[Kaufberatung] ITX Case ähnlich DAN A4 für größere Grafikkarten gesucht
AssassinWarlord
Moderator
Hardwareluxx Team
Radeberg
Servus, gibts eigentlich solche recht kompakten gehäuse wie das DAN A4 SFX - auch für Grafikkarten größerem Kalibers?
Hab hier eine MSI TrioX Gaming RTX3080, die ist angegeben mit 323 x 140 x 56mm. Diese wird so aber nicht ins A4 reinpassen. Gibts da aber vieleicht gehäuse die genauso aufgebaut sind, nicht sonderlich viel größer, halt nur sogroß das die karte da rein passt?
Ist natürlich die Frage, was die Anforderungen an das Case sind? Soll es auch leicht transportabel sein, oder nur daheim auf/neben/unter dem Tisch stehen?
Was dem Ganzen am Nächsten kommen wird, wo die GPU (nach Technikblatt) reinpassen wird, wird wohl das CoolerMaster NR200 sein
("Maximale Grafikkartenmaße: 330 x 156 x 60 mm (L x B x H)"), bei der Caseabmessung von 185 x 292 x 376 mm (B x H x T).
Auch das neue SSUPD Meshlicous sollte passen (aber das ist dann schon auf den Mü genau, weniger bzw. kleiner geht für die GPU Maße nicht ohne Abstriche in der Kühlung)
Ansonsten noch das Thermaltake Tower 100 mini Case mit den Maßen 46,2 cm x 26,6 cm x 26,6 cm (H x B x T).
NCase M1 - Specs ansehen
Masterbox NR200
Gibt ja schon hier im Forum einige Threads zu ITX Gehäusen, schau doch mal durch
Hab eins gefunden, das Jonsbo A4 - da passt die karte fast auf den millimeter genau rein :d
