[Kaufberatung] Intern i5 2500k und r280x im Enthoo Pro
xpac
Binzen
Da der Verkaufsstart vom Phantek Enthoo Pro langsam näher rückt, bin ich auch mit meinen Planungen zurück zum Wasser langsam Konkreter. Ich habe bis ca. 2007 schon einen AMD unter Wasser betrieben bin aber dann wieder zurück zur Luft gewechselt, also ich bin nicht ganz neu was Wasser angeht, aber natürlich schon Jahre raus aus der Materie. Nun soll meine Sandy ans Wasser, da sie seit ich sie habe (2011) nie Übertaktet war, und sie noch genügend Leistungsreserven haben sollte das sie mich noch einige Jahre begleiten kann und soll.
Hier erstmal ein Warenkorb was ich mir so nach dem wieder Einlesen in die ganze Sache zusammen gestellt habe.
Aquatuning Warenkorb
Die Wahl auf das Enthoo Pro viel vor allem durch die Möglichkeit dort direkt einen 420er im Top zu verbauen ohne große bastel Arbeiten. Und noch die Möglichkeit weitere 240er in der Front als auch im Boden zu verbauen.
Die 280x kommt erst zu einem Späteren Zeitpunkt hinzu da sie so nicht direkt ins Budget gepasst hat. Sie wird dann einen HEATKILLER® GPU-X³ R9 280X + Backplate erhalten.
Nun zu den Fragen:
Reicht für beides ein 420er Slim?
Was habe ich vergessen im Warenkorb?
Ist die Pumpe ok oder sollte ich aufgrund des aquaero doch eher mit einer Aquastream planen?
13/10 oder 16/10 was wäre eurer Tip, was ist "angenehmer" zu Verlegen?
Zwar ist es noch etwas hin, bis ich wirklich an das Basteln gehen werde, jedoch gibt es ja vieles auch im MP so das man da doch auch das Budget etwas schonen kann mit dem kleinen Quentchen glück. :p
So dann danke fürs Lesen und immer her mit Anregungen, Kritik und eurer Erfahrung. :)
Hm eine Laing hab ich gar nicht auf dem Plan gehabt, generell natürlich auch eine tolle Option. Danke! Muss mich da mal durch die Tests lesen, ebenso beim "High Flow", gibt es für den zb die Möglichkeit ihn auf ne Plate zu montieren?
Bei den Anschlüssen brauch ich dann noch Schlauchschellen oder?
Wo liegt denn der unterschied zwischen beiden Modellen, neben PWM ?
Und welchen Vorteil bietet PWM gegen die "Normale"?
Die PWM Version hat ein zusätzliches Kabel für das PWM Signal somit kannst du die Pumpe Stufenlos über PWM steuern. z.B. direkt übers Mainboard an einem Lüfterheader, einfach Strom direkt ab Netzteil sonst brennt dir der Lüfteranschluss durch.
Bei der Normalen kannst du die Geschwindigkeit nur über die Spannung steuern und dann wirds schnell mal warm bei der Leistung. Ich hab meine Laing derzeit auf 7V bis die PWM version ankommt.
AT hat auch eine im Angebot: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus PWM Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus PWM 49135
Danke für die ausführliche Erklärung, werde ich mal auf die Liste nehmen. Das mit den Deckeln für die Laing ist auch interessant aber da benutz ich wirklich was empfohlen wird, weil das scheint ne ganz eigene Wissenschaft zu sein. :fresse2:
Bei der PWM-Laing von Aquatuning benötigst du halt noch einen Deckel (z.B. den von Phobya), um normale 1/4-Zoll Anschlüsse verwenden zu können.
Bei der Swiftech MCP35x ist ein passender Deckel/Top schon dabei.
