft|L836E429#00358|Tray|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1,296V|4600MHz|1900MHz|ASRock Z370 Taichi|LuKü|ungeköpft|V035E546|Boxed|mpt
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.44V|4900MHz|2200MHz|EVGA Z390 Dark|Wasserkühlung26°|Geköpft|L835D879|Boxed|dante`afk
Intel Core i7-9700K
5200MHz:
- 9700K|Non-AVX|5200MHz|1.310V|4600MHz|1600MHz|ASUS TUF Z390-Plus Gaming|AIO|Direct Die|L838E873|Boxed|0verl0ad
5100MHz:
- 9700K|Non-AVX|5100MHz|1.296V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi |Lukü|ungeköpft|L832F115|Boxed|famich
5000MHz:
- 9700K|Non-AVX|5000MHz|1.184V|4500MHz|2000MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü|Ungeköpft|L833E779|Tray|Chrisch
- 9700K|Non-AVX|5000MHz|1.216V|4600MHz|2066MHz|ASRock Z370 Taichi|AIO 23.8°C|Ungeköpft|L830E960#05257|Tray|aerotracks
- 9700K|Non-AVX|5000MHz|1.216V|4500MHz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 25.8°C|Ungeköpft|L836E358#02175|Boxed|aerotracks
- 9700K|Non-AVX|5000MHz|1.232V|4600MHz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 25°C|Ungeköpft|L830E960#05257|Tray|aerotracks
- 9700K|Non-AVX|5000MHz|1.225V|4600MHz|1600MHz|ASUS TUF Z390-Plus Gaming|AIO|Ungeköpft|L838E873|Boxed|0verl0ad
- 9700K|Non-AVX|5000MHz|1.225V|4600MHz|1600MHz|ASUS TUF Z390-Plus Gaming|AIO|Direct Die|L838E873|Boxed|0verl0ad
- 9700K|Non-AVX|5000MHz|1.232V|4500MHz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 23.6°C|Ungeköpft|L832F300#04168|Boxed|aerotracks
- 9700K|Non-AVX|5000MHz|1.248V|4600MHz|2066MHz|ASRock Z370 Taichi|Lukü|Ungeköpft|L830F041|Boxed|The Professor
- 9700K|Non-AVX|5000MHz|1.248V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi |Air|ungeköpft|L832F115|Boxed|famich
- 9700K|Non-AVX|5000MHz|1.264V|4500MHz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 24.3°C|Ungeköpft|L836E358#03712|Boxed|aerotracks
- 9700K|Non-AVX|5000MHz|1.296V|4500MHz|1800MHz|ASUS Maximus X Apex|WaKü 24°C|ungeköpft|L830E960|Tray|even.de
4800MHz:
- 9700K|Non-AVX|4800MHz|1.216V|4300MHz|2933MHz|ASUS ROG Maximus IX Apex|AIO 31.0°C|Ungeköpft|V032D499|Box|kicsipapucs
Intel Core i5-9600K
4900MHz:
- 9600K|Non-AVX|4900MHz|1,360V|4600MHz|1333MHz|ASRock Z390 Phantom Gaming SLI|LuKü|ungeköpft|kA|Boxed|dolltoll
2. Z390 - ASUS Maximus XI + Gigabyte Z390
5400MHz:
- 9900KS|Non-AVX|5400MHz|1.296V|4800MHz|2300MHz|ASUS Maximus XI Apex|Wakü18°|Direct Die|L930Z230Q|Boxed|bisonigor
5300MHz:
- 9900KS|Non-AVX|5300MHz|1.208V|4900MHz|2000MHz|ROG Maximus XI Apex|Wasserkühlung 21.3°C|Ungeköpft|L938E225|Boxed|aerotracks
- 9900KS|Non-AVX|5300MHz|1.217V|4800MHz|2300MHz|ROG Maximus XI Gene|AIO 24°C|Ungeköpft|L938E325|Boxed|aerotracks
- 9900KS|Non-AVX|5300MHz|1.243V|4800MHz|2300MHz|ASUS Maximus XI Apex|Wakü22,1°|Direct Die|L930Z230Q|Boxed|bisonigor
5200MHz:
- 9900KS|Non-AVX|5200MHz|1.163V|4800MHz|2300MHz|ROG Maximus XI Apex|Wasserkühlung 22.1°C|Ungeköpft|L938E325|Boxed|aerotracks
- 9900KS|Non-AVX|5200MHz|1.172V|4800MHz|2300MHz|ROG Maximus XI Gene|AIO 24°C|Ungeköpft|L938E325|Boxed|aerotracks
- 9900KS|Non-AVX|5200MHz|1.181V|4800MHz|2200MHz|ASUS Maximus XI Apex|Wakü23,6°|Direct Die|L930Z230Q|Boxed|bisonigor
- 9900KS|AVX|5200MHz|1.190V|4800MHz|2000MHz|ASUS Maximus XI Apex| Wakü 24°C |Direct Die|L930Z230Q|Boxed|bisonigor
- 9900KS|Non-AVX|5200MHz|1.199V|4800Mhz|1600MHz|ROG Maximus XI Apex|Wasserkühlung 29°C|Ungeköpft|L918F549|Tray|Rauwman
- 9900KS|Non-AVX|5200MHz|1.217V|4800Mhz|2250MHz|ROG Maximus XI Apex|Wasserkühlung 26°C|Ungeköpft|L935D678|Boxed|zVEr
9900KS|Non-AVX|5200MHz|1.243V|4800Mhz|2133MHz|ROG Maximus XI Hero| Wasserkühlung ~26°C |Ungeköpft| |L930Z227|Boxed|Jacke wie Hose
5100MHz:
- 9900KS|Non-AVX|5100MHz|1.280V|4300Mhz|1900MHz|Gigabyte Aorus Master|Luftkühlung|Ungeköpft|L911E735|Boxed|MoGas
5000MHz:
- 9900KS|Non-AVX|5000MHz|1.074V|4500MHz|2300MHz|ROG Maximus XI Apex|Wasserkühlung 22.7°C|Ungeköpft|L938E225|Boxed|aerotracks
- 9900KS|Non-AVX|5000MHz|1.083V|4500MHz|2000MHz|ASUS Maximus XI Apex|Wakü 23°|Direct Die|L930Z230Q|Boxed|bisonigor
- 9900KS|Non-AVX|5000MHz|1.110V|4500Mhz|1600MHz|ROG Maximus XI Apex|Wasserkühlung 28°C|Ungeköpft|L918F549|Tray|Rauwman
- 9900KS|Non-AVX|5000MHz|1.119V|4500Mhz|2133MHz|ROG Maximus XI Hero|Wasserkühlung ~25°C|Ungeköpft|L930Z227|Boxed|Jacke wie Hose
- 9900KS|Non-AVX|5000MHz|1.128V|4600Mhz|2200MHz|ROG Maximus XI Apex|Wasserkühlung 21.2°C|Ungeköpft|L918F549|Tray|aerotracks
Intel Core i9-9900KF
5400MHz:
- 9900KF|Non-AVX|5400MHz|1.270V|4500MHz|1600MHz|Asus Maximus XI Apex|Wakü 19°C|Geköpft|L908D501#00506|Boxed|Perlibu
5300MHz:
- 9900KF|Non-AVX|5300MHz|1.199V|4500MHz|1600MHz|Asus Maximus XI Apex|Wakü 21°C|Geköpft|L908D501#00506|Boxed|Perlibu
5200MHz:
- 9900KF|Non-AVX|5200MHz|1.154V|4500MHz|1600MHz|Asus Maximus XI Apex|Wakü 19°C|Geköpft|L908D501#00506|Boxed|Perlibu
- 9900KF|Non-AVX|5200MHz|1.279V|4700Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Extreme|Eisbaer 1080 23.9°C|Geköpft|L908D501#05344|84%|Boxed|aerotracks
5100MHz:
- 9900KF|Non-AVX|5100MHz|1.208V|4600Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Extreme|Eisbaer 1080 22.6°C|Geköpft|L908D501#05344|84%|Boxed|aerotracks
5000MHz:
- 9900KF|Non-AVX|5000MHz|1.066V|4500MHz|1600MHz|Asus Maximus XI Apex|Wakü 19°C|Geköpft|L908D501#00506|Boxed|Perlibu
- 9900KF|Non-AVX|5000MHz|1.146V|4500Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Extreme|Eisbaer 1080 21.9°C|Ungeköpft|L908D501#05344|84%|Boxed|aerotracks
- 9900KF|Non-AVX|5000MHz|1.154V|4700MHz|2066MHz|Asus Maximus XI Gene|Luftkühlung|Ungeköpft|L908D625|Tray|the_patchelor
- 9900KF|Non-AVX|5000MHz|1.163V|4500Mhz|2266MHz|ROG Maximus XI Apex|Wasserkühlung 29.7°C|Ungeköpft|L911E308#04091|Boxed|aerotracks
Intel Core i9-9900K
5400MHz:
- 9900K|Non-AVX|5400MHz|1.243V|4800MHz|2133MHz|ROG Maximus XI Extreme|Wakü 21°C|Direct Die|L832F298|Boxed|Hoschi
- 9900K|Non-AVX|5400MHz|1.252V|4600MHz|1600MHz|Asus Maximus XI Apex|Wasser|Geköpft|L834F950|Boxed|SoldierRBT
- 9900K|Non-AVX|5400MHz|1.279V|4500MHz|1600MHz|Asus Maximus XI Apex|Wakü 23°C|Geköpft|L834F799|Boxed|Perlibu
- 9900K|Non-AVX|5400MHz|1.314V|5000Mhz|2050MHz|ASUS Maximus XI Gene|Wakü 19°|Direct Die|L830F001|Tray|Yoshimura
- 9900K|Non-AVX|5400MHz|1.314V|4800MHz|2250MHz|ROG Maximus XI Gene|Wasserkühlung22°|Direct Die|L830F001|Tray|porter111
5300MHz:
- 9900K|Non-AVX|5300MHz|1.199V|4600MHz|1600MHz|Asus Maximus XI Apex|Wasser|Geköpft|L834F950|Boxed|SoldierRBT
- 9900K|Non-AVX|5300MHz|1.199V|5000MHz|2150MHz|ROG Maximus XI Extreme|Wakü 24°C|Direct Die|L832F298|Boxed|Hoschi
- 9900K|Non-AVX|5300MHz|1.199V|5000MHz|1600MHz|ASUS Maximus XI Gene| Wasser |Ungeköpft|L836E000|Boxed|chs
- 9900K|Non-AVX|5300MHz|1.217V|4500MHz|1600MHz|Asus Maximus XI Apex|Wakü 19°C|Geköpft|L834F799|Boxed|Perlibu
- 9900K|Non-AVX|5300MHz|1.243V|4900Mhz|2050MHz|ASUS Maximus XI Gene Z390|Wakü 25°|Direct Die|L830F001|Tray|Yoshimura
- 9900K|Non-AVX|5300MHz|1.252V|4900Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Hero|Wasserkühlung 22.3°C|Geköpft|L834F799|100%|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5300MHz|1.252V|4900Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Hero|Wasserkühlung 22.3°C|Geköpft|L907B795#03714|96%|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5300MHz|1.252V|4800MHz|2250MHz|ROG Maximus XI Gene|Wasserkühlung23°|Direct Die|L830F001|Tray|porter111
- 9900K|Non-AVX|5300MHz|1.252V|4500MHZ|1700MHZ|ASUS Maximus XI Gene|Wakü 21°C|geköpft|L833F035|Boxed|riverdief
- 9900K|Non-AVX|5300MHz|1.288V|4800Mhz|2300MHz|ROG Maximus XI Gene |Wasserkühlung 22°C|direct die|L830F466|Tray|snakeeyes
- 9900K|Non-AVX|5300MHz|1.314V|4800MHz|1900MHz|ASUS Maximus XI Gene|Wakü 20°|Geköpft|L832F310#05801|86%|Tray|eS#|vs.
5200MHz:
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.143V|4800MHz|2150MHz|ROG Maximus XI Extreme|Wakü 24°C|Direct Die|L832F298|Boxed|Hoschi
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.146V|4600MHz|1600MHz|Asus Maximus XI Apex|Wasser|Geköpft|L834F950|Boxed|SoldierRBT
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.163|4800MHz|2250MHz|ROG Maximus XI Gene|Wasserkühlung16°|Geköpft|L830F001|Tray|porter111
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.163V|4500MHz|1600MHz|Asus Maximus XI Apex|Wakü 19°C|Geköpft|L834F799|Boxed|Perlibu
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.181V|4900MHz|2050MHz|ROG Maximus XI Extreme|Wakü 25°C|Ungeköpft|L832F298|Boxed|Hoschi
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.181V|4800MHz|2250MHz|ASUS Maximus XI Gene|Custom 22°C|Ungeköpft|L833E709|Tray|mahaudi
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.181V|4800MHz|2200MHz|ASUS Maximus XI Gene|Custom 22°C|Ungeköpft|L837E761|Tray|mahaudi
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.181V|4800MHz|2200MHz|ASUS Maximus XI Gene|Custom 22°C|Ungeköpft|L833E709|Tray|mahaudi
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.181V|4800Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Extreme|Wasserkühlung 24°C|Geköpft|L907B795#03714|96%|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.190V|4800Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Hero|Wasserkühlung 23.9°C|Geköpft|L907B795#03714|96%|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.190V|4500MHz|1800MHz|Asus Maximus XI Apex|AIO 31.8°C|Ungeköpft|L834F950|Boxed|SoldierRBT
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.199V|4800Mhz|2067MHz|ROG Maximus XI Gene |Wakü |Direct Die|L830F001|Tray|Yoshimura
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.199V|4800Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Hero|Wasserkühlung 23.6°C|Geköpft|L834F799|100%|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.208V|4800MHz|2200MHz|ROG Maximus XI Gene|Eisbaer 1080 22°C|Geköpft|L836E429#00391|93%|Tray|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.208V|4800MHz|2133MHz|ASUS Maximus XI Apex| Wasser |Ungeköpft|L835E080|Boxed|chs
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.217V|4800MHz|2200MHz|ASUS Maximus XI Gene|Custom 22°C|Ungeköpft|L833E709|Tray|mahaudi
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.217V|4800Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Hero|AIO 27°C|Geköpft|L834F799|100%|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.217V|4700MHz|4000MHz|ROG Maximus XI Apex|Eisbaer 360 AIO 34.0°C|Ungeköpft|L825D452|ES|kicsipapucs
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.225V|4900MHz|2200MHz|ASUS Maximus XI Gene|Wakü 25°C|Ungeköpft|L847G175|Boxed|Wheelchair
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.225V|4900MHz|2066MHz|ASUS Maximus XI Gene|Wakü 22°|Direct Die|L833E709|Tray|eS#|vs.
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.225V|4800MHz|2150MHz|ROG Maximus XI Gene|Eisbaer 1080 22.1°C|Ungeköpft|L836E429#00391|93%|Tray|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.234V|4800Mhz|2200MHz|RO G Maximus XI Gene |Wasserkühlung 28°C|direct die|L830F466|Tray|snakeeyes
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.234V|4800MHz|2000MHz|Hero XI|Wasserkühlung26°|Geköpft|L834F857|Boxed|dante`afk
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.234V|4700Mhz|2066MHz|ROG Maximus XI Extreme|Eisbaer 1080 21°C|Geköpft|L907C251#03856|84%|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.243V|4800MHz|2300MHz|ROG Maximus XI Gene|AIO 27.1°C|Ungeköpft|L836E429#00391|93%|Tray|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.252V|4800MHz|2000MHz|ASUS Maximus XI Gene|Wakü 24°|Ungeköpft|L832F310|86%|Tray|eS#|vs.
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.296V|4500Mhz|2065MHz|ASUS Maximus XI Gene Z390|Wakü|Ungeköpft|L830F023#00624|Tray|Yoshimura
5100MHz:
- 9900K|Non-AVX|5100MHz|1.137V|4600MHz|1800MHz|Asus Maximus XI Apex|AIO 31.3°C|Ungeköpft|L834F950|Boxed|SoldierRBT
- 9900K|Non-AVX|5100MHz|1.163V|4700MHz|2133MHz|ROG Maximus XI Gene|Wasserkühlung22°|Geköpft|L830F001|Tray|porter111
- 9900K|Non-AVX|5100MHz|1.163V|4500MHz|3800MHz|ROG Maximus XI Apex|Eisbaer 360 AIO 30.0°C|Ungeköpft|L825D452|ES|kicsipapucs
- 9900K|Non-AVX|5100MHz|1.234V|4500Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Gene|Wakü 25°C|geköpft|L904D975|75%|Boxed|mantiz
- 9900K|Non-AVX|5100MHz|1.243V|4700MHz|2000MHz|ROG Maximus XI Hero|Wasserkühlung|Ungeköpft|L830E992#02402|107%|Tray|aerotracks
5000MHz:
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.066V|4500MHz|1800MHz|Asus Maximus XI Apex|Wasser|Geköpft|L834F950|Boxed|SoldierRBT
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.066V|4500MHz|1600MHz|ASUS Maximus XI Gene| Wasser |Ungeköpft|L836E000|Boxed|chs
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.083V|4600MHz|2133MHz|ASUS Maximus XI Apex| Wasser |geköpft|L835E080|Boxed|chs
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.083V|4500MHz|1600MHz|Asus Maximus XI Apex|Wakü 19°C|Geköpft|L834F799|Boxed|Perlibu
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.092V|4600MHz|2200MHz|ASUS Maximus XI Gene|Custom 22°C|Ungeköpft|L837E761|Tray|mahaudi
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.092V|4600Mhz|2050MHz|ASUS Maximus XI Gene Z390|Wakü 25°|Direct Die|L830F001|Tray|Yoshimura
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.092V|4600Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Extreme|Wasserkühlung 24°C|Geköpft|L907B795#03714|96%|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.092V|4600Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Hero|Wasserkühlung 23.1°C|Geköpft|L907B795#03714|96%|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.092V|4500MHz|1800MHz|Asus Maximus XI Apex|AIO 32.1°C|Ungeköpft|L834F950|Boxed|SoldierRBT
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.101V|4700MHz|2250MHz|ROG Maximus XI Gene|Wasserkühlung23°|Geköpft|L830F001|Tray|porter111
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.101V|4500Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Hero|Wasserkühlung 22.9°C|Geköpft|L834F799|100%|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.110V|4700Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Extreme|AIO 26°C|Geköpft|L903E291#00840|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.110V|4600MHz|2150MHz|ROG Maximus XI Gene|Eisbaer 1080 22.3°C|Ungeköpft|L836E429#00391|93%|Tray|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.110V|4600MHz|1800MHz|ASUS Maximus XI HERO|AiO 22,5°C|geköpft|L837E450|Tray|even.de
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.110V|4500MHz|2200MHz|ASUS Maximus XI Apex| Wasser |Ungeköpft|L835E080|Boxed|chs
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.110V|4400MHz|3600MHz|ROG Maximus XI Apex|Eisbaer 360 AIO 28.0°C|Ungeköpft|L825D452|ES|kicsipapucs
- 9900K|AVX|5000MHz|1.119V|4700MHz|2066MHz|ASUS Maximus XI Gene Z390|Wakü 25°C|Geköpft|L830E992#00129|Tray|105%|the_patchelor
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.119V|4600MHz|2300MHz|ROG Maximus XI Gene|AIO 23.8°C|Ungeköpft|L836E429#00391|93%|Tray|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.137V|4500MHz|2000MHz|Hero XI|Wasserkühlung26°|Geköpft|L834F857|Boxed|dante`afk
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.146V|4600MHz|2066MHz|ROG Maximus XI Gene|AIO 25.3°C|Ungeköpft|L830F073#01657|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.146V|4600MHz|2000MHz|ASUS Maximus XI Gene|Wakü 20°|geköpft|L832F310#05801|86%|Tray|eS#|vs.
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.146V|4300MHz|2000MHz|ROG Maximus XI Hero|AIO 27°C|Ungeköpft|L830F028|Boxed|skew
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.146V|4500Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Extreme|Luftkühlung|Geköpft|L907C251#03856|83%|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.154V|4700MHz|2000MHz|ASUS Maximus XI Gene|Lukü|Ungeköpft|L833E775|Boxed|The Professor
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.154V|4600MHz|2066MHz|ROG Maximus XI Gene|AIO 25.8°C|Ungeköpft|L833E700#02936|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.159V|4300MHz|1600MHz|Gigabyte Z390 Aorus Ultra|Luftkühlung|Ungeköpft|L847G176|Boxed|ErrorXp
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.163V|4600MHz|2066MHz|ROG Maximus XI Gene|AIO 25.5°C|Ungeköpft|L836E220#05530|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.163V|4600MHz|2000MHz|ASUS Maximus XI Gene|Wakü 22°|Ungeköpft|L832F310#05801|86%|Tray|eS#|vs.
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.163V|4600Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Gene|AIO 26°C|Ungeköpft|L832F360#00628|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.172V|4500Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Extreme|AIO Eisbaer 280 27.3°C|Ungeköpft|L903F268#05473|85%|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.172V|4500Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Gene|Wakü 25°C|geköpft|L904D975|75%|Boxed|mantiz
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.172V|4500Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Extreme|Wasserkühlung 21.7°C|Ungeköpft|L907C177#01369|73%|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.181V|4700MHz|2250MHz|ROG Maximus XI Gene|Wasserkühlung|Ungeköpft|L830E990#00748|85%|Tray|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.181V|4500Mhz|2065MHz|ASUS Maximus XI Gene Z390|Wakü|Ungeköpft|L830F023#00624|Tray|Yoshimura
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.190V|4800MHz|2000MHz|Hero XI|Wasserkühlung26°|Geköpft|L834F857|Boxed|dante`afk
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.190V|4600Mhz|2066MHz|ROG Maximus XI Extreme|Eisbaer 1080 21°C|Ungeköpft|L833F029#01629|78%|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.190V|4600MHz|2000MHz|ROG Maximus XI Hero|Wasserkühlung|Ungeköpft|L830E992#02402|107%|Tray|aerotracks
- 9900k|NON-AVX|5000MHz|1,190V|4600MHz|2000MHz|ROG Maximus XI Apex|Wasserkühlung 24,7|Ungeköpft|L836E220|Boxed|Brutus7284
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.190V|4500MHz|2133MHz|ASUS Maximus Hero XI|WaKü 27°C|gekoepft|L833E725|Boxed|dante`afk
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.190V|4500MHz|2000MHz|ASUS Maximus Hero XI|WaKü 27°C|gekoepft|L830F073|Boxed|dante`afk
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.199V|4700MHz|2000MHz|Gigabyte Z390 Aorus Master|WaKü 29°C|Geköpft|L832F298|Boxed|Røøki
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.208V|4600MHz|2066MHz|ROG Maximus XI Gene|AIO 24.5°C|Ungeköpft|L830F100#00785|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.217V|4500Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Extreme|Wasserkühlung 22.2°C|Ungeköpft|L838E796|76%|Boxed|aerotracks
- 9900K|Non-AVX|5000MHz|1.222V|4500Mhz|1866MHz|Gigabyte Aorus Z390 Elite|Wasserkühlung 23°C|Ungeköpft|L903E733#01050|Boxed|aerotracks
- 9900K|AVX|5000MHz|1.243V|4600MHz|2066MHz|ROG Maximus XI Gene|AIO 23.8°C|Ungeköpft|L830F073#09909|Boxed|aerotracks
Intel Core i7-9700K
5200MHz:
- 9700K|Non-AVX|5200MHz|1.252V|4700Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Extreme|Wakü|Ungeköpft|L836E358#02175|77%|Boxed|aerotracks
- 9700K|Non-AVX|5200MHz|1.314V|4800MHz|2133MHz|ROG Maximus XI Gene|Wasserkühlung|Ungeköpft|L830E960#05257|78%|Tray|aerotracks
5100MHz:
- 9700K|Non-AVX|5100MHz|1.190V|4600Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Extreme|Wakü|Ungeköpft|L836E358#02175|77%|Boxed|aerotracks
- 9700K|Non-AVX|5100MHz|1.225V|4600MHz|1800MHz|ASUS Maximus XI Apex|AiO|Ungeköpft|X909E863|Boxed|Digg
5000MHz:
- 9700K|Non-AVX|5000MHz|1.137V|4600MHz|2200MHz|ROG Maximus XI Gene|AIO|Ungeköpft|L836E358#02175|Boxed|aerotracks
- 9700K|Non-AVX|5000MHz|1.137V|4600Mhz|2066MHz|Asus Maximus XI Hero|Luftkühlung|Ungeköpft|L838E823#00407|Boxed|Bukko
- 9700K|Non-AVX|5000MHz|1.181V|4600MHz|2000MHz|ROG Maximus XI Gene|AIO 24°C|Ungeköpft|L836E358#03712|Boxed|aerotracks
- 9700K|Non-AVX|5000MHz|1.190V|4300MHz|1600MHz|ROG Maximus XI Hero|Luftkühlung|Ungeköpft|LXXXXXX|Boxed|sch4kal
- 9700K|Non-AVX|5000MHz|1.243V|4300Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Hero|Lukü|Ungeköpft|L832F198|Boxed|-T0N1-
Intel Core i5-9600K
5200MHz:
- 9600K|Non-AVX|5200MHz|1.320V|4300MHz|1065MHz|Gigabyte Z390 Aorus Elite| Wakü 29.5°C |Ungeköpft|L915E657|Box|Tavvix
3. Z170 - ASRock MOCF
Intel Core i9-9900K
5200MHz:
- 9900K|Non-AVX|5200MHz|1.280V|4800MHz|2067MHz|ASRock Z170M OC Formula|Wakü 28°C|Ungeköpft|L830F001|Tray|Wheelchair
Intel Core i5-9600K
4800MHz:
- 9600K|Non-AVX|4800MHz|1.264V|4300MHz|2133MHz|ASRock Z170M OC Formula| AIO 31.0°C |Ungeköpft|V018D294|Box|kicsipapucs
Cinebench
Zwecks einfacher und schneller Skalierungs- und Vergleichstests könnt ihr hier eure Cinebench Ergebnisse posten. Da Cinebench anders als Prime auch die Leistung eures Systems anzeigt, werden die Ergebnisse nach Punktzahl und nicht nach VCore sortiert.
Zur Aufnahme in die Liste muss auf eurem Screen folgendes zu sehen sein: Cinebench Benchmark-Fenster (komplett), CPU-Z CPU & Memory Tab.
Optional: CPU-Z Mainboard Tab, Spannungs-Monitoring, Temperatur-Monitoring.
So sollte euer Post aussehen: "CPU|R15/R20|Score|MHz|VCore|Cache-Takt|Ramtakt|Mainboard|Kühlung+Temperatur|(Un)Geköpft|Batch#XXXXX(5 letzte Ziffern der SN optional)|Boxed/Tray|Username"
Beispielpost:
9900K|R15|2230cb|5000MHz|1.200V|4600Mhz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|Wasserkühlung|Ungeköpft|L830F001#05763|Tray|aerotracks
9900K|R15|2230cb|5000MHz|1.200V|4600Mhz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|[ color=DeepSkyBlue]Wasserkühlung[ /color]|Ungeköpft|L830F001#05763|Tray|[ url=https://abload.de/img/20181021-234638o7fle.png]aerotracks[ /url]
Beispielscreenshot:
Download Links:
- CINEBENCH R15 (latest)
- CINEBENCH R20
Intel Coffee Lake-R Cinebench R20 Liste
Intel Core i9-9900K
- 9900K|R20|5744cb|5400MHz|1.465V|4800Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Hero|Wasserkühlung 22.9°C|Geköpft|L834F799|100%|Boxed|aerotracks
- 9900K|R20|5195cb|5000MHz|1,264V|4600MHz|1900MHz|ASRock Z370 Taichi|LuKü|ungeköpft|V035E546|Boxed|mpt
- 9900K|R20|4915cb|4700MHz|1.100V|4400Mhz|1200MHz| Alienware Area51m|Notebook|geköpft |L836E429#00391|93%|Tray|captn1ko
Intel Coffee Lake-R Cinebench R15 Liste
Intel Core i9-9900K
- 9900K|R15|2603cb|5800MHz|1.536V|5600MHz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|Single Stage -60°C|Ungeköpft|L830F001#05763|Tray|aerotracks
- 9900K|R15|2434cb|5500MHz|1.376V|5200MHz|2200MHz|ROG Maximus XI Extreme|Wakü 22°C|Direct Die|L832F298|Boxed|Hoschi
- 9900K|R15|2430cb|5500MHz|1.341V|5000MHz|2067MHz|ROG Maximus XI Gene|Wasserkühlung10°|Geköpft|L830F001|Tray|porter111
- 9900K|R15|2409cb|5400MHz|1.456V|4800Mhz|2200MHz|RO G Maximus XI Gene |Wasserkühlung 22°C|direct die|L830F466|Tray|snakeeyes
- 9900K|R15|2402cb|5400MHz|1.430V|4800Mhz|2000MHz|ROG Maximus XI Hero|Wasserkühlung 22.3°C|Geköpft|L834F799|100%|Boxed|aerotracks
- 9900K|R15|2390cb|5400MHz|1.465V|5000MHz|2000MHz|ASUS Maximus XI Gene|Wakü 20°|Ungeköpft|L832F310|86%|Tray|eS#|vs.
- 9900k|R15|2353cb|5239Mhz|1.433V|5138Mhz|3358Mhz|Gigabyte Z390 Aoros Master|420mm AIO@14°C Raum|Ungeköpft|unbekannt|Tray|icebeer
- 9900K|R15|2346cb|5300MHz|1.392V|4900Mhz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|Wasserkühlung|Ungeköpft|L830F001#05763|Tray|aerotracks
- 9900K|R15|2336cb|5300MHz|1.376V|5000MHz|2000MHz|ASUS ROG Maximus X FORMULA|Wasserkühlung|geköpft|L833E755#05763|Tray|RyZ3N
- 9900K|R15|2328cb|5400MHz|1.296V|4800MHz|2250MHz|ASUS Gene XI|Wasserkühlung ~ 19,5°c|Ungeköpft|L833E709|Tray|mahaudi
- 9900K|R15|2317cb|5200MHz|1.328V|4700Mhz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 22°C|Ungeköpft|L832F298#01497|Boxed|aerotracks
- 9900K|R15|2230cb|5000MHz|1.200V|4600Mhz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|Wasserkühlung|Ungeköpft|L830F001#05763|Tray|aerotracks
- 9900K|R15|2166cb|5000MHz|1.149V|4700Mhz|1200MHz| Alienware Area51m|Notebook|geköpft |L836E429#00391|93%|Tray|captn1ko
- 9900K|R15|2044cb|4700MHz|1.054V|4400Mhz|1200MHz| Alienware Area51m|Notebook|geköpft |L836E429#00391|93%|Tray|captn1ko
Intel Core i7-9700K
- 9700K|R15|1727cb|5200MHz|1.376V|4500Mhz|1800MHz|Asrock Taichi |Wasserkühlung|Ungeköpft|L832F101|Tray|famich
