F
fhomann
Guest
So zuerst einmal mein system:
Board: MSI P7N2 Diamond
CPU: Intel C2Q Q9550 mit E0 Stepping
RAM: OCZ 4GB Dual kit (2000MHZ)SPD bis 1066 vorhanden
GraKA: Gainward GTX 285 GS
und passendes Netzteil und einem RAID 2*320GB stripe)
(keine wakü)
Das System sollte laut meiner Infosuche gut OCbar sein.
RAM habe ich zum OC auf 1066 und autotimings gestellt (laufen stabiel und sind auf unlinked)
GraKa auf die GTX 285 werte runtergeschraubt.
und auch den rest auf standart gelassen.
Das System läuft super zuverlässig und stabiel.
P95 (large test) für eine Stunde oder länger... und CPU läuft auf 46*C
Soweit alles im grünen bereich.
OC:
CPU FSB: 1400(ori1333)
P95 (large test) erz. nach kurzer zeit bereits fehler.
Vcore ein wenig angehoben... kein erfolg ausser schlechten temps.
habe viele konstelationen probiert unter anderem auch den vtt etwas anzuheben. die fehler sind nur etwas später gekommen aber nicht wegzubekommen.
habe ich etwas grundlegendes vergessen oder falsch gemacht?
Unliked=RAM fsb und CPU fsb getrennt einstellbar (teiler macht das board selbst)
CPU ratio auf 8,5
auch bei einem ratio von 6 gleiches problem.
schonmal danke
(keine wakü)
OC:
CPU ratio auf 8,5
schonmal danke
