Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
kann mir jemand sagen, ob man ein Kabel, das für ISDN-Verkehr vorgesehen ist als Netzwerkkabel nutzen kann. Beiden haben RJ45-Stecker. Und wenn ja, in welchem Umfang.
Vielen Dank für die Antwort.
ja es wird funktionieren, mit mehr oder weniger Aufwand
es ist ein normales Netzwerkkabel (zB. Cat5), dh. anschließen und fertig. Da ISDN funkt damit auch, da die inneren Paare verwendet werden.
Es ist ein vierpoliges Kabel mit RJ45 (8-polig) Stecker, dann wirst du wahrscheinlich neue Stecker patchen müssen, da für das Netzwerk Pins 1,2,3 u. 6 verwendet werden
Es ist ein vierpoliges Kabel mit RJ11 Stecker, da sind neue RJ45 Stecker zu patchen mit der richtigen Pin-Belegung
welche Übertragungsraten du haben wirst, schwer zu sagen, bei Bekannten habe ich mit Telefonkabel (ungeschirmt) 2 Häuser verbunden, allerdings mit 10 MBit, 100 MBit waren nicht möglich.
Die konventionelle Twisted-Pair-Ethernet-Verkabelung verwendet RJ-45-Steckverbinder. Auch hier gibt es die unterschiedlichsten geschirmten und ungeschirmten Ausführungen. Sie sind für den industriellen Einsatz nur teilweise geeignet. Von den acht Leitungen des RJ45-Steckers werden nur vier verwendet:
