Interesse an guten Schnellkupplungen???
x16
Hamburg
Hi Leute, da ich mich mit dem Thema Schnellverschlusskupplungen beschäftigt habe und endlich zu einem Ergebnis/Produkt gekommen bin möchte ich hier fragen, wer denn alles Interesse an solchen Schnellkupplungen hat?
Falls jemand nicht weiß wozu die gut sind:
Eine Wasserkühlung ist ja was tolles, nur leider ist man so auch sehr unflexibel was das austauschen der Komponenten wie CPU oder Grafikkarte betrifft. Denn man müsste das Wasser ablassen um was aus dem Kreislauf zu nehmen oder man kann die Schläuche abklemmen und dann vorsichtig abziehen. Aber das ist alles viel zu umständlich. Deswegen kommen hier die Schnellverschlusskupplungen zum Einsatz, die einfach statt der vorherigen Anschlüsse in die jeweiligen Wasserkühlung geschraubt werden (Kupplung besteht immer aus Stecker und Buchse!). Das andere Ende (Stecker) wird am Schlauch verbunden und so kann man den Schlauch vom Kühler jederzeit abziehen. Eine feine Sache, natürlich sind die Kupplungen beidseitig mit einer Absperrung versehen, so dass sobald man sie trennt kein Wasser mehr ausläuft (außer 1-2 Tropfen).
Hier die beiden an die ich gedacht habe:
PLCD10004BSPT = 4,48€
PLCD200M10 = 7,52€
Zusammen kosten also eine einzelne Kupplung (besteht aus 1x Stecker mit Überwurfmutter und 1x Buchse mit 1/4 Gewinde) 12€ und das gute ist, dass diese Kupplung inkl. Ventile und Gewinde nur 45,7mm lang ist. Zieht man das Gewinde nun ab (wird in den Kühler geschraubt) und zieht auch noch das Ventil ab (da sie ja ineinander gesteckt werden) kommt man ca. auf 30 - 35mm. Das ist echt winzig, fällt somit kaum auf.
Auf den Bildern bei www.causashop.de sind je die Kupplungen mit den kleinsten Durchfluss abgebildet, macht euch also deswegen keine Sorgen, denn diese Kupplung beeinträchtigen den Durchfluss wirklich kaum. Somit sind die kaum zu spüren und man kann seine einzelnen Komponenten jederzeit aus dem Kreislauf nehmen ohne jedes mal das Wasser ablassen zu müssen!
Wer hätte also generell Interesse an sowas???
Ähnliche Themen
