LordNecci
Viele Übertakter wünschen sich mehr VCore für Ihre CPU, was eigentlich nicht verwunderlich ist, da man mit einer höheren Spannung auch die CPU höher takten kann. Nun hat man als Besitzer des EPoX EP-4PCA3+ das Problem, das man die Spannung im Bios maximal auf 1,6V setzen kann, was dem Maximum entspricht, welches Intel vorgibt. Leider reicht eben diese Spannung in den meisten Fällen nicht aus, um ein gutes Ergebnis beim übertakten zu erzielen. Es gab verschiedene Ansätze um dieses Übel zu umgehen, z.B. ein spezielles Bios, welches die Einstellung der Spannung auf bis zu 1,85V erlaubte. Der Haken an der Sache war allerdings, das dieses Bios alles andere als stabil war.
Vor wenigen Tagen hat ein User eine interessante Entdeckung gemacht; er wollte seine CPU mit weniger VCore betreiben - ja, sowas soll es auch geben - und hat dabei festgestellt, dass wenn er die Spannung im Bios heruntersetzt, die eigentliche Spannung hoch geht und zwar auf 1,65V - 1,71V (je nach Einstellung, siehe unten).
Da ich zu den mehr oder weniger glücklichen Besitzern eines EPoX EP-4PCA3+ gehöre und EPoX schon länger mit einem Bios mit höherer Spannung in den Ohren liege, habe ich es natürlich sofort ausprobiert. Es funktioniert! Das dumme ist nur, das man nur eben diesen einen Spannungswert von 1,65V - 1,7V (evt. vom Board und Revision abhängig) hat und man ihn nicht weiter beeinflussen kann.
Nun habe ich mir mal die einzelnen Spannungen genauer vorgenommen. Die Ergebnisse sind ziemlich verwirrend.
Prozessor -> P4 3.0C 800 MHz FSB (SL6WK)
Board -> 4PCA3+ Rev. 1.1
Bios -> 4PC33703
VCore Bios (default) 1,5500V -> 1,48-1,50V
1,5375V -> 1,56-1,60V
1,5250V -> 1,23-1,24V ! <- Hinweis auf eine Prescott Unterstützung? :ha
1,5125V -> 1,37-1,39V
1,5000V -> kein Boot *
1,4875V -> kein Boot *
1,4750V -> 1,55-1,58V
1,4625V -> 1,37-1,39V
1,4500V -> 1,69-1,71V
*auch bei 1,5GHz nicht.
Da muss EPoX wohl nochmal ans Reissbrett.
btw: Das ganze sollte auch mit dem EPoX 4PDA2+ funktionieren, da es kaum Unterschiede zwischen den Boards gibt. Testen kann ich es, mangels Board, leider nicht.
Bios -> 4PC33703
