sirgrausi
Hallo zusammen,
ich hoffe, ich habe das richtige Forum erwischt. Folgendes Problem:
Wir haben am 19.11.2020 via FairNetz (lokaler Internetanbieter) einen Glasfaser-Anschluss in das Haus erhalten, es handelt sich um eine 100/20Mbit-Leitung. Wir nutzen diesen Anschluss aktuell nur als Internetverbindung, das Festznetz-Telefon läuft weiterhin über die Telekom.
Seit der Umstellung auf Glasfaser haben wir nun folgendes Problem: Jedes Mal, wenn wir den TV im Wohnzimmer anschalten, ist nach ca. 8 Minuten die kabelgebundene (!!!) Internetverbindung im gesamten Haus nicht mehr funktionstüchtig. Die Internetverbindung via WLAN läuft jedoch zeitgleich einwandfrei (!). Schalten wir den TV aus, ist nach ca. 15 Sekunden die Internetverbindung wieder aktiv.
Die Gerätekette sieht wie folgt aus:
Glasfaseranschluss/ONT von FairNetz -> LAN-Kabel -> FritzBox 7530 -> LAN-Kabel -> TP-Link Switch -> LAN-Kabel -> Homeway Evolution Hybrid Distributor (Hausverteilungssystem für Telefon, Netzwerk, TV)
Ich habe zu Versuchszwecken einen Laptop direkt in die Fritzbox eingesteckt, als die Verbindung erneut gekappt war. Dort hat es einwandfrei funktioniert. Habe ich ein paar Sekunden später das Kabel in den Switch gesteckt, habe ich keine Verbindung erhalten. Auch ein Umstecken und Austauschen der LAN-Kabel in verschiedene Ports der FritzBox und des Switches haben das gleiche Ergebnis erbracht: Wenn die Internetverbindung ausfällt, erhalte ich am Switch keine Verbindung mehr, an der FritzBox jedoch schon. Daraufhin habe ich das Stromkabel des Switch getauscht und unseren Elektriker überprüfen lassen, ob es ggf. Spannungsschwankungen an der Steckdose des Switch gibt. Auch hier
war jedoch nichts festzustellen. Ein Techniker der FairNetz hatte ebenfalls auf die FritzBox drauf geschaut und konnte keine Fehler oder Fehlkonfigurationen entdecken.
Somit bleibt mir nur noch das HomeWay-System übrig, welches Probleme bereiten könnte. Ist irgendjemandem ein ähnliches Problem bekannt? Wer hätte noch eine Idee?
Danke und Grüße,
Thomas
Danke und Grüße,
Thomas
