[Kaufberatung] ITX Gehäuse
philips
Schlesien
Hallo, ich suche ein ITX Gehäuse, mit nur ca. 30cm tiefe.
Eingebaut wird:
1. Samsung 980 Pro 2 TB
2. Asus ROG Strix B650E-I Gaming Wifi * AMD Sockel AM5
3. G.Skill Trident Z5 Neo * 32GB DDR5-6000 * CL30 * AMD Expo
4. AMD Ryzen 7 7700 box
5. PNY GeForce RTX 3070 8GB
6. Corsair RMx Series RM750x
7. Noctua NH-U14S
Ich habe hier ein Thermaltake The Tower 100 Mini-ITX, "Schrott".
Habt ihr da eine Idee?
SFF Master list? Da kannste ein gehäurse raussuchen, wo der Kühler reinpasst und dann anch Länge sortieren.
Er meint wahrscheinlich folgende Liste: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AddRvGWJ_f4B6UC7_IftDiVudVc8CJ8sxLUqlxVsCz4/edit#gid=0
Da den Reiter 10-20L bzw. >20L auswählen (<10L kannst du dir sparen). Dann oben über Daten > Filteransichten > Neue temporäre Filteransicht erstellen. Jetzt kannst du nach bestimmten Werten Filtern.
Wenn dich die ganzen Exoten Gehäuse allerdings nicht interessieren, ist die Suche über geizhals.de wahrscheinlich einfacher.
Mit deinen Anforderungen ATX Netzteil, 165mm CPU Kühler, lange GPU und trotzdem nur 30cm tief kannst du dir aber eigentlich die Suche auch direkt sparen: https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=2634_300~533_1~7753_170~9709_ATX~9902_30
Irgendwo wirst du also Kompromisse machen müssen...
Danke @genzo. Ja da kommt nur das Schrottteil, was ich schon habe. :poop:
Das SST-SG15B Sugo Mini-ITX scheint ja nett zu sein, und könnte man einfach quer stellen. ;) Aber da wird vermutlich das RM750x nicht passen. Caseking denkt eher nicht. Irgendwas ist immer. :)
Nächster Versuch; kann aber nicht sagen, ob es gegenüber dem vorhandenen Tower 100 einen Mehrwert liefert.
https://xtia.design/products/xtia-xproto-l
Erneut vertikaler Aufbau...was denkst du?
Das Jonsbo TK-1 dürfte auch nicht ganz uninteressant sein (wenn man einen Händler findet bei dem es gekauft werden kann).
https://www.jonsbo.com/en/products/TK1Black.html
Ist allerdings 31cm Tief und die max. Länge für die GPU-Karte beträgt 28cm.
Qualitativ hat Jobsbo ein ganz gutes "Standing", aber im Fertigungsprozess unterscheidet sich die Materialstärke heute sicherlich schon von vor 10 Jahren...
sehr schönes Teil, aber leider eben das GPU Limit. Da wird es wohl beim Tower100 bleiben "müssen".
Ich hab eben bei meinem Sugo SG14 (Sugo 15 mit Laufwerksschacht) nachgemessen... Netzteil incl Kabel max 17cm.
Mein Fractal Ion+ 860P fühlt sich da wohl drin.
Danke Dir fü das nachmessen! Das ist dann leider zuwenig, die PSU ist 160 plus minimum 2,5cm Kabel. Den Bildern nach haben die 1cm Platz oben verschenkt, sieht so aus, als ob da vom Netzstecker zum gehäusedeckel noch Platz ist.
Den Platz oberhalb der Netzteils braucht es für den Stromanschluss.
