Intel E4300 OC - WIE???
anemoneB166ER
möchte gerne bei meinem neuen System den E4300 übertakten. Doch leider hab ich keine Ahnung wie das geht. Wirklich NULL! Habe aber gehört der 4300er eignet sich gut dafür. Sogar 3GHz sollen drinn sein...
Wie genau muss ich denn beim Übertakten vorgehen?
Mein System:
- MB: Gigabyte GA-965-DS3P S775 P965 Rev.3.3
- NT: Be Quiet! Straight Power 550 Watt
- Graka: MSI NX8800GTS-T2D320E-HD-OC
- CPU: Intel Core 2 Duo E4300 1800Mhz
- CPU Kühler: Thermalright Ultra 90 S775 - Heatsink mitNorthQ 3703 Silent
Tornado (92mm) Lüfter
- RAM: Kit 2x1024MB Corsair DDR2 800MHz PC2-6400 CL4
- Gehäuse: Aerocool ExtremEngine Case 3T mit zusätzlichem Lüfter Scythe
SFlex 1200U/min (120mm)
PS: Kann ich bei dem System auch sonst noch irgendwie nen bissel Performance rausholen?
Mein System:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=271531
Hat mir beim ersten Mal (E6600) sehr geholfen ;)
Bei mir läuft der E4300 auf dem 965-DS3 mit 2,4ghz schonmal problemlos, also denke ich, dass du ab dem punkt einsteigen kannst nach oben.
Also 9x266 im bios einstellen, den richtigen multi für deinen ram.
spannungen würd ich gleich mal fsb und M(ch) +0.1v machen, dein ram halt was er braucht und cpu bleibt normal.
Jetzt haben diese boards das pci-e problem, d.h. deine karte wird vermutlich irgendwann mit cpu-z erkennbar nur noch mit x1 statt mit x16 angebunden sein... versuch dann (oder bei startproblemen) mal, die pci-e volt im bios auch auf +0.1v zu stellen.
ich würde dann mal nach oben testen, wie weit deine cpu mit der standardspannung mitmacht, dann kannste ja noch weitergehen bis ca. 1.45v, aber am besten nur zum testen und immer auf die temperaturen achten!
garantie kann ich keine übernehmen, sollte dir was abschmieren ;)
