Ist meine Zusammenstellung ok?
Lizman
Bremen
Moin Moin!
Da ich mir demnächst einen neuen Rechner zusammenstelle, möchte ich wissen, ob die gewählte Wasserkühlung (Zusammenstellung) mit den gewünschten Komponenten zusammenarbeitet... zuverlässig :)
Hier die Daten:
Komponenten=
Intel Core 2 Quad Q9450
ASUS Striker Extreme, Sockel 775 nForce680i SLI, ATX
2x 4096MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Reaper, CL4
MSI N9800GTX-T2D512-OC, 512MB, GDDR3, PCI-Express
NEC Opti AD7203S bulk schwarz
WD Caviar 640GB, SATA II, WD6400AAKS
ATX-Netzt.Coolermaster M700, modular, 700W
(Wichtig: in laufe der Zeit kommt noch eine 2te GraKa hinzu (SLI) und eine weitere HDD)
Nun die dazu (hoffentlich) passende Wasserkühlung (ich habmich da bei der medium klasse aus dem FAQ gerichtet)=
EK Water Blocks EK-Supreme Plexi universal
EK-Backplate LGA 775
Blende Triple (360)/Stripes-Black
Yate Loon D12SL-12 3-Fach Bundle (3xLüfterpaket)
Swiftech MCR320 360mm Radiator
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version
Eheim 1046/48 Ein- und 1250 Auslassadapter auf G1/4"
Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4"
EK Water Blocks EK-Multioption RES 150 Rev.2
Anschlusskit Verschraubung 11/8mm G1/4" gerade
3m Schlauch PVC 11/8mm glasklar
Coollaboratory Liquid MetalPad - 1xCPU
Coollaboratory Liquid MetalPad - 1xGPU
EK Water Blocks EK-FC9800 GTX SLI ready
EK Water Blocks ASUS Striker/P5B Del./P5N32-SLI Set Acryl
Alphacool externes LCD-Display 240x128 Pixel Blau neg. silver EOL
Reicht das so aus, um MB, CPU, GraKa zu kühlen (und evtl später noch ne GraKa)?
Anregungen?
Ich hab kaum Ahnung von WaKü, bin also für Tipps dankbar!
Greetz
bis auf das coollaboratory zeug, nen bissl wenig schlauch und das display durchaus annehmbar, leistung ist auch genügend vorhanden (im notfall passt immer noch irgendwo nen single hin, stichwort, wenn 2.graka).
offene fragen:
1.welcher wasserzusatz?
2.wie willst du die lüfter regeln?
3.wie willst du den radi verbauen?
Ah!
Gehäuse vergessen :d
Nen Chieftec Mesh, im Deckel wohl...
Ja, Welche Wärmepads wären empfehlenswert?
Wasserzusatz: Ich nehm wohl besser was vorgefertigtes (?)
AT-Protect-UV-blue 1000ml
(wegen UV, lieber UV Schläuche? oder gibts da nur geringe Bedenken bei dem Wasserzusatz?)
Lüfter regeln: Ne idee? ;)
edit: Display= Spielerei, steh ich drauf! :)
dann würde ich noch ne radiblende mit einpacken, als wlp einfach artic silver 5 und als wasserzusatz inno protect konzentrat(man bekommts wohl hin, 1,5l des. wasser auf 0,5l konzentrat zu kippen) oder nen autokorrosionschutz (z.b. g48). für uv lieber schläuche nehmen, die verblassen net so schnell in der wirkung.
fürs regeln würde sich ne mining empfehlen (~30€ bei ichbinleise), dann aber net y-kabel, wassertempsensor und co vergessen
Meinst du die Blende?
die hatte ich ja schon vorgesehen. :)
Na das mit dem Mischen muss ich noch mal ganz doll in mich gehen :d
Wie ist das denn mit dem Alphacool Display?
Kann der mir nich auf Temperatur und CO anzeigen?
Ah!
Komplettwasserzusatz ist zu teuer. Nimm InnoProtect Konzentrat und dest. wasser.
Das mitm Mesh solltest dir nochmal überlegen, die Midi und Medium sind zu klein, wie du in meinem Sysprofil sehen kannst. Ne Aquastream bekommst da NUR unter wenn du nur eine Graka hast. Bei meinem CF-X System musste ich auf eine im AGB getauchte Pumpe von XPSC ausweichen.
<<--- blind ;)
ja, du kannst temps auf dem display ausgeben (wenn du wassertemp ausgeben willst, brauchste aber nen aquaero/big ng (letzteres erlaubt das direkt))
An deiner Stelle würde ich den ganzen Rechner nochmal überdenken. Du hast viele zu teure unsinnige Komponenten eingebaut. Vor allem die Grafikarte ist der neuen 4850 und der 4870 vollkommen unterlegen. Das Netzteil ist zu überdimensioniert und laut und einen quad braucht man zum spielen nicht.
Auf was für einem TFT spielst du?
Die Waküteilse sind gut und mit bedacht gewählt.
na sollte schon n Big Tower werden. :)
Entweder der Mesh oder der Dragon in Big.
Da sollte das denke ich klappen!?
Ja Lüftersteuerung...
Ich wollt ja gerne noch 2 Gehäuse Lüfter zusätzlich einbauen... vorne rein, hinten raus... leise drehend.
Du meinst ich brauch dann nen Thermosensor
Bsp: Thermosensor In-Line 8mm PlugIn G1/4
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p704_Thermosensor-In-Line-8mm-PlugIn-G1-4.html
Die schließ ich an die Pumpe an?
Ich steh grad aufm Schlauch.. zuviele Sachen angeschaut :d
(sorry)
und wo misst man am besten die Temperatur..
vor und nach dem Radi?
Wo noch?
Ich will kein ATI!
Es sei denn du kannst mich überzeugen! :) (bin ja offen)
Ich benötige das nich nur fürs Zocken.. Bin Grafiker und brauch viel Grafikleistung.. (PS unterstützt bald die GraKa direkt ;) als Bsp.)
edit: Netzteil vorschläge? .. leise sollte es sein, und ausreichen für erweiterungen (wie 2te GraKa)
Ich werd 2x 22 Zoll Displays haben.. (asus)
ja, da klappt das
die mining hat 2 kanäle bspw. man kann übers board aber auch einiges steuern
ich würde nen einfachen inline 10/8er + 2 11er überwurfmuttern nehmen
ne, wieso auch
(sorry)
macht nix
Wo noch?
das ist vollkommen egal, die temperatur ist überall nahezu gleich
dafür reicht auch eine karte
darum auch ers ma nur eine ;)
hm ati 4870... wasserkühlung? :)
Den neuen Aquagrafix von Aquacomputer.
aber nich crossfire tauglich?!?
oder überseh ich da was?
<--- BLIND :d :d :d
ok...
Oder der Ek Waterblocks. Der ist leichter CF tauglich.
Der EK kommt bald erst raus. Direkt beim Hersteller ist der schon bestellbar.
So folgende Zusammenstellung hab ich nun :)
Komponenten=
Prozessor: Intel Core 2 Quad Q9450
Mainboard: DFI LANPARTY UT X48-T2R
Speicher: 4096MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Reaper, CL4 (wird auf 8 Erweitert)
GraKa: Club3D HD4870 512MB, ATI Radeon HD4870, PCI-Express (2te GraKa kommt demnächst dazu)
DVD: NEC Opti AD7203S bulk schwarz
HDD: WD Caviar 640GB, SATA II, WD6400AAKS (wird ebenfalls erweitert auf Raid 1+0)
Netzteil: Enermax MODU82+ 525W
Gehäuse: Chieftec CA-01B-B-SL Big Tower
(Radiator kommt in den Gehäusedeckel)
Wasserkühlung= (gekühlt werden sollen CPU und GraKa, MB soll ausreichen in Auslieferzustand)
CPU: EK Water Blocks EK-Supreme Plexi universal
CPU Backplate: EK-Backplate LGA 775
Blende Radiator: Blende Triple (360)/Stripes-Black
Lüfter: Yate Loon D12SL-12 4-Fach Bundle (4xLüfterpaket) (der 4te als Gehäuselüfter)
Radiator: Swiftech MCR320 360mm Radiator
Pumpe: Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version
Adapter: Eheim 1046/48 Ein- und 1250 Auslassadapter auf G1/4"
Adapter: Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4"
Ausgleichsbehälter: EK Water Blocks EK-Multioption RES 150 Rev.2
Schrauben: Anschlusskit Verschraubung 11/8mm G1/4" gerade
Schlauch: 5m Schlauch PVC 11/8mm UV-aktiv grün
GraKa: Ek Waterblocks 4870 (sobald lieferbar, gibs Termine?)
Wärmepaste: Innovation Cooling Diamond 7 Carat
Steuerung: Aquacomputer aquaero 4.00 USB Fan-Controller (hat ja Kommunikationsmöglichkeit mit der Pumpe ;) )
Nun die Entscheidende Frage.. fehlt mir was?
Ich bin mit den Adaptern und Schläuchen noch nich so ganz sicher ob das ok is so. :)
Danke für die Hilfe!!!!
Wenn du zwei Grafikarten und einen quad kühlen willst, solltest du dir GEdanken über einen Magicool NOva 1080 oder Airplex 1080 machen. Ansonsten ist das gut.
Für die 2te GraKa kann ich doch zur not noch seperat nen single hinsetzen?
lass dich net verunsichern, mit nem triple bekommste deine sachen gekühlt, für alle notfälle kann man immer noch nen single hinterher kaufen ;)
