Intel System-SSD + 'Freezes'
hydrotoxin
Hatte seit ein paar Tagen etwa 4 Vorfälle bei denen Ubuntu 9.10 plötzlich aus heiterem himmel nichtmehr auf die System-SSD zugreifen konnte.
Also ich meine gestartete Programme öffneten nur einen leeren grauen Frame und Konsolenbefehle wurden von I/O Errors quittiert.
Nach nem 'fsck /dev/sda' aus der LiveDVD gings dann wieder, jetzt fragt sich allerdings ob wirklich die SSD schuld ist, die ist nämlich erst ein paar wochen alt.
Und seit dem letzten vorfall kann ich die Partition auch nichtmehr 'reparieren'
Auszug aus dmesg (Ubuntu-DVD)
[ 102.835506] sd 1:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 102.835509] sd 1:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 102.835511] end_request: I/O error, dev sda, sector 0
[ 102.835514] __ratelimit: 322 callbacks suppressed
[ 102.835516] Buffer I/O error on device sda, logical block 0
[ 102.835518] Buffer I/O error on device sda, logical block 1
[ 102.835519] Buffer I/O error on device sda, logical block 2
[ 102.835521] Buffer I/O error on device sda, logical block 3
[ 102.835522] Buffer I/O error on device sda, logical block 4
[ 102.835524] Buffer I/O error on device sda, logical block 5
[ 102.835525] Buffer I/O error on device sda, logical block 6
[ 102.835526] Buffer I/O error on device sda, logical block 7
[ 102.835528] Buffer I/O error on device sda, logical block 8
[ 102.835529] Buffer I/O error on device sda, logical block 9
[ 102.835545] sd 1:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 102.835546] sd 1:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 102.835548] end_request: I/O error, dev sda, sector 0
[ 104.275818] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 105.901050] input: PS/2 Generic Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input7
[ 105.919376] sd 1:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 105.919378] sd 1:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 105.919381] end_request: I/O error, dev sda, sector 0
[ 105.919392] sd 1:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 105.919394] sd 1:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 105.919395] end_request: I/O error, dev sda, sector 0
[ 105.919408] sd 1:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[ 105.919409] sd 1:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[ 105.919411] end_request: I/O error, dev sda, sector 0
reparaturversuch
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Platte /dev/sdb: 500.1 GByte, 500107862016 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spuren, 60801 Zylinder
Einheiten = Zylinder von 16065 × 512 = 8225280 Bytes
Disk identifier: 0xe79be79b
Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System
/dev/sdb1 * 1 5222 41945683+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb2 5223 60800 446430285 f W95 Erw. (LBA)
/dev/sdb5 5223 18276 104856223+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb6 18277 23498 41943040 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb7 23498 60800 299628544 7 HPFS/NTFS
Platte /dev/sdc: 1499.2 GByte, 1499212021760 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spuren, 182268 Zylinder
Disk identifier: 0xfe3911b9
/dev/sdc1 1 26109 209715200 7 HPFS/NTFS
/dev/sdc2 26109 91380 524288000 7 HPFS/NTFS
/dev/sdc3 91380 182269 730067968 7 HPFS/NTFS
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fsck /dev/sda
fsck from util-linux-ng 2.16
e2fsck 1.41.9 (22-Aug-2009)
fsck.ext2: Attempt to read block from filesystem resulted in short read beim Versuch, /dev/sda zu öffnen
Könnte es eine Partion der Länge Null sein?
ubuntu@ubuntu:~$
SSD läuft im AHCI-Modus, einzige mir bekannte änderung zu früher wo alles noch reibungslos klappte war der umstieg von Amarok auf Rythmbox aber das kanns ja wohl nicht sein :confused:
Grub lädt übrigens noch ganz brav von der SSD, nur booten lässt sich Ubuntu nimmer mit variierenden fehlermeldungen.
€: zb. "error: out of disk "
Danke schonmal für gute konstruktive beiträge :(
€: System läuft natürlich komplett unübertaktet @Stock und CnQ..
(PII X4 945 / Crosshair III / 4GB Corsair Dominator / HD4890)
€: SSD abgehängt, system gebootet, wieder angehängt, Ubuntu gebootet - dateisystemcheck - absturz (reboot) - erfolgloser versuch in der live-dvd irgendwas zu richten (sda1 angeblich heil und sda 'busy'..)
Erneuter Ubuntu-boot versuch und diesmal geglückt :hmm:
