Ist diese WaKü OK?
GR-Thunderstorm
Hi Leutz!
Wollte mal fragen, ob ihr folgende Zusammenstellung empfehlen würdet oder nicht:
CPU: http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_278_389&products_id=3246
Graka: 2x http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_691_712&products_id=4570
Chipsatz: http://www.kailon.de/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=74
Mein zu kühlenden Komponenten:
Athlon64 4800+
2x XFX 7600GT XXX
DFI Lanparty UT NF4 SLI-DR Expert
Als Radiator dachte ich an einen von diesen schicken Kailons:
http://www.kailon.de/catalog/product_info.php?cPath=35&products_id=63
http://www.kailon.de/catalog/product_info.php?cPath=35&products_id=115
Was haltet ihr davon?
Spräche irgendetwas gegen diese Zusammenstellung?
Danke schonmal im Voraus! :)
anstelle des cuplex würde ich einen heatkiller, nexxxos (xp/bold/light) oder zern pq+ kaufen - günstiger und dank 1/4" musst du nicht anfangen mit verschiedenen anschlüssen zu hantieren. in der leistung nehmen sich die ganzen kühler nicht merklich viel.
der gpu-x ist gut, der chipsatzkühler ist mir nicht bekannt aber wird reichen...
die passiv radis werden ihren dienst tun, traum temps gibts komplett passiv nicht und mit dem übertakten musst du dich auch bissel zurückhalten. aber funktionieren wird es wohl.
was dir noch fehlt wäre ein pumpe. eheim station 600 wäre das günstigste, in der luxus klasse biste dann bei hpps+ oder laing - für dein system aber nicht "nötig"...
Danke für die schnelle Antwort!
Eine Pumpe ist doch in den Radis jeweils schon verbaut, dann könnte man doch keine zweite mehr verwenden, oder?
Was wäre denn schlimm daran, verschiedene Gewindegrößen im System zu haben?
Aktuell hab ich sogar verschiedene Schlauchmaße in meiner Wakü verbaut.. ^^
Aus welchen Gründen hast Du Dich für die überteuerten und leistungsmäßig nicht sonderlich guten Kailon Radis entschieden ? Wegen der Optik, oder weil Du nicht am Case basteln möchtest / kannst ?
An meinem Case werde ich noch basteln, aber da habe ich andere Pläne und da möchte ich keinen Radi ranhängen.
Die Optik war schon einer meiner Hauptgründe und der Fakt, dass die Pumpe eingebaut ist. In meinem neuen Case wird das ziemlich eng.
http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=TQXT87&artno=TQXT87&
Hier bei Hardwareluxx im Review wurde der Kailon MK2 doch eigentlich nur gelobt, zumindest soweit wie man testen konnte...
ok, dann behalte die externe Lösung bei - ich hätte dir sonst zu einem aktivem System mit HPPS, oder Laing Pumpe geraten.
das da pumpen in den radis sind hab ich übersehen.
die tage hab ich an nen alten (blauen) zali reserator einen nexxxos xp geklemmt und um die pumpe richtig zu ärgern noch 2 schnelltrenkupplungen mit 3mm krüppel innendurchmesser. jetzt kann man den luftblasen im wasser zukucken wie sie sich im schnecken temp bewegen. irgendwie reicht die leistung trotzdem um nen e6600/3GHz/1,37V auf unter 55°C in den cores zu kühlen unter load (4h dual prime).
ich hab der sache anfangs nicht getraut, aber mein kumpel ist zufrieden - und schön silent is es auch...
daher denk ich die leistung der kailoon dinger wird schon reichen - muss nicht immer high end sein ;)
