Ist die Wakü in Ordnung?
H.S.
WSW
17309 Wasserzusatz Tec-Protect-Clear 0,5l 4.99€ 4.99€
12825 CPU Alphacool NexXxoS XP Bold S.478 39.99€ 39.99€
16300 Plugin Anschluss AG 1/4" auf 8mm 1.59€ 15.90€
16106 Schlauch PUR 8/6mm glasklar 1.80€ 5.40€
14106 Alphacool NexXxoS HC 240-LE 39.90€ 39.90€
15119 Alphacool AGB-Eheim 1000 Station 54.90€ 54.90€
12321 MB Alphacool NexXxoS NBX-i4 4-Ösen 39.99€ 39.99€
Graka Kühler soll später folgen. Lüfter nehm ich erst mal die aus meinem Coolermaster Stacker. Ich habe kein Seitenfenster im Deckel, also Blickdicht, muß demzufolge nicht unbedingt "schön" aussehen.
System siehe Sig...
die compact 1000 ist total überdimensioniert und vorallem sehr laut, wenns denn umbedingt in der leistungs klasse sein soll, lieber laing ddc oder hpps, weil die compact 1000 das wasser schon gut erwärmt.
ein compact station 600 reicht vollkommen.
ich würde auch statt plugin-anschlüssen lieber schraubverschlüsse nehmen, ich finde die angenehmer zu handhaben.
Aha, ist dann also eine Pumpe mit extra Ausgleichsbehälter (z.B. Eheim 1046 mit AGB) besser? Ich meine wegen der erwärmung des Wassers? Und habe ich mit dieser Wakü noch luft nach oben zum übertakten?
rein von der wasser temperatur her ja.
aber die compact station ist halt sehr schön leicht zu handhaben und günstig.
ich würde aber wirklich lieber eine 1046 mit aufsteck ab nehmen oder halt wenn es ein wenig "mehr" sein darf eine hpps (1046 umbau mit erhöhter leistung).
So, habs nochmal geändert mit der Pumpe und den Anschlüssen.
16401 Schraubanschluss AG 1/4" auf 8/6mm 1.29€ 10.32€
15102 Alphacool AGB1 für Eheim 1046/48 22.90€ 22.90€
13501 Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4" 3.90€ 3.90€
13209 Eheim Universalpumpe 1046 Mod 230V 34.90€ 34.90€
Ist das richtig das ich diesen Adapter brauche für die Pumpe? und was bedeutet dieser Zusatz "Mod" bei der Pumpe vom Eheim bei Alphacool?
Brauche ich sonst noch was an Material? Befestigung Pumpe usw.
Achso, der AGB ist in Ordnung, oder?
die pumpen ohne mod neigen wegen dem flügelrad zu klackern, das ist irgedn wo auch beschrieben. du brauchst wie du auch schon gewählt hast nur den auslass adapter, für den einlass hast du ja den aufsteck ab.
so ein entkopplungs set von alphacool ist nicht falsch, dann kann die pumpe wenig vibrationen ans case weiterleiten.
10/8 schlauch ist meist die besser wahl, ich würde adann aber noch einen nb-kühler mit größerem gewinde wählen (g1/4" z.B. zern nb wak).
achte halt darauf das du genügend anschlüsse bestellst, weil bei fast allen produkten sind die nicht dabei.
Und woher bekomme ich den Zern, und hat er auch eine passende Halterung für mein Intelboard?
Zum Radi hätte ich da noch ne Frage, und zwar hat mir der Kollege von Alphacool gesagt, das der Nexxus 240LE fast gleichwertig ist wie der Black Ice II Extreme oder so. Aber für meine Ansprüche müßte doch der Nexxxus reichen, oder?
der radi ist absolut ok.
das abit hat diese ösen oder? :hmm: das ist doof, dann würde ich doch zu dem von alphacool greifen. ich meine aber schon hier gesehen zu haben, das einer ne halterung für den zern gemacht hatte, das war sogar recht einfach. ich finds nur nicht :wall: .
Macht das so einen großen unterschied ob es nun 1/4 Zoll oder 1/8 Zoll Verschraubungen sind? Ich meine der Durchfluß wird doch sowieso durch die "Kühlkanäle" der Kühler (NB und CPU) gebremst, oder?
ja der durchfluss wird gebremst auch durch die kanäle, meist sind die gewinde aber unnötig klein.
es wäre halt das i-tüpfelchen, aber so schlimm ists auch wieder nicht ;).
Jetzt mal ne blöde Frage, was fürn Wasser nimmt man eigentlich, normales Leitungswasser oder destilliertes?
