frauhansen
Moin zusammen!
Ich hab hier was vollkommen merkwürdiges.
Kurz zur Info.
Meine Maschine läuft 24/7. CPUs und GPU sind passive Wasser gekühlt. MoRa nd als Pumpe ne Laing. Kühler sind von Innovatek.
Verbaut sind weiterhin 12 Platten und diverse Karten.
Nach einem reboot läuft die Maschine mit relativ normalen Temps. CPUs bei 41 Grad etwa. Case bei 45 Grad. Wie gesagt, reboot und nicht kaltstart.
Danach idled die Kiste im Anmeldescreen sagen wir etwa 2-5 rum. Ich melde mich an und MBM5 meldet weiterhin oben genannte Temperaturen.
Aber nach dem anmelden steigt die Case Temp auf min. 60 Grad und steigt gern auch mal auf 67 grad Die CPUs bleiben da bei etwa 50 Grad.
Das verrückte ist.... sobald ich die Kiste etwas auslase (MPEG Encoden) sinkt die case und auch die CPU Temp massiv auf etwa 40 Grad CPU und 44 Grad Case.
Belüftet is die Kiste mit einem 120er einblasend unten, einem 120er ausblasend oben und 2x 80mm auf Chipsatz und Kühler des RAID Controllers.
Die 80er und die 120er hängen an den internen Case und System Lüfter Anschlüssen. Das komische dabei ist einfach das je mehr Leistung ich abverlange die Temperaturen sinken!
Bei den Lüftern evtl. noch nachvollziehbar, aber wieso bei den Prozessoren?
irgendwie total merkwürdig das ganze. Und so langsam bekomme ich mit zunehmender Aussentemp auch Stabilitätsprobleme.
Hat jemand schon mal so was komisches gehabt?
Spinnt mein Board und damit der MBM?
Sollte ich komplett auf die Boardsensoren verzichten und alles mit einer externen Lüftersteuerung regeln?
Kurz zur Info.
