[Kaufberatung] iTunes Server auf Atom-Basis im 19" Rack.
CyRu$
Hallo Luxxer,
ich plane momentan, einen iTunes Server in mein Audio-Rack einzubauen. Hintergrund ist der folgende, momentan schließe ich als Musikquelle mein Notebook direkt an eine externe Soundkarte via USB an. Das funktioniert soweit auch super, aber da ich mein Equibment auch oft mobil auf Feiern einsetze, ist es schlicht unpraktisch für jede Lautstärkeändernung oder jeden Musikwunsch immer zum Notebook zu rennen.
Also möchte ich das ganze drahtlos realisieren. Anstelle meines Notebooks soll daher ein eigener kleiner Server ins Rack kommen, auf dem dann iTunes läuft und der via USB an die Soundkarte angeschlossen wird. Als komfortable Fernbedienung soll ein iPad mit der remote-App dienen. Da diese nur im WLAN funktioniert und der Server auch an Orten eingesetzt wird, wo es keine solchen gibt, muss ein WiFi Adapter vorhanden sein, mit dem ich ad-hoc ein WLAN aufsetzen kann.
Soweit der grobe Plan, nur bei der Umsetzung habe ich ein paar Fragen zur Hardware, meine Zusammenstellung bisher:
- irgendein gebrauchtes 19" Gehäuse inkl. Netzteil, die sich bei ebay ja gut finden lassen, exemplarisch mal dieses
- Zotac NM10-ITX WiFi
Scheint das einzige zu sein, das schon einen WiFi Adapter besitzt.
- 2GB RAM
- 500GB Festplatte
- als OS Windows XP, schlicht weil ich dafür noch eine ungenutzte Lizenz habe.
Da auf dem Server letztlich nur iTunes läuft sollte ein Atom doch locker ausreichen oder? Die Anzahl der verwalteten Tracks (mometan ~30.000, soll aber auch später nicht in die Knie gehen...) wird das doch nicht entscheidend beeinflussen?
Sind Mini-ITX Boards kompatibel mit ATX Bohrungen, also kann ich die in jedes 19" Gehäuse mit ATX Bohrungen einbauen?
Wie hoch ist die Reichweite, wenn ich mit sonem WLAN Adapter ein Netzwerk aufsetze? Vergleichbar mit einem "normalen" Router oder wesentlich geringer?
Fällt jemanden eine günstigere, aber ähnlich komfortable Fernsteuerungsmöglichkeit ein, als ein iPad? Ein iPod touch würde zwar auch gehen, aber das Display ist mir schlicht zu klein, gerade, wenn die Hand-Augen-Koordination im Verlaufe des Abends doch ein wenig abnimmt....;)
So, das sind erstmal die Fragen, die mir direkt einfallen, aber wenn jemand weitere Schwierigkeiten hierbei sieht, immer heraus damit.
Schonmal im voraus danke für eure Tipps. ;)
Kann mir denn hier wirklich keiner weiterhelfen?:confused:
Eja es gibt nicht dazu noch groß zu sagen :P
Wobei ich lieber Linux nehmen würde da es für mich einfacher wäre.
Kleines Debian Linux System mit Samba Freigabe um lieder auf zu spielen und ein Web interface mit software als iTunes server. name der Software fällt mir gerade nicht ein...
WLan Monitor Mode dann is der Server auchn AP mit DHCP Server für die IP's....
Ja das mit den Liedern finden und Datenbank dauert halt das erste mal etwas aber naja ...
Dürfte aber im Zweifel mehr Konfigurationsarbeit sein, zumal ich nicht weiß, wie das serverseitig genau mit der remote Applikation klappt und wie inwiefern das von anderer Software unterstützt wird.
Was die Software angeht sollte das eigentlich weder unter Windows noch unter Linux ein Problem sein. Funktioniert das denn reichweitenmäßig so wie ich mir das erhoffe? Also ist es mit einem "normalen" Router vergleichbar?
Kann mir denn noch jemand hierzu etwas sagen?
Ja, die Bohrungen sind kompatibel.
Für 30.000 Tracks musst du dann schon entsprechende Vorarbeit leisten, was Sortierung usw. betrifft. Beim ersten Start wird der Atom da mit Sicherheit aus der Bibel rezitieren, danach dürfte es aber zu handhaben sein.
Eine idealere Steuerung, als jene mit dem Ipad, wirst du für geringere Kosten kaum bei dem gebotenen "Luxus" kriegen. Was vielleicht empfehlenswert wär: VNC auf den Server (WInXP) klatschen und entsprechendes Porgramm aus dem "ÄPP" Store laden. Damit lässt sich auch der Server von der Cocktailbar mal eben administrieren.
Was W-Lan Reichweite betrifft, herrschen hier die selben Gesetze wie beim normalen Funk; Sichtverbindung zwischen den Antennen ist gold wert, viel Wasser/Beton dazwischen nicht. Wenn du dir also nicht sicher bist inwiefern sich die Räumlichkeiten da verhalten, ob also immer entsprechender Empfang möglich ist, kauf dir noch einen kleinen W-Lan Router dazu der über Lan mit dem Server verbunden wird und an 10m Kabel hängt.
Dann hast du einen DHCP Server, hast eine passende Verschlüsselung und bist flexibel was die Ausrichtung des W-Lans betrifft.
Zur Not kannst du das Biest dann auch mal in einer Rig verstauen
Pefekt.
Ja, also der erste Start ist unwichtig, mir gings nur darum, dass dann die Suche vom iPad später nicht ewig dauert bzw. nahezu unabhängig von der Anzahl der Tracks ist.
Könnte man zumindest mal mit experimentieren, stelle mir das aber auf dem iPad relativ umständlich vor.
Jop, hört sich nach ner guten Notlösung an, die meisten Einsatzorte dürften aber auch recht unkompliziert sein was das angeht, mir gings nur darum, dass die kleine WiFi Antenne des Boards nicht hinterher nur ne Reichweite von 5m o.ä. hat.
Eine Option wären auch fertige Atom-Rackserver, bspw. von Supermicro:
Habe ich bisher noch nicht drüber nachgedacht, aber preislich sind die ja weit attraktiver als ich vermutet hatte. Werde ich mir mal anschaun, das einzige ist nur, dass ich dann den WLAN Adapter (PCIe) noch dazukaufen muss...wenn ich nun einfach so einen USB Adapter nehme, die ja keine externe Antenne haben, wird die Reichweite wohl ziemlich mies sein.
Danke auf jedenfall schon mal für die Antworten :)
Nur falls du immer noch überlegst:
@WLAN: Ich würde dir stark überlegen, ob du nicht den Server per LAN an nen kleinen Router hängst, der ganz normales WiFi bereitstellt. Da kannst du Antennen problemlos verlängern und musst nich unter Windows mit dem normalerweise blöden Ad-Hoc rumkämpfen!
Ähnliche Themen
