[Kaufberatung] Intel Core i7-4770K reicht mein cpu kühler?
Mannmitmut
Ich habe mir auf grund eines Freundes den be quiet! Shadow Rock TopFlow als kühlung für den cpu gehohlt er hat einen ivy damit von 3,5 GHz auf 4,0 GHz übertaktet und hat gute Temperaturen. Reicht der dann auch für meinen will kein oc machen habe aber bedenken ob der reichen wird weil ich auf verschiedenen seiten gelesen habe das der so heiß würde .
Was meint ihr ?
reicht locker, würde ich behaupten ;)
OK dann lass ich mich mal überraschen
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Hardwareluxx App
lass dich nicht verrückt machen wegen der angeblich zu hohen Temperaturen. Ich kühle meinen 4770K mit einem ca. 600rpm Lüfter auf nem Noctua NH-US12. Des langt dicke für den Alltagsbetrieb ;) Ich lass den 4770K allerdings auch mit Standardtakt laufen.
mit einem guten kühler und unübertaktet hat man beim zocken so um die 60 grad je nach game und das ist vollkommen unproblematisch
joah, 50-60° Je nach Gehäusebelüftung, Drehzahl des Lüfters, Güte der Cpu :p
Bau ihn also ein und teste selbst ;)
Dann bin ich mal genannt wenn er morgen oder so kommt
so er ist da habe nur nicht bedacht das ich ne 4pin 12volt verlängerung brauche naja jetzt lauft er halt erst ma mit onboard grafik bis das kabel kommt. cpu temp hab ich noch nicht getestet wie lange sollte man prim laufen lassen damit man nen vernümftigen wert bekommt ?
