Ist das so ok? Verbesserungsvorschläge erwünscht.
miracoli
Ich besitze einen Amd64 auf einem ASUS A8V Deluxe, Chipsatz ist der VIA K8T800Pro und als Graka hab ich eine GeForce 6800. Bis jetzt hab ich mir folgende Komponenten rausgesucht:
1. Radiator: Black Ice Xtreme III
2. Pumpe: HPPS+
3. AGB: Aquatube
4. CPU-Kühler: NexXxoS XP Bold http://www.alphacool.de/xt/product_info.php/products_id/642/cPath/5_18_66_173/cpu-kuehler-amd64-am2/wak-cpu-alphacool-nexxxos-xp-bold-sockel-754-939-940-fx-opteron.html
5. GPU+RAM: GFX Alphacool NexXxoS NVXP-3 NVidia 6800/7800/7900 http://www.alphacool.de/xt/product_info.php/products_id/309/cPath/5_18_291/gfx-komplettkuehler-und-gfx-sets/wak-gfx-alphacool-nexxxos-nvxp-3-nvidia-6800-7800-7900.html
6. NB: MB Alphacool NexXxoS NB-SLI1 Northbridge http://www.alphacool.de/xt/product_info.php/products_id/3546/cPath/5_18_21/chipsatz-kuehler/wak-mb-alphacool-nexxxos-nb-sli1-northbridge.html
7. Schlauch und Anschlüsse: keine Ahnung (lieber Verschraubung, ist sicherer als das Stecksystem, oder?)
8. Wärmeleitpaste und Wasserzusätze: auch keine Ahnung (sorry)
Bitte schreibt was ihr davon haltet und macht Verbesserungsvorschläge. Wenn ihr mir noch gute Shops emfehlen könntet wäre ich euch sehr verbunden (vllt alles in einem Shop wegen Versandkosten und so)
Ich hoffe ich nerv hier niemanden weil es schon hunderte solche Threads gab, aber ich komm wirklich nicht weiter als ich im Moment bin.
MfG
miracoli
ich würde sagen das is super, als pumpe könnse ja auch ne laing nehmen, aber die hpps+ is so weit ich weiß auch in ordnung
wegen anschlüssen,
also mit pnc habe ich nur einmal negative erfahrungen gemacht, die waren aber kaputt, sonst halten die super und sind schön schnell anzuschließen, und mit schlauchschneider werden die schläuche auch super gerade.
(is auch ne lohnende investition.)
und schraubverbinder sind halt richtig schön dicht.
nur beui mir hat sich der schlauch immer verdreht beim festziehen.
wlp is die Arctic Silver 5 entfehlensert.
udn wasserzusatz ac fluid, oder WaterWetter
und natürlich destiliertes wasser, und n wasserzusatz deiner wahl.
wenn du buntes wasser haben willst :)
sonst halt farbigen schlauch
Also wegen der Schraubverschlüsse hat 4nt1 recht, die verziehen sich. Aber das ist trotzdem zu schaffen. Ich habe meine erste auch erst am Wochenende eingebaut und sie läuft auch. Dafür kann man sich fast sicher sein das die dicht sind. Wenn man sie richtig anzieht. Ansonsten denke ich auch das es schon ok ist.
Ok also hol ich mir noch die arctic silver 5 http://www.alphacool.de/xt/product_info.php/products_id/594/cPath/13_327/waermeleitpaste-und-kleber/w%C4rm-waermeleitpaste-arctic-silver-5.html und dieses water wetter zeugs http://http://www.alphacool.de/xt/product_info.php/products_id/3863/cPath/5_54_57/wasserzusaetze/wakz-wasserzusatz-waterwetter-20ml-supercoolant.html
Wieviel braucht man da? Es steht dort 1 teil für 1l dest. wasser. Also reicht eins, oder? nochmal wegen dem nb-kühler: 1. passt der überhaupt auf mein mainboard und 2. brauch ich den doch eigentlich nicht wenn ich kein SLI hab oder? Welchen würdet ihr als Alternative empfehlen?
Das mit der laing Pumpe wär eigentlich eine Idee. Welche würdet ihr da empfehlen? Die Laing DDC-Pumpe 12V Pro oder die Ultra? Da könnte ich eigentlich auch gleich eine mit AGB nehmen, oder spricht da etwas dagegen? Müsste ich ja eigentlich billiger wegkommen als beides einzeln zu kaufen, oder?
MfG
miracoli
1. Nur wenn es unbedingt sein muss. Nimm lieber ein HTF3 oder Black Ice Extreme.
2. HPPS + ist ok. Für etwaige Reserven für Zukunft.
3. Ok.
4. Ok
5. Ok
6. Ok
7. Nimm lieber Schraubanschlüsse, ist Sicher und sieht meiner Meinung nach besser aus wie die P&C.
8. Arctic Silver V
Shops: alphacool.de, pc-icebox.de
Bei der Laing würde ich dir lieber ein seperaten AGB empfehlen.
Zu.1 Stimmt komisch :hmm: dachte da stand Nexxxos... Bin ich jetzt schon vom Alzheimer befallen ?
Wegen der Laing... einige haben Probleme mit dem Aufsatz, Strudeleffekt etc.
Hab ich auch gehabt, durch den Einsatz eines externen AGB´s ist dieser effekt weg und die Laing hab ich so weit entkoppelt dass die Unhörbar ist. Ausser beim einschalten hört man die kurz.
€dit: Bei deinem Namen krieg ich Hunger... auf Spaghetti.
Nehmen sich der HTF3 und der Black ICE Extreme eigentlich viel??
Echt? Hat das sonst noch jemand? Wenn das wirklich so ist, isses natürlich scheisse.
bei dem HTF3 meinst du da den mit X oder ohne?
MfG
miracoli
Nein, vorallem nicht, wenn du leise, also langsam-drehende Lüfter hast.
Is bei allen so.
Das ist egal, die beiden Radis sind von der Leistung gleich, nur die Blende eben.
Also ich habe die Pro und da sind Entkopplungsschrauben bei. Bei mri reichen die vollkommen um das Ding nahezu unhörbar zu machen. Solange keine Komponenten drin waren musste ich in den AGB schauen um zu sehen ob die Pumpt. Solange Luft im System ist hört man sie laut und deutlich. Nach ein paar mal an und aus war die Luft weg und ich war echt irritiert und hatte schon Sorge das die nicht mehr läuft. Also super das Mopped.
Ich hatte erst nur einen internen AGB da war nix von Strudeln zu sehen. Allerdings wird das vermutlich an den seitlichen Anschlüssen des Fass-O-Matic liegen.
Aber eigentlich wollte ich noch zu dem WaterWetter Mischverhältinis was sagen. Ich habe drei Fläschchen gekauft und bisher 1,5 davon reingekippt. Nach einer groben Schätzung habe ich so 1,8 bis 2,1 Liter Wasser im System und auf den Fläschen steht ~2% Ich habe mal mit 1,5 Litern gerechnet da waren es 1,5 Fläschen. Ups da muss ich noch was nachkippen merke ich gerade da ich noch etwas Wasser dazugekippt habe. Also 2 Fläschen müssten reichen bei deinem System. Nicht gerade billig das Zeug in den Shops. Gibts wohl auch bei Ebay in 1 Liter Flaschen. Schau da mal nach.
Wie? Nur für die Blende über 10 - 15 € mehr berappen. Naja kann ich mir wohl sparen.
Na dann kann ich ja den HTF3 holen, damit ich alles bei einem Shop kaufen kann. Wie sind eure Erfahrungen mit diesem Shop? http://www.hhg-cooling.com
Bekommt man das echt nich weg? Wäre nämlich ne super Lösung gewesen weil ich für nen AGB eigentlich keinen Platz mehr habe.
MfG
miracoli
Du bekommst das weg, indem du einen Schwamm in den AGB legst, aber das Befüllen macht trotzdem keinen Spass.
edit: zu langsam....
Ist diese Sache mit dem Strudeeffekt eigentlich nur eine akustische Sache oder hat dich sonst noch Nachteile? Ok das mit dem Schwamm wäre auch kein Problem. Aber wieso macht das Befüllen keinen Spass? Ist Tygon als Schlauch eine gute Wahl? Und nochmal wegen dem NB-Kühler: Welcher von den Nexxxos NBX ist der richtige für mein Chipsatz (VIA K8T800Pro)?
MfG
miracoli
Weil die Pumpe dauernd Luft mit ansaugt, deswegen macht das keinen Spass. Außerdem ist der AGB recht klein.
Ok, ich denk dann nehm ich einen Cape Coolplex 50 und bau ihn hinten an mein Case (Chieftec BigTower). Wie würdet ihr das mit den Schläuchen lösen (wegen hinten raus)?
MfG
miracoli
Also laut der Printed ist die Artic Ceramique die deutlich beste WLP zur Zeit ;) Die haut schonmal 5 Grad Abstand hin zur Konkurrenz ;) Würde die kaufen!
Ist der Thread jetzt zu unübersichtlich geworden, oder warum schreibt keiner mehr rein? Ich kann ja nochmal ne Zusammenfassung machen wie der momentane Stand der Dinge ist und welche Fragen ich noch habe. Falls gewünscht.
MfG
miracoli
Jo,dies solltest du machen, fall´s du noch Verbesserungsvorschläge etc. haben möchtest.
Wegen der Blende... da würde ich schon zu der Original HTF Blende raten... da sonst mit anderen Triple blenden evtl. Probleme mit den Lochabständen bekommst... oder nimmst alternativ drei Single Blenden, die hier z.B. http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=2795
Ich hätt gedacht die die ich hatte ist die original HTF3-Triple Blende. Hast du mal nen Link zu der Originalen? Also die Zusammenstellung mach ich dann wenn ich Zeit find.
MfG
miracoli
Also hier ist die aktuelle Zusammenstellung:
1. Radiator: HTF3-Triple Standard http://www.watercooling.de/catalog/product_info.php?cPath=1_5_46&products_id=164&osCsid=29e66388434c82e4897315952e0dd2b9
mit folgender Einbaublende http://www.watercooling.de/catalog/product_info.php?cPath=1_5_47&products_id=165&osCsid=29e66388434c82e4897315952e0dd2b9
2. Pumpe: Laing DDC-Pumpe 12V Ultra http://www.alphacool.de/xt/product_info.php/products_id/3735/cPath/5_26_267/laing-pumpen/pum-laing-ddc-pumpe-12v-ultra.html
3. AGB: Cape Coolplex 50 extern http://www.alphacool.de/xt/product_info.php/products_id/820/cPath/5_40_195/cape-corp-behaelter/aus-cape-coolplex-50-extern.html
5. Graka-Komplett: GFX Alphacool NexXxoS NVXP-3 NVidia 6800/7800/7900 http://www.alphacool.de/xt/product_info.php/products_id/309/cPath/5_18_291/gfx-komplettkuehler-und-gfx-sets/wak-gfx-alphacool-nexxxos-nvxp-3-nvidia-6800-7800-7900.html
6. Schlauch: Tygon R3603 11,2/8mm klar mit Schraubanschlüssen http://www.alphacool.de/xt/product_info.php/products_id/956/cPath/5_45_46/schlaeuche-und-schlauchschneider/schl-schlauch-tygon-r3603-11,2-8mm-klar.html
7. Wärmeleitpaste und Wasserzusatz: Arctic Silver 5 http://www.alphacool.de/xt/product_info.php/products_id/594/cPath/5_54_328/waermeleitpaste-und-kleber/w%C4rm-waermeleitpaste-arctic-silver-5.html
und 2x WaterWetter 20ml SuperCoolant http://www.alphacool.de/xt/product_info.php/products_id/3863/cPath/5_54_57/wasserzusaetze/wakz-wasserzusatz-waterwetter-20ml-supercoolant.html
8. NB-Kühler: einen von der Nexxxos NBX-Reihe, bloß welcher ist der richtige für mein Board/Chipsatz (ASUS A8V Deluxe mit VIA K8T800Pro)?
Und hier noch die Fragen die ich habe:
1. siehe oben Punkt Nr. 8
2. Da ich den AGB hinten an meinen Tower machen wollte würd ich gern wissen ob es da eine "schöne" Lösung gibt um die Schläuche nach hinten aus dem Gehäuse rauszuführen.
3. Wie is das mit den Anschlüssen??? Was brauch ich da noch? Also welche Größen und gerade oder gewinkelt? (hab beim Schlauch mal 11,2/8mm gewählt hoffe das ist so ok)
4. Schlauch wie lang??
5. Allg. Vorschläge zur Peformanceverbesserung
mit folgender Einbaublende http://www.watercooling.de/catalog/product_info.php?cPath=1_5_47&products_id=165&osCs id=29e66388434c82e4897315952e0dd2b9
Dass ist die Originale ;)
Mit Via Chipsätzen kenn ich mich mal gar nicht aus... Vielleicht kann dir da jemand anderst dazu was sagen...
Ne Slotblende http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=1906
Du brauchst pro Komponente (AGB, Kühler, Radiator etc.) zwei Anschlüsse.
Also brauchst du 12 gerade Schraubanschlüsse (11/8er wenn du Tygon nimmst). Zusätzlich zu den 12 Schraubanschlüssen würde ich 4 gewinkelte Schraubanschlüsse nehmen, für alle Fälle. Kann mal sein dass du im Gehäuse kein Platz hast und du kommst mit nem geraden Schraubansch. nicht hin...und es wäre dann ärgerlich nicht weiter machen zu können nur weil du an den Schraubanschlüssen sparen wolltest.
Kommt auf´s Gehäuse drauf an etc. 3-4 meter ?
Die Schlauchlänge so kurz wie möglich halten. Lüfter für den Radi ? + Stromanschlüsse/Verlängerungen für Lüfter
Wärmeleitpaste, die Kleinigkeiten usw. nicht vergessen...
Also Überwurfmuttern oder sowas brauch ich da nicht? Als Lüfter für den Radi hätte ich da von nem Kumpel 3 120er Enermax mit diesen Potis dran. Dürften wohl diehier sein http://www.alphacool.de/xt/product_info.php/products_id/1471/cPath/6_80_86/120x120mm-luefter/fan-120x120x25-enermax-uc-12fab.html
Naja dann wär ja alles soweit klar wenn ich jetzt noch wüsste welchen NB Kühler ich nehmen soll. Vielen Dank! Vor allem an *Neo* und MFlox. :hail: :hail: :hail: :hail:
MfG
miracoli
Also damit ich nichts falsch mache! Wenn meine Komponenten (AB, Radi, usw. ) nen 1/4" Anschlüsse haben dann muss ich die hier nehmen stimmts?
Schraubanschluss AG 1/4" auf 11/8mm Gerade
bzw. den da Schraubwinkel AG 1/4" auf 11/8mm Gewinkelt
Ich möchte nämlich echt keine bösen Überraschungen erleben.
MfG
miracoli
Nimmst die hier für gerade Anschlüsse: http://www.alphacool.de/xt/product_info.php/products_id/1107/cPath/5_45_246/verschraubte-adapter-10mm-11mm/ans-schraubanschluss-ag-1-4--auf-11-8mm.html/XTCsid/3a35e15a1379c4a738ee7ce5db314c15
und hier die gewinkelten http://www.alphacool.de/xt/product_info.php/products_id/3650/cPath/5_45_246/verschraubte-adapter-10mm-11mm/ans-schraubwinkel-ag-1-4--auf-11-8mm.html/XTCsid/3a35e15a1379c4a738ee7ce5db314c15
€dit: ich sehe du hast sie schon gefunden...
Wegen deinem NB Kühler... google da mal ein wenig. Aber ich guck mal morgen ob ich da was rausfinde.
€dit2: Hier n Pic vom Board.
Ich bin der Meinung dass ein handelsüblicher nforce4 NB Kühler draufpassen müsste... Mess mal den Kühlkörper ab und vergleiche die Abmessungen z.B. auf der Alphacoolseite. Bei den Kühlern sind auch die Abmessungen hinterlegt.
Ansonsten wäre nett wenn jemand dazu was sagen würde der etwas mehr Erfahrung mit Via Chipsätzen hat.
€dit3: Der Abstand zu den Konsendatoren scheint aber sehr gering zu sein. :hmm: Dies könnte die Sache eventuell schwieriger gestalten...
Ich hab bis jetzt nur diesen Link gefunden aber obs jetzt wirklich passt steht leider auch nicht drin :wall: http://http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=130464
hier nochmal ein bildchen in gross http://www.hardwareluxx.de/andreas/Artikel/ASUSA8V/IM003760.JPG
und hier hat bei ebay mal jemand ein anderes board allerdings mit gleichem chipsatz und nem nexxxos kühler verkauft: http://cgi.ebay.de/Abit-AV8-Sockel-939-Mainboard-K8T800-Pro_W0QQitemZ6864029904QQcategoryZ115448QQcmdZViewItem
MfG
miracoli
Edit: Ich seh grad die Person vom 1. Link hat auch ein anderes Board (Abit statt ASUS)
Weil die Sachen alle nicht sehr aussagekräftig waren hab ich mich doch noch aufgerafft und mal nachgemessen. Der Kühler der jetzt drauf ist hat die 37x37. Ich hab auch mal die weisse Linie die sich um den Kühler außenrum (sieht man hier schönHIER) zieht nachgemessen und die hat 40x40 also wäre dies das absolute Maximum. Auf der Alphacool seite steht für den MB Alphacool NexXxoS NBX-N Northbridge jetzt was von
Technische Daten:
Maße gesamt (ohne Anschlüsse):
Länge 52mm, Breite 52mm, Höhe 14mm
Kühlkörper: 40x40x14mm (BxTxH inkl.Plexiglasdeckel)
und wie das gemeint ist leuchtet mir jetzt nicht ganz ein. Auf den Bildern sieht es so aus als wär der uberals so breit und tief wie der Kühlkörper (von den Ösen zur Befestigung mal abgesehen). HIER nochmal der passende Link.
MfG
miracoli
Ich konnt jetzt auch nichts mehr in Erfahrung bringen...
Ich würd mal vorschlagen, schick mal alphacol ne Email mit deinem anliegen. Vielleicht können die was dazu sagen.
Ich verstehe nicht die angegebenen Abmessungen vom Chipsatzkühler...
Der Kühlkörper hat doch die äussersten Maße mit 40 x 40 laut Alphacool. Was meinen die jetzt mit 52 x 52 ? Evtl. die Ösen von der Halterung mitgemessen... ? :hmm:
Und hier die Auflösung: Das 52er Maß ist auf tatsächlich auf die Ösen der Halterung bezogen. D.h. jetzt bin ich bereit zum Bestellen. :banana: :banana:
Nochmals vielen Dank *Neo* :hail:
MfG
miracoli
Kein Problem. Wenn dann alles zusammengeschraubt hast kannst ja paar Bilder in den Bilder Thread posten, sofern ne Cam in greifbarer nähe ist :).
Ja, werd ich machen! Cam hab ich da ist also kein Problem.
MfG
Miracoli
