internetverbindung(ausm wlan) übers lan freigeben?
PoWerBaR
Semiprofi
im Supermarkt, bei den energiereichen Müsliriegeln
sers,
sacht ma bei mir siehts so aus:
mein guter rechner hier hängt per wlan an dem dsl router...
da grad noch ein alter drinsteht, auf dem ich auch inet haben will, habe ich beide kurzerhand mit nem alten 10mbit switch verbunden.
problem: was zum teufel muss ich einstellen, damit der 2. rechern auch inet hat?
zZ siehts so aus:
1. rechner: wlan: ip auto; alles auf auto eingestellt, häckchen bei "netzwerkverbindung im lan freigeben" oder wie des heißt
lan: ip fest,
2. rechner: lan: ip fest, gateway ist die ip des 1.rechners, genauso wie dns adresse...
??? aber es geht net???
danke für eure hlfe schon mal.
PS: rechner1: xp
rechner2: 98... :fresse:
Warum kaskadierst du den Swizch nicht mit dem WLAN Router normalerweise sollte jedes Gerät diese Möglichkeit bieten von dort aus ist es dann relativ einfach Adressvergabe via DHCP oder eben manuell DNS und Gateway an die IP des Routers anpassen.
hmm weil der wlan router 2 stöcke tiefer steht... des ist ja mein problem, untem im recherraum hängt der rechner2 am router.
jetzt soll er aber des wlan von rechner1 ins netz kommen, da da wo rechner1 ist keine lanverbindung hingeht..
Musst du die Verbindung bridgen ich würde dir aber empfehlen n Patch Kabel zu deinem alten Rechner zu ziehen das ist der wesentlich bessere Weg.
