iPhone 5s Akku schnell leer, heiß und Benutzung stimmt nicht
Sparkie99
Hallo zusammen,
habe ein iPhone 5s bei dem ich schlechte Akku Laufzeiten hatte. Teilweise nach einem Tag leer ohne großartige Nutzung. Habe mir daraufhin einen neuen Akku bestellt und eingebaut. Problem besteht immernoch, der Akku wird auch phasenweise echt warm obwohl ich es nur in der Tasche habe.
Habe gesehen das die Anzeige Benutzung auch falsch ist. Bspw. Heute morgen zeigt er mir 3h Nutzung und 4,5h Standby an. Ich hab das Handy aber kaum genutzt und es hat noch 58%... ist also regelmäßig nach der Arbeit fast leer obwohl ich eig. nur auf Whattsapp was schreibe und bisschen mit Safari surfe.
Was bis jetzt gemacht wurde:
Akku getauscht
Wiederherstellung mit Backup
Stromsparmodus versucht
iCloud deaktiviert
Weiß jetzt echt nicht weiter, wenn sich das nicht lösen lässt muss ich wohl an Ersatz denken.
Viele Grüße!
Hast denn bei dem alten Akku mal eine "Diagnose" über Coconut oder so gemacht? Wäre ja mal interessant gewesen, was da raus gekommen ist. Ansonsten kann es natürlich sein, dass irgendwas mit der Hardware nicht stimmt und du daher einen hohen Standby-Verbrauch hast. Oder du musst wirklich nochmal die Wiederherstellung ohne Backup versuchen, möglicherweise ist da auch der Wurm drin.
Und zu guter letzt könnte es natürlich auch der neue Akku sein, der ebenfalls einen Schlag hat. Die Nutzungsanzeige ist leider nur so bedingt aussagekräftig, aber könnte schon sein, dass im Hintergrund irgendein Prozess Amok läuft.
Schau am besten Mal unter Einstellungen-Batterie welche App da den größten Anteil am Akku-Verbrauch hat. Ich hatte das seinerzeit bei meinem 5S auch einmal, dass Stand-by und Nutzung von der Zeit her identisch waren.
Oft hilft es auch die Netzwerk-Einstellungen mal zurückzusetzen. Ist jedenfalls einen Versuch wert.
Ich habe mir eben mal Coconut heruntergeladen. Sieht alles gut aus!
Habe eben das iPhone komplett neu gemacht und innerhalb von 10min 5% Akku weg (nur neu eingerichtet und Whattsapp draufgemacht)...
