[Sammelthread] Intel Ivy Bridge/Haswell/Skylake geköpft - Erfahrungen ohne HS/mit gewechseltem TIM
Hab auch noch einen 4790k hier, dessen Kappe ich runternehmen "muss". Mit boxed direkt 100°C bei stock - totaler Witz. :fresse:
Wobei ich nun zuerst mit den Ivys rumspielte. Der 3570k ist zwar kein Überflieger, aber wird mein neuer Testrechner auf einem Asrock Z77 ITX. Läuft mit einem 300W BeQuiet System Power B8.
Mit der Brechstange würde mehr gehen, aber dann gehen mir die Temps zu hoch und die Vcore/Temp Spirale geht los ... :rolleyes:
Kein LM drauf, einfach ewig alte, zähe Artic Ceramique (1) unter/auf IHS.
>25h Prime 95 mit AVX / custom / all FFTs / inplace / 15Min pro FFT | Sollte stabil sein. :fresse2:
Speicher bei 8-9-8-21-1T / 1600
Ja war bei mir auch so, sogar mit Wakü.
Prime nach 1-2 Minuten auf 100° und der 4790K throttelt direkt runter auf 3,7GHz... geht runter auf 80° taktet wieder hoch und wieder 100° etc etc...
Totaler Witz!
Da muss LM drauf, nun ist alles nice.
ich werde meinen SkylakeX 7900x köpfen.
habe mir jetzt Rockit99 bei https://rockitcool.myshopify.com/collections/x-series-cpu bestellt. Hoffe das ist kein Fake Shop, aber mit Paypal bezahlt, zwecks Käuferschutz :-) . Flüssigmetall das Conductonaut.
Denke der ganze Prozess wird auch gut alleine machbar sein, muss vielleicht das Silikon von der CPU garnicht reinigen, denke da ist das größte Risiko.
Welchen Nagellack kann ich verwenden zum Schutz/Abdecken der SMD's, oder gehen alle?
Danke!
Zum Isolieren der Kontakte ist wohl Klarlack für Nägel am besten.
Ich nutze immer einen Schutzlack zum Sprühen, da ich ihn eh schon da habe. Praktisch ist das aber nicht, weil ich immer rundrum alles abkleben muss.
Wenn man es sauber machen will, Kaptonband oder Plastidip.
danke euch für die Infos. Glaube ich mache es mit Kaptonband, scheint wohl am einfachsten.
Folgendes habe ich bestellt, ist denke ich eh gut?
Lg
Die letzten zwei geköpften CPUs, die ich hier im Forum gekauft habe, hatten keine isolierten Kontakte. Da scheint nicht jeder Wert drauf zu legen. (n)
Das ist mit Vorsicht zu geniessen.
Hatte schon welche zum Relid in Händen, wo die SMDs auch nicht geschützt wurden, dabei aber dermaßen viel Liquide Metal unterm IHS gebastelt wurde, dass einige SMDs regelrecht abgesoffen im LM sind.
Liquid Metal ist aggressiv und löst das Lot auf.
Seitdem auch verlötete Chips wie Coffee Lake geköpft werden, haben schlaue User herausgefunden, dass man mit LM die Lotreste auf dem Die prima abgelöst bekommt.
btw. Kaptonband ist gut, aber nicht gerade einfach auf Sockel 2066 Chips aufzubringen, weil man es passend schneiden muss.
Einmal mit den Fingern angefasst klebt es nicht mehr.
Am besten gefällt mir transparentes Plasti-Dip, wie aerotracks es hier schon öfter schön zeigte.
Die letzte geköpfte CPU, die ich hier im Forum gekauft hatte, hatte nur noch 8 PCIe Lanes. :fresse:
Ich habe neulich zum ersten Mal mit dem Quicksilver von Rockit gearbeitet, ging richtig gut. Etwas einmassiern, und tschüss Lot.
das köpfen hat beim 7900x super geklappt mit dem Rockit99 und dem Kaptonband. Ist nicht perfekt aber tut was es soll, temps sind ca 15-20 Grad niedriger bei 4,8ghz und 1,35 Vid auf core0. Danke nochmals für die Hilfe!
:bigok: komplettes oberes PCB mit Kaptonband abkleben, ist scheinbar völlig ausreichend und ok. Wahrscheinlich hab ich damit viel zu größe Mühe gemacht, das Kaptonband so aufzukleben, dass es direkt hinter den SMDs endet. Schließlich baut das Kaptonband sicher nicht so viel auf, als die Verklebung dick ist/war.
Die LM Menge sieht auch gut aus.
Danke :-) war nichtmal so schwer mit dem Kaptonband, habs dann immer am ende des PCB's weggeschnitten und nicht innen. Die Länge halt vorher.
Hat es Sinn zwischen dem CPU block(ist nzxt kraken x73 Kupfer) und dem IHS LM statt WLP zu verwenden bzw. muss ich da dann auch wieder abkleben?
Kurz noch eine Frage zum OC vom 7900x, habe jetzt den Mesh auch auf 3200, ging vorher nicht wegen den Temps. Wieviel VID ist sicher für die Cores, hätte jetzt noch Luft nach oben von den Temps, vielleicht gehen 4,9 bzw, 5ghz für 24/7 . Derzeit bei 4,8ghz hat Core0 1.35, die anderen ca. 1,28 - runter zu 1.21, lustigerweise ist core0 nichtmal der wärmste.
Ach und noch wegen dem RAM, hab 128GB Corsair Dominator Platinum RGB 3600MHZ CL18, laufen jetzt auf 3600 CL15, auf 3800 CL19 werden nur 95GB erkannt, hat es Sinn die irgendwie auf 3800 CL19 oder höher zu bringen, wenn ja wie?
Zwischen Kühler und IHS bringt LM nicht so viel, ein paar Grad. Den Schriftzug auf dem IHS versaut man sich auf jeden Fall.
Garantie wird mittlerweile eh abgelaufen sein. Dann kann man den IHS auch schleifen und polieren.
Es besteht die Gefahr, dass eventuell überschüssiges LM heraus läuft, vielleicht in den Sockel sickert, oder sonst wo Kurzschlüsse verursachen könnte.
Wenn LM zwischen Kühler und IHS schön dünn auf beide Flächen. Dann klappt es schon und bringt mit Schleifen vielleicht 5°?
Liegend auf einem Benchtable ist unproblematischer als senkrecht hängend im Case.
Ernsthaft 128GB Corsair Dominator Platinum RGB - Wahnsinn :fresse2: haben sicher ein Vermögen gekostet? Gerade nachgesehen 1500,- fürs Ram. :shot:
Um höher zu kommen muss die IO-Voltage höher 1.25-1.30V, wenn dann immer noch Kanäle nicht erkannt werden, ist wahrscheinlich bei 3600MHz Ende.
Weiteres zum Thema OC ist dann besser hier aufgehoben: https://www.hardwareluxx.de/communi...x-kaby-lake-x-oc-laberthread-lga2066.1164913/
jemand zufällig hier der CPU köpfen kann? Umgebung Hamburg + 20 KM
Vor ein paar Tagen habe ich meinen ersten Comet Lake geköpft und mit einem Copper IHS versehen. Anfangs etwas mehr LM aufgetragen, was dann über Zeit in das Kupfer eingezogen ist.
Der Chip hat eine SP von 83, nachher Test war mit einem Noctua Luftkühler bei 23-24 Grad Raumtemperatur.
Kann jemand helfen?
*Threadausgrab*
Da mir die CPU von @Melly zu warm wurde (80 Grad @ Stock @ Cinebench) hab ich mich mal getraut :fresse:
Jetzt 63-65 Grad bei ca. 1500rpm Lüfter statt 2000rpm, also ich schätze ca. 20K hat's gebracht :bigok:
cool freut mich, das hat sich doch mal gelohnt :)
Der erste Köpf-Kandidat seit vielen Jahren, ein 4790K mit akuten Temperaturproblemen. Vorher-Test ergab 90°C bei 4.3GHz und nur 1.15V.
Fotostrecke:
PXL_20240811_132220374.MP.jpg PXL_20240811_145035493.jpg PXL_20240811_151832127.jpg PXL_20240811_152053501.jpg
Vor allem bei der TIM, wo schon bei Auftrag Beton war :fresse2:
