Intel Mobile T6600 nur auf 1600 statt 2200 MHz?
Walker
Wien
Ich habe das aktuelle CPUz und Prime95 auf beiden Cores laufen.
CPUz zeigt mit 1600 MHz mit einem 9er Multi an.
Die CPU sollte aber bis 2200 gehen.
Woran kann das liegen?
du hast auch ne definitive 100%ige auslastung auf beiden cores? hatte das mit prime schon öfter, dass komischerweise nur 60% auslastung waren und da wären die 1600 anstelle der 2200 schon realistisch
Moin.
Die CPU wird richtig als T6600 erkannt.
Und die Auslastung liegt lt. Taskmanager bei 100% auf beiden Kernen.
Die Temperaturen sind wohl auch okay, da der Lüfter eine Stufe unter der Maximalstufe läuft.
Die Bezeichnung des Boards muss ich nachschauen.
Aber die Energiesparoptionen schaue ich mir an, das könnte der Grund sein, guter Hinweis, danke!
Okay, es waren die Energiesparoptionen ........ ^^
