ist die Festplatte noch in ordnung?
hundundhund
Hey, :)
hab die SMART-Werte mithilfe von CrystalDiskInfo auslesen lassen:
die Platte ist ca. 3-4 Jahre alt.
sie wurde/wird als SystemHDD für einen PC genutzt, welcher nur zum Surfen verwendet wurde/wird.
1. wie lange würdet ihr sagen, wird die Platte noch ungefähr laufen?
2. bzw. würdet ihr die Platte ersetzen?
..weil da nicht "sehr gut" sonder nur "gut" dasteht. bzw. weil sie schon so "alt" ist? kenn mich mit den SMART-Werten auch nicht so aus..
Da steht immer gut und bei der laufleistung ist die platte ja grade erst eingelaufen.
In der Regel ist es so das Festplatten innerhalb der ersten 500h sterben oder jenseits der 10-15.000.
1.) Kann man nie vorhersagen, kann noch Jahre dauern, kann morgen kaputt sehen, deshalb hat man ja Backups von den wichtigen Daten z.B. auf einer externen USB Platte oder einem NAS zu haben, da zwei Platten in unterschiedlichen Gehäuse sehr selten zeitgleich ausfallen, drei schon noch viel seltener....
2.)Sehr gut gibt es bei CrystalDiskInfo nicht, die Platte ich in Ordnung, nur mit dem SATA Kabel bzw. bei dem Sitz auf dem Stecker gab es mal Probleme, die hat einige Ultra-DMA CRC Fehler (Rohwert C7), also Probleme bei der Kommunikation zwischen dem SATA Host Controller und dem Controller der Platte. Sollte der Rohwert von C7 steigen, ist das Problem noch aktuell.
Der Zeitraum ist egal, es muss schon ein gewissens Datenvolumen übertragen werden um überhaupt Übertragungsfehler zu provozieren, aber wie schnell der Rohwert steigt, hängt halt vom Problem ab.
