Internet, Telefonie, IPTV über FTTH
AliManali
cpt sunday flyer
Ostschweiz
Hi
Ich möchte gerne den Provider von Cable auf Fibre wechseln. Dieses Angebot habe ich im Auge (das 200/200), mit einer zusätzlichen fixen IP.
Ich hatte heute ein Telefonat mit dem Support. Der meinte, dass ich entweder eine Fritzbox 5490 bekomme, dort sei Telefon integriert, die Mediaboxen und 2 Internet WAN werden an der FB angeschlossen. Allerdings wusste er grad nicht, ob man die FB im Bridged Mode laufen lassen kann. Er meinte eher nicht, da das TV, bzw. die Mediaboxen dann wahrscheinlich nicht mehr laufen würden, welche ja an der FB hängen.
Die zweite Variante wäre dass man einen Media Konverter von Glas auf Kupfer macht, an dem ein kleiner Switch hängt. An dem Switch würden dann die beiden Mediaboxen sowie die Firewall (Zywall 110) hängen. Diese Methode würde ich bevorzugen, da ich so flexibler bin im Zusammenhang mit meinem Internet. Ich habe jetzt über Cable auch zwei Netzwerkstrippen vom Modem zur Zywall (WAN 1&2). Neu würde ich dann einfach 2x vom Switch zur Zywall fahren. So weit so gut. Nur habe ich bei der Media Konverter Variante dann das Problem, wie ich dann das mit dem Telefon (2 Rufnummern) realisiere. Bzw. wo ich das einstecke. Da würd ich wohl zusätzlich doch eine FB benötigen? Und wenn ja, was für eine? Die vom Provider hat einen Fibre Anschluss, ich bräuchte wohl eine mit Kupferanschluss vom Switch aus? Es ist leider nicht möglich, die Dienste auf 2 Fibres aufzuteilen ohne Mehrkosten. Das wäre die eleganteste Lösung gewesen...
Ich stelle mir das folgendermassen vor:
Media Konverter > Switch >
> Zywall WAN 1 (statische IP)
> Zywall WAN 2 (dynamische IP)
> Media Box 1
> Media Box 2
> Telefon (FB?)*
Geht das so überhaupt? Habe ich da einen Denkfehler?
Edit:
* kann ich einfach das hier am Switch anhängen?
Edit:
* oder das?
Soweit ich weiß, benötig man für das Internet einen definierten Endpunkt. Das heißt Modem, Firewall.
Danach kann man das Netz weiter verteilen. Wobei man doch darauf achten sollte, eine Firewall zu haben und nicht alles einfach so an ein Modem anschließt.
Also sollte es am Ende so aussehen:
LWL --> FritzBox --> Zyxel --> Switch --> MediaBox
--> MediaBox
--> IP Telefon bzw. DECT direkt von der FritzBox
Wieso hast du zwei Leitungen vom Modem zum Zyxel?
> Media Box 1
> Media Box 2
> Telefon
Hi
Ich möchte das gerne ohne Fritzbox machen (s.o.). Fritzbox geht nicht, weil wenn die im bridge mode läuft, dann wohl die Mediaboxen nicht mehr laufen. Abhilfe schaffen ein Medienadapter und ein Switch, wo Firewall, Mediaboxen und die Telefonie dran hängt.
Mediaboxen und Internet gehen mit dem Medienadapter, nur was ich da genau für ein Telefon brauch, weiss ich noch nicht. Ich habe da zwei Rufnummern dann neu, meine jetztige und eine neue 0900 kostenpflichtige Nummer. Ausserdem habe ich noch ein VPN Gateway auf dem ESXi, da hat es auch noch ein IP Telefon dazu. Mit dem Gerät könnte man doch sicher alle 3 Nummern bedienen? Hat das 2 normale NIC's drin, sehe ich das richtig? Im Moment habe ich ein analoges Telefon am Cablemodem. Bei der 0900 Nummer soll erst eine gebührenfreie Ansage kommen, bis ich das Telefon dann entgegennehme. Wenn es da eine Lösung mit dem Telefon für den ESXi oder VMware Workstation gäbe, wäre ich auch nicht abgeneigt. Mein ESXi hat noch ein paar freie NIC's, mein Desktop auch.
Zwei Leitungen zwischen Modem und FW habe ich, weil ich im Moment eben den Cable Router im bridged mode laufen lasse. Meine 2 fixen IP sind in Wahrheit zwei Dynamische, nur haben die keinen lease. Aber ich hab seit Jahren die selben. Trotzdem kann ich die nicht fix vergeben, daher habe ich meine Routingregeln Port basiert gemacht... :p
Edit:
Jetzt hat gerade der Elektriker angerufen, das kann sich eh noch bis Juni hinziehen, im schlimmsten Fall. Das ist gut, dann kann ich zwischenzeitlich die ganzen Sachen kaufen, die ich dafür benötige.
Du brauchst ein Modem als Endpunkt oder ein Router mit integriertem Modem. Ohne dieses wird es nicht funktionieren. So ein Wandler von LWL auf Kupfer reicht da nicht. Der macht nur eine stumpfe Umwandlung ohne weitere Funktionen.
Des Weiteren brauchst du eine Art Telefonzentrale, wo du deine Nummern einrichtest (sieht so aus als würde da das Gigaset S850 A GO passen, aber da stecke ich nicht so tief im Stoff drin)
Wozu willst du deine Zyxel Firewall per WAN 1 und WAN 2 anschließen? Es reicht eine Verbindung an WAN 1.
Hast du bei dem Angebot nun eine dynamische Adresse oder eine Feste?
Beides Gleichzeitig geht meines Wissens nicht. Entweder der Provider stellt die eine dynamische Adresse zur Verfügung, oder eine oder mehrere feste Adressen.
Scheint bei Glas zu gehen ohne, so wie ich das verstanden habe. Das Routing und die Gateways übernimmt dann die Zywall und der Rest von dem Braten.
Ich glaube sogar, die Fritzbox ist ein einfacher Router. Ich glaube, da wird nix demoduliert. So stelle ich mir das zumindest vor.
LWL ist Glas. Ein Medienwandler setzt nur die Signale um. Hier von optischen Signalen auf elektronische. Trotzdem brauchst du noch einen Endpunkt. Einen Router oder so. Ohne geht das nicht.
Wir haben auf Arbeit auch einen LWL Anschluss. Der geht auf einen Router, danach kommt die Firewall. Sonst geht das nicht.
Wieso braucht man bei LWL zwingend ein Modem?
Es kommt auf die eingesetzte Technik an. Es kann auch ein Ethernet basiertes System sein. Da braucht man dann einfach nur nen Medienkonverter und geht direkt in seinen WAN-Anschluss rein.
Wenn da direkt eine FB dran kommt, dann ist es ein AON-Anschluss. Dafür bräuchte man, wenn man MC einsetzen will, schon ein besonderes Gerät. Und dennoch müsste es dann für die Technologie passen und das dürfte bei dem Anschluss schon spannend werden. (ob das dann noch nen MC ist...)
Die meisten MC, die man so findet, sind idR EthernetMCs und da kannst du dir für die Applikation ein Ei drauf pellen.
Solange dir der Provider nicht konkret sagt, welches Gerät da als MC eingesetzt werden muss/soll/kann, würde ich da garnicht weiterdenken.
