Intel Speed Shift Technologie (SST)
CAFEbohne
Hallo an die Cracks :-)
das im Betreff genannte prozessoreigene Feature ist laut Hardware-Info rot markiert, was deaktiviert bedeutet.
System:
Intel Skylake 7820x
MSI x299 Carbon
Win10 64-aktuell
Treiber soweit alle frisch
Interessant ist der Umstand, dass nach einem Warmstart (Reset) die Funktion aktiviert (grün in HW) ist. Nur nach einem Kaltstart ist diese rot und damit aus. Tatsächlich liegt auch kein Auslesefehler vor. Ein Unterschied ist erkennbar in der Art der Prozessortaktung als auch dem Prozessor-Wattverbrauch. Mit SST ca. 31 Watt im Idle; ohne SST 34 Watt.
Tatsächlich gibt es eine Dritte Variante, nach einem Wake-Up aus dem Energiesparmodus (nicht Ruhezustand). Dann wird neben SST auch noch VMX rot angezeigt.
Ich würde auf einen Bios Fail tippen. Ist ja noch die BASIS-Variante, welche bei mir läuft. Laut Live-Update 6 ist eine Aktualisierung nicht erforderlich.
Gibt es andere Lösungsvorschläge?
keiner eine Idee? Würde erwarten, dass das Problem mehrfach auftritt. Insbesondere ergeben sich bei mir auch Taktunterschiede im Turbo 2 mode. Während SST hier immerhin auf 4 GHZ bei allen 8 Cores ansetzt, zeigt das OS (ohne SST) kein Interesse und lässt es beim Standardtakt von 3,6 GHZ.
habe einen i7700k auf einem Z270 Gigabyte, da gibt es das Problem weder beim Kaltstart noch nach dem SuspendToRam (Win10 64bit)
vielleicht kannst Du ein neues Ubuntu vom USB Stick booten und gucken, ob es dort funktioniert, dann könnte man das zumindest auf Treiber schliessen
Lösung:
-> aktuelles Bios - update Version 1.3 (von alt 1.2) hat den Fehler abgestellt. SST auch jetzt nach normalen (Kalt)Rechnerstart als Feature anwesend, sprich aktiviert. Zeigt HW-Info zumindest an.
Thread kann geschlossen werden.
Danke nochmal für Mitdenken an alle
CAFEbohne
