IRQ-Konflikt durch imaginären SCSI-Controller
Consideration
in meinem Rechner befinden sich neben 2 IDE Festplatten noch ein IDE Controller
von der Firma Promise, welcher nicht an einer dritten Festplatte angeschlossen ist.
Bekomm die 3. Festplatte erst nächste Woche, jedoch steckt der Controller mit
angestecktem IDE-Kabel schon im Computer.
Nun habe ich ein Bluescreen bekommen mit der Meldung
"DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL_".
Im Gerätemanager und bei EVEREST wird ein SCSI Controller angezeigt mit dem
Namen "D347PRT SCSI Controller", obwohl kein SCSI Controller eingebaut ist.
Muss die Controller-Karte wieder raus ?
Falscher Treiber installiert ?
Also es icht eine SCHLECHTE idee nen kabel am Port zu haben ohne ein laufwerk, zieh das mal ab ...
Und der SCSI Controller, das ist der Promise ;) Zusätzliche Controller bekommen immer als SCSI aufgeführt ... komig, is aba so.
Je nachdem was für nen Board du hast und wo der Controller steckt ist würde nen umstecken helfen, nen falscher Treiber könnt auch ne lösung sein ... schreib mal genaueres zu den komponenten
"DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL_" muss nicht unbedingt mit dem Controller zusammen hängen, meist deutet das auch auf einen RAM Defekt hin...eventuell mal mit nur einem oder vertauschten Riegel probieren..
Auf der unteren Hälfte des Blue Screens steht "psched.sys"
Um was für eine Datei handelt es sich ?
Was könnte nun die Ursache sein ?
Hab nach dem erneutem, auftauchendem bluescreen den IDE-Controller
rausgenommen.
feherhafter ram ist bei dem screen aber auch nur selten die ursache...;)
overclocking allgemein, kann auch nur zuwenig vcore sein oder 5mhz zuviel cputakt etc
btw handelt es sich dabei um nen treiberfehler, wenn er öfters auftritt, mit dergleichen meldung!
Hier handelt es sich garantiert nicht um deinen IDE-Controller. Das hier ist der virtuelle SCSI-Controller von deinen D.aemon.Too.ls, Version 3.47. ;)
Das stimmt definitiv nicht.
