Die 3,3 Volt Schiene bedient ja fast alles - PCI Geräte, AGP Karte, Northbridge und eben auch RAM. Auf älteren Boards auf denen es noch keine eigene Spannungsregelung für den RAM gab, kannst Du im BIOS durch das Erhöhen der 3,3 Volt Schiene eben diese Spannung erhöhen, was dann auch zu einer besseren Signalstärke führt. Daher haben die RAM Module auch mehr Luft nach oben. Beachte allerdings, dass man das nicht übertreiben sollte, da das zusätzliche Arbeit für die Spannungswandler und viele andere Komponenten des Rechners bedeutet - daher guten Luftzug und kontrollieren, ob das Ding instabil wird. Allerdings habe ich noch von keinem Fall gehört, bei dem die IO Erhöhung irgendwas zerstört hat, aber man kann ja vorsichtig sein...
Wie gesagt, bei mir laufen jetzt die Rams auf CL2 statt 3 mit 150 mhz FSB und die Northbridge macht jetzt endlich stabil schärfere Timings mit. Habe bisher 0 Probleme und es läuft alles sehr stabil (Prime95, 3d Mark 01+03, UT03 etc.)
