Ist bei neueren GrakasRam/SpaWa-Kühlung unbedingt nötig?
kingpombär
Hallo!
Sorry, wenn es so einen Thread schon gibt, aber die SuFu ist im Moment anscheinend down.
Meine Frage steht ja eigentlich schon im Titel :).
Mir geht es um folgendes:
Ich habe hier noch einen Nur-GPU-Wakühler von meiner 9800pro (Innovatek Graph-O-Matic Rev. 2). Ich will mir nun eine neue Graka zulegen (siehe HIER).
Das Problem sind die sündhaft teuren Komplettkühler.
In wiefern, bzw bei welchen speziellen Karten, ist es unbedingt nötig, Rams und Spawas mitzukühlen?
Wenn ich mir hier
http://www.computerbase.de/bild/article/631/12/
den Kühler einer x1950 pro von Gecube anschaue, durfte es ja wohl keinen Unterschied machen, ob ich die Rams nun mitkühle oder nicht. Die Wärmeleitpads sehen so aus, als würden die besser isolieren als Wärme leiten :rolleyes:.
Wenn man sich die Karte von hinten anschaut
http://www.computerbase.de/bild/article/631/7/
http://www.computerbase.de/bild/article/631/6/
scheint die Platte auch nur Zierde zu sein.
Die 7800er Karten habe ich hier im Marktplatz schon mit Nur-GPU-Kühlern gesehen. Brauch ich bei der 7900gt/gs so einen Komplettkühler, oder würde da meiner schon reichen?
Danke schonmal für eure Antworten!
Die Rams brauchen bei normalem Betrieb keine zusätzliche Kühlung, ein Luftzug über der Karte schadet aber nicht.
Die Komplettkühler (jedenfalls die Luftgekühlten) heizen die Module auch eher auf....
Spawas sind auch bei meiner Karte passiv, nur ein 80er sorgt im Bereich der Graka für etwas "Bewegung"
Das Blech auf der Rückseite dient wohl hauptsächlich dazu um dem Anpressdruck über der GPU zu verteilen.
Fazit: GPU only reicht, dazu ein langsamdrehender Lüfter und deine Graka ist zufrieden. (natürlich sollte in deinem Gehäuse ein Luftzug vorhanden sein, der vom NT reicht sogar.)
Danke schonmal für die Antwort!
Ich hab 2 120er auf meinem Radi die rein blasen und einen 120er im NT der raus bläst.
http://kingpombaer.ki.funpic.de/nethands/innen1.jpg
Bist du sicher, dass das reicht? Ich hab schon bei meiner 4ti (war auch reichlich OC dabei :rolleyes: ) damals die Rams verbrannt^^ .. Die neue Karte will ich erstmal nicht übertakten.
Hab bei meiner x1900xt auch einen Wakühler für GPU und RAM und weil der Luftstrom vom OrigKühler, der bläßt genau auf die Spawas, gefehlt hat, wurden die über 90°C warm. Hab jetzt sicherheitshalber noch ein Spawa Wakühler drauf.
Die Geschichte war dein teurer als ein Komplettkühler.
Würde aber auch behaupten das die RAM normalerweise nicht gekühlt werden brauchen.
danke für die Einschätzung!
Ist das bei Nvidia auch so ein Problem? Ich suche eher nach einer 7800/7900..
