Internetverbindung!!!
Bersaker81
Aus dem schönen Harz
Folgendes Problem,ich komm mit meinem Rechner(Router :Speedport W 501V ist daran angeschlossen)nicht mehr Online!Die Internetverbindung,zeigt er mir auch nicht unter Netzwerkverbindungen an?! Eine neue Verbindung,kann ich auch nicht herstellen,da bereits eine vorhanden ist,aber wie mach ich diese wieder sichtbar?:shot:
Ich komm nicht mal mehr,ins Speedport Menü,aber über den Laptop(WLan) geht alles(surfen,Speedport Menü).
Bitte um Hilfe,da ich mir eine Neuinstallation(Win xp) ersparen möchte.
Start-Einstellungen-Netzwerverbindungen-adapter auswählen eigenschaften
und häckchern bei in der info oder task leiste zeigen
Geht das etwas auführlicher,denn ich finde nix mit Adapter?
Hinzugefügter Post:
Kann mir da kein Netzwerkspezi weiter helfen?:(
Bekommt der PC per DHCP seine IP zugewiesen?
was bekommst du denn angezeigt, wenn du in der eingabeaufforderung (Start-->Ausführen-->cmd eingeben) ipconfig eingibst?
Wenn ich ipconfig eingebe,steht da nur:
Windows -Ip Konfiguration
Wie gesagt,die Verbindung ist da,denn wenn ich eine neue erstellen möchte,sagt er mir es sei bereits eine vorhanden,aber ebend nicht sichtbar unter Netzwerkeinstellungen!
Ich kann nicht mal,auf den Router drauf zugreifen(PC),vom Laptop geht das.
Kann die Netzwerkkarte defekt sein?
Wenn die Verbinung da ist, sollte da aber z.B. so etwas in der Art stehen:
C:\windows\system32>ipconfig
Windows-IP-Konfiguration
Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Subnetzmaske. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . : 192.168.0.1
wenn da garnichts steht, sieht es so aus, als wäre deine Netzwerkkarte nicht installiert oder deaktiviert.
Wenn du dir die Netzwerkverbindungen anschaust (Start - Einstellungen - Netzwerkverbindungen), siehst du da eine LAN-Verbindung?
Falls nein, schau mal im Gerätemanager, ob die Netzwerkkarte richtig installiert ist.
Falls ja, überprüfe mal die die Eigenschaften von TCP/IP (Eigenschaften im Kontextmenü von LAN-Verbindung - Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)
z3ro
Ja,da ist eine Lanverbindung zu sehen und sie ist deaktiviert.
Wie gesagt Gestern konnte ich noch surfen und Rechner aus gemacht und Abends an und ab da ging nix mehr?
Kann auch die Netzwerkkarte defekt sein?
Hast du denn schonmal versucht die Karte zu aktivieren? :eek:
Mit deaktivierter Netzwerkkarte kann man schlecht arbeiten....
Rechtsklick auf die Lan Verbindung und aktivieren...
Ja hab sie aktiviert und ich kann immer noch nicht surfen?
Da die Internetverbindung unter Netzwerkeinstellungen nicht zu sehen ist?
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100
Standardgateway . . . . . . : 192.168.2.1
steht unter TCP/Ip
Gibt im Browser nun folgendes ein:
192.168.2.1
Erreichst du nun deinen Router?
Mach mal ipconfig /all
In der Eingabeaufforderung und Poste das Ergebnis...
Da steht aber noch viel mehr drin....
z.b...
Hostname. . . . . . . . . . . . . : wks-noc-1
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : netxxx.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : netxxx.local
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : SiS 900-basierte PCI-Fast Ethernet-A
dapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-01-6C-BE-F1-6B
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.116.212
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.116.2
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.116.11
Nein,auf dem Laptop steht auch mehr drin und da geht das Inet,nur auf dem Desktop steht nur Windows -Ip Konfiguration...
Mir kommen schon Dumme Gedanken hoch,vllt hat jemand Router gehackt(ist verschlüselt)?
nee, ist nicht der Router.
Dein Rechner sieht ja seine Netzwerkkarte nicht mehr.....
Siehst du denn die "Lan Verbindung" noch unter...
Systemsteuerung--> Netzwerkverbindungen
Ist doch ein Windows XP, oder???
Hinzugefügter Post:
Bei einem Ping auf 192.168.2.1 welche Fehlermeldung bekommst du dann??
WIN XP pro,mit SP2
Wenn ich die Ip anpinge:
Zielhost nicht erreichbar
versuch doch mal die netzwerkkarte aus dem gerätemanager zu entfernen und sie dann neu zu installieren. vllt bringt das ja abhilfe ;)
Woher hast du denn oben die Angaben über die IP Adressen?
Also die Fehlermeldung beim Ping kommt dann wenn der Rechner nicht in dem selben IP Subnetz ist... also 192.168.2.xx und auch nicht dahin über ein Gateway (Router) routen kann.
Also überprüf mal bitte deine Netzwerkkarte...
Ist da alles ok?
Gerätemanager und unter Netzwerkverbindungen :hmm:
Wenn da alles ok seien solle hast du einen Fehler im IP Protokollstack in deinem Windows. TCP/IP deinstallieren und neu installieren.
Der Fehler ist mir aber schon sehr lange nicht mehr untergekommen:hmm: , daher eher unwahrscheinlich!
EDIT Netzwerkarte neu zu Installieren dürfte den selben Effekt haben, und ist wahrscheinlich einfacher für dich... EDIT
Im Gerätemanager,ist unter Netzwerkadapter,alles ok,nur unter andere Geräte,sind Fragezeichen:Ethernetcontroller und Wlan.
Hinzugefügter Post:
Es geht wieder,die Netzwerkkarte,war hin,zu meinem Glück hatte ich noch eine Identische und siehe da,es läuft :d
THX an allen,die mir hier beigestanden haben THX :)
