Intel Netzwerk Offloading - Verständnisfrage
Fintastic
Experte
Hallo zusammen,
funktioniert das Offloading nur oder am besten mit Intel-Onboard-Netzwerkkarten mit einer Intel-CPU, oder reicht eine Intel-Netzwerkkarte und funktioniert genau so gut auch mit einer AMD-CPU?
Offloading heißt, dass die NIC bestimmte Berechnungen selber durchführt und das nicht durch den Treiber an das OS weiterleitet. Dem OS ist die CPU dann völlig egal, genauso wie es egal ist, ob die NIC nun onboard oder dediziert ist.
Denn am Ende weißt nur du (und damit weder das Board noch die NIC selber) dass die NIC onboard oder dediziert ist. Denn die NIC ist in aller Regel mit PCIe angebunden und die Lanes sind bei der onboard als auch bei der dedizierten NIC die gleichen.
Um was für einen offload geht es denn?
Genau das ist/war mein Verständnisproblem.
In einem Video von AGtech sagt er, dass er beim Eigenbau des Routers ein entsprechendes Mainboard mit dem Augenmerk auf Intel Netzwerkkarte wegen dem Hardware Offloading gelegt hat (obwohl) er eigentlich eine Chelsio Netzwerkkarte einbaut.
Müsste ab Minute 2:07 sein.
Hier geht es um den Intelchipsatz, nicht um die NIC.
Offloading ist etwas ganz allgemeines, es beschreibt im Wesentlichen etwas, was nicht mehr durch die CPU gemacht wird.
Und jetzt wird es speziell. Es gibt auch in der CPU entsprechende Beschleuniger(offloadengines), die auch ein Offloading machen. Das sind aber andere Rechenwerke und nicht die "Normalen", die quasi den x86er Befehlssatz bedienen.
Am beliebtesten ist aktuell das z.B. Quicksync.
Leider verschweigt er, welche offloadengine in dem Fall zur Anwendung kommt. Ich denke nicht, dass er auf die NIC als solches anspielt, weil das in der Regel nur durch EnterpriseNICs implementiert ist.
