Du hast eigendlich 2 möglichkeiten.
Entweder du machst es so wie max es gesagt hat. dann machst du alles dicht (wirklich dicht) bis auf vorne und lässt die hinten nur ansaugen. das ist ne gute lösung da es relativ leise ist und du brauchst nicht so viele lüfter. allerdings musst du dann schauen wie die temps sind.
Oder du machst es so wie du es dir gedacht hast und machst vorne welche rein die schneller laufen als die hinten und erzeugst dadurch einen überdruck im gehäuse, sodass kein staub eindringen kann. natürlich brauchst du dann auch filter vor den lüftern, sonst kommt ja staub von vorne rein
allerdings ist der ganze kram dann auch lauter.
und jetzt wollt ich noch ma was zu dem seitenteillüfter sagen
Allerdings ist das dein ding wem du da glaubst aber ich glaube mir weil ich es schon oft getestet habe.
Der seitenteillüfter beeinflusst den luftstrom nicht negativ. allerdings nur, wenn der seitenteillüfter ins gehäuse rein bläst. Dann fügt sich der luftstrom aus der seite nämlich in den hauptluftstrom mit ein, der von vorne durchs gehäuse nach hinten gelangt. das kannst du dir in etwa so wie das reißverschlussverfahren bei einer autobahnauffahrt vorstellen.
vorteil bei dem seitenteillüfter ist auch noch, dass der luftstrom aus der seite den prozessor sehr gut mitkühlt. das ist allerdings nicht bei allen gehäusen so. am besten ist es, wenn der lüfter in der seite genau über der cpu oder etwas davor im gehäuse sitzt.
dann mischt sich die kühlere luft nämlich noch mit der aus dem hauptstrom (welche ja auch schon meist durch festplatten usw aufgewärmt wurde)
am besten ists aber wenn du es selber ausprobierst um dich davon zu überzeugen.
das ganze bringt natürlich nur was wenn du ne lukü fürn prozi hast.
ich habe dadurch z.B. 3-5 grad bessere cpu temps gehabt, allerdings auch mit nem speziallüfter. aber du hast eigendlich nur vorteile und es wird nichts negativ beeinflusst, das kannst du ja an den restlichen temps kontrollieren.
wäre nett, wenn du das mal testen würdest und sagst was es bei dir gebracht hat.klar ist, dass es nichts bringt, wenn der seitenteillüfter relativ weit hinten im gehäuse sitzt wo der zusatzluftstrom gleich vom nt wieder abgesaugt wird.
dieses verhalten von den luftströmen wurde auch schon in vielen lufttunnel bewiesen
hoffe ich habs relativ verständlich erklärt.
mfg Morp
