Intel i9 9900K 2 seltsame Probleme.
SHadSam
Profi
Hallo Leute,
ich habe mir jetzt mal i9 9900K geholt und habe fröhlich übertaktet. Jetzt habe ich allerdings 2 Probleme die mich stören:
erst einmal mein System:
intel i9 9900K @1,3V 5GHZ (Aorus hat mal eine Anleitung fürs Übertakten bereit gestellt, die Einstellungen im Bios sind nahe zu identisch bei mir)
https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/multimedia/2/file/525/946.pdf
Aorus Z390 Master
G.skill trident Z 16Gb CL16-18-18-38
Samsung 970 evo
Dark Pro 4 Kühler
Corsair Rmx750 Watt
Problem Nr1:
Also als erstes habe ich immer im Idle eine CPU Auslastung von 5% (mir ist bewusst dass bis 4% etc. normal sein kann) allerdings, kommt jetzt das seltsame, das verfälscht stark Cinebench-Werte (1960-2060) und wenn ich in der Taskleiste willkürliche (es spielt wirklich keine Rolle(natürlich keine Dienstprogramme) was ich da beende) Taks beende komme ich auf 0-1% CPU Auslastung und bekomme einen Cinebench Wert von 2200. Sicherlich kennt ihr das ja, man hat soviel Geld bezahlt und kurz gesagt hat man keinen Bock auf so Spielchen.
Problem Nr2:
Alles schön und gut, damit kann man ja noch leben. Jetzt zu Prime95 (v29.4), nun dachte ich mir machst du mal Stresstest und guckst ob alles glatt läuft. Sobald ich im übertaktetem Zustand "Small FFTs- FPU stress, maxixum heat" starte, geht der Rechner in wenigen Sekunden aus und startet neu.
Das ist doch komisch? Denn es sollte ja hängen bleiben und mir meinetwegen Bluescreen zeigen etc. etc. aber neustart ohne Vorwarnung? Das ist doch eig. ein Anzeichen dafür, dass das Netzteil nicht anständig funktioniert oder?
Nun eine Vermutung hätte ich aber eig. dürfte das auch nicht sein : Mein Netzteil hat nur einen 8Pin Eps Stecker, während das Mainboard 2x 8Pin CPU-Anschlüsse vorweist. Aber könnte das daran liegen? Ich mein eig. müsste doch auch nur 1x 8Pin für die CPU reichen.
Danke schon mal für die Antworten
1.) Was da für Prozesse laufen, die natürlich auch Rechenleistung kosten, kann die CPU nicht beeinflussen, sondern dies ist eine Sache Deiner Windows Installation die wir nicht kennen. Vermutlich läuft ermal der Indexdienst und Updates dürfte auch anstehen, lass die also erstmal zuende sein, dann sollte der Spuk auch aufhören.
2.) Schau mal welcher AVX Offset da eingestellt ist, Prime95 in den Versionen ab 27 erzeugt massive AVX2 Last und die schaffst Du bestimmt nicht mit 5GHz Allcore. Stelle den AVX Offset auf 4 und dann schau mal ob es stabil läuft und die Temperaturen noch im Rahmen bleiben, denn die CPU kann dann schon locker bei 250W landen, da sie dann mit 4,6GHz laufen und damit um 1Ghz übertaktet wird.
