Ist mein Mainboard kaputt?
UniqueBla
Habe gestern mal meinen PC ein wenig restaurieren wollen und einen neuen Kühler an meine GraKa anbringen wollen.Vorher wollte ich aber mal ne ordentliche Kabelführung in meinem PC machen und deswegen alle Stecker abgemacht.
Kabelführung war dann fertig,alles wieder angeschlossen und dann kams.Netzstecker eingesteckt und angemacht aber keine Kontrollleuchte am Mainboard angegangen.Nach ca 1 min gingen dann die Kntrollleuchten an und der PC is hoch gefahren.Hab dann im Bios wieder meine alten OC Einstellungen eingestellt.Dann auf Temp geschaut und meine CPU (Q6600@3,2Ghz) hatte ne Temp von 90°.Hab den PC sofort wieder runtergetaktet und ausgestellt.Seitdem geht gar nix mehr.
Wenn ich das Netzteil anmach gehen gar keine Kontrolleuchten mehr an.Hab dann erst gedacht dass das Netzteil kaputt is und das von nem Kumpel angestöpselt.Da gingen aber auch keine Kontrolleuchten an.Dann noch n 3tes Noname Netzteil angestöpselt und Kippschalter umeglegt,da laufen die Lüfter ne halbe Sekunde an und die Kontrollleuchte auch danach is wieder alles weg.
Mein Netzteil hab ich dann bei seinem PC angeschlossen und da gehen die Kontrolleuchten.
Also müsste doch eigentlich mein Mainboard schrott sein oder?Ist ein Abit IP-35.
Danke schonmal im Vorraus
Evtl. ist auch der Prozi Schrott. Hört sich aber nach einem Boarddefekt an.
Aber ich will nicht voreilig werden, meine Boarddefekte waren nie so eindeutig, immer irgendwas schleichendes....
Sehr unwarscheinlich das nen core2duo einfach schrottet wenn er so heiß wird taktet er sofort runter.
Batterie über nacht raus nehmen und morgen mal schauen ob er es wieder tut!!
ich tippe auch stark aufs board!! EIne CPU kannst du so nicht schrotten...es sei denn du hast sehr stark overvolted...1.65-1.75
Und deine Kabelführung kontrollieren oder wieder zurückbauen.
na klar auch kontrollieren ob der CPU Lüfter angeschlosssen ist.
Keine andere C2D zur hand :d
Oder besser! Dein Qxxxx auf ein anderes C2D board ^^ Sicher ist sicher.. :d
Grüsse,
Chris
