wolfram
Watercool Fanboy
- Ort
- Jena / Thüringen
- Laptop
- Lenovo E14 G3
- AMD Ryzen 7800X3D
- Gigabyte B650 Gaming X AX
- Endorfy Fortis 5
- 32GB GSkill Flare Expo X5
- Powercolor 7900XTX Hellhound
- Gigabyte M32U
- WD SN850X
- Fractal Design Meshify Compact
- Fractal iON+ 660W
- Keyboard
- custom und viele
- Mouse
- Lamzu Atlantis
- Win 11
Leute ich habe das Problem das mein Internet extrem langsam wird, wenn ich am integrierten Switch des Routers noch einen switch anhänge.
Erstmal die Geräte und Aufbau:
Router: Netgear DG834GT
Switch 1: D-Link DES-1005D (5 Port 10/100)
Switch 2: Noname (hängt an Switch 1, also kaskadiert)
T-Online DSL Flat 768
Ort ist ein Mehrfamilienhaus, mehrere Switches weil auch mehrere Wohnungen an den Internetanschluss angebunden sind. Bisher hatte alles einwandfrei funktioniert, bis ich heute umgebaut hatte.
Was wurde verändert?
Ich hatte vorher vor den Netgear-Router noch meinen alten Eumex Router geschalten und das Netgear Gerät nur als W-LAN Accespoint genutzt. Jetzt soll alles über den Netgear-Router laufen. Vorher habe ich feste IP-Adressen verwendet, jetzt soll es über DHCP möglich sein. (IP-Adressen werden auch ohne Probleme bezogen).
Zurück zum Problem: solange ich direkt an dem Router angeschlossen bin funktioniert alles einwandfrei, kommt ein Switch mit dazu wird es langsam.
Ich vermute das es mit dem Switch zu Kollisionen im Netzwerk kommt.
Oder könnte es doch was anderes sein? Was kann ich dagegen tun?
Danke schonmal für jede Hilfe.
Hinzugefügter Post:
So habe jetzt nochmal mit festen IP´s getestet, kein Erfolg.
Wenn ich das Kabel vom Router am Switch anstecke, blinkt der Port als gäbe es kein Morgen und alles ist langsam. Stecke ich den PC an, läuft es einwandfrei.
Hinzugefügter Post:
soo ich habs jetzt am laufen, jedoch nur mit einem lausigen 10 Mbit Hub anstelle des Switches.
Das Problem liegt am nicht ganz so tollen Kabel in der Wand in Verbindung mit der Autonegotiation von Router und Switch. Diese arbeiten nicht so zusammen wie sie sollten --> Probleme. Das Hub was ich jetzt drin habe hat sowas gar nicht --> geht
Eine Dauerlösung ist das aber nicht.
2 Möglichkeiten:
D-Link Switch gegen einen Netgear austauschen --> regelkonformes Autonegotiation, zumindest mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit.
Oder: Hub drinnen lassen für Internet, und für LAN das Switch weiter verwenden...
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
2 Möglichkeiten:
