Intel Xeon E5-1660 v4, 8x 3.20GHz // Intel Xeon E5-2667 v4, 8x 3.20GHz -- Vergleich
Dani77
Diese beiden Prozessoren scheinen gleich zu sein, bis auf das der E5-2667 Multisockel fähig ist und der E5-1660 nicht.
Der Verfügbarkeit halber würde ich zu dem E5-2667 greifen, aber der kostet im Preis doch gleich einiges mehr.
Was kann / hat / macht der E5-2667 anders oder besser?
Wie sieht es bei diesen beiden Prozessoren, da diese beide fast identisch sein sollten, mit dem Stromverbrauch aus?
Auch der Stromverbrauch im Idle ist ausschlaggebend.
Wie verhält es sich mit dem "Intel Xeon E5-2687W v4" (12 Kerne) ?
Werden bei den Xeon E5-16xx v4 / 26xx v4 Prozessoren die nicht gebrauchten Kerne im Betrieb nur herunter getaktet (wieviel?) oder ganz abgeschaltet wenn diese nicht gebraucht werden?
( Im einzelnen geht es um die folgenden drei Prozessoren: Intel Xeon E5-2687W v4 12 Kerne // Intel Xeon E5-2667 v4 8 Kerne // Intel Xeon E5-1660 v4 8 Kerne )
Ist das Herruntertakten / oder sogar abschlaten von dem was nicht benötigt wird BIOS (Mainboard) bedingt, oder hängt es vom OS ab oder gibt es dafür extra Software die das macht/kann?
Wie verhält sich das ganze bei einem 2 Sockel System? Lässt sich ein ganzer Sockel mit dem darauf sitzendem zweiten Prozessor abschalten?
Sockel abschalten kenn ich nur vom EVGA SR2, sonst geht das nicht. Idle Verbrauch für nen Rechner mit Supermicro X10DAX, 2x Xeon E5-2696v4, 64 GB reg.ECC RAM, 80+ platinum Netzteil, kleiner Graka und ner SSD ist ca. 63W.
Was denkst du was das System mit nur einem Prozessor im Idle verbrauchen könnte?!
Die takten nur runter auf etwa 1 Ghz.
YE2aq
Der E5-2667v4 hat 25MB Cache der E5-1660v4 nur 20MB. Dafür hat der E5-1660 die höhere SingleCore Turbo Stufe von 3,8GHz. Das erreicht aber auch der E5-2689v4 mit 165W TDP.
