ITX Office PC Hilfe beim zusammenstellen
mr18
Experte
Wie ihr bereits in der Titel lesen könnt, will ich einen kleinen Itx Office PC zusammenstellen.
Ich habe mich leider noch nie mit Mini-PCs befasst, weshalb ich ein wenig überfordert bin.
Vielleicht hat der eine oder andere schon einen ITX System zusammengestellt und könnte mich etwas unterstützen :)
Der PC sollte ~350€ kosten und so leise wie möglich sein.
Das Gehäuse sollte genug Platz für zwei Platten haben. Ob es ein Intel oder AMD System ist spielt hierbei keine Rolle.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
Eine solide Variante mit passendem Gehäuse, Board und 120W Netzteil wäre das DeskMini 310. Ergänzen muss man Prozessor, Arbeitsspeicher, SSD/HDD.
Abhängig vom Bedarf und Budget kann man eine M.2 PCIe NVMe verbauen (M.2 SATA wird nicht unterstützt) und zusätzlich zwei SSD/HDD, Wlan im M.2 Slot und passende Kühler vom preisgünstigen Raijintek Zelos bis zum üppigen Noctua NH-L9i
ASRock DeskMini 310~ 140€
2x G.Skill RipJaws SO-DIMM 4GB, DDR4-2666 ~70€
Intel Pentium Gold G5500, 2x 3.80GHz ~80€
Kingston A1000 240GB M.2/​B-M-Key PCIe 3.0 x2 - 55€
Raijintek Zelos ~17€
an dieser Stelle sind ca. 360€ erreicht, das schwankt regelmäßig um ein paar €uro. Hat man zu Hause noch eine SSD oder HDD im Format 2.5" kann man diese verwenden.
Zwei zusätzliche SSD/HDD 2.5" kann man unterhalb des Mainboard tray (Schlitten) verschrauben, die Kabelverbindungen liegen dem DeskMini 310 bei.
Für Wlan bietet sich die Intel AC8265 2.4/ 5GHz an, das MHF4 Pigtail-Set wäre z. B. Pigtail Kabel Antenne für NGFF M.2 7260 NGW 8260 NGW 8265 NGW WiFi Wireless Router 2 Stück
Es gibt noch viele andere Varianten, man sollte bei solch kleinen Systemen unbedingt vorausplanen, es geht eng zu und die Teile müssen vorab so ausgewählt werden, dass sie passen.
Hier mal ein System das auf dem Sockel AM 4 basiert. Dadurch ist das System auch für die künftigen Generationen von Prozessoren gerüstet, falls mal Aufrüstungsbearf besteht.
AMD Athlon 200GE, 2x 3.20GHz, boxed ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
AMD Athlon 200GE, 2x 3.20GHz, boxed (YD200GC6FBBOX)
54,37 €
Diese CPU ist noch sehr neu und erst seit ein paar Tagen auf dem Markt. Die ersten Tests zeigen aber schon, das die interne Grafik besser als die von Intel ist.
G.Skill RipJaws 4 rot DIMM Kit 8GB, DDR4-2666 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
G.Skill RipJaws 4 rot DIMM Kit 8GB, DDR4-2666, CL15-15-15-35 (F4-2666C15D-8GRR)
70,39 €
Die AMD CPU braucht schnellen RAM, aber ein Test hat gezeigt, der Athlon hat mit dieser RAM Geschwindigkeit den Sweetspot erreicht.
https://geizhals.de/1858741
ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac (90-MXB870-A0UAYZ)
115,90 €
Beim MB ist schon ein WLAN Modul verbaut, da spart man sich schon diese extra Ausgabe. Man braucht auch kein BIOS update lt. Kompatibilitätsliste.
https://geizhals.de/1767431
Western Digital WD Green SATA SSD 240GB, M.2 [2018] (WDS240G2G0B)
42,28 €
Für das BS und die wichtigsten Programme ausreichend und man spart durch den M.2 Formfaktor schon mal 2 Kabel. Bei kleinen Gehäusen ein nicht zu unterschätzender Vorteil.
https://geizhals.de/1485284
Inter-Tech IT-607 Desktop (88881223)
29,38 €
Bei diesem Gehäuse kann man sogar eine Grafikkarte nachrüsten, falls mal Bedarf besteht.
https://geizhals.de/1438715
Kolink SFX-350 350W SFX12V
38,82 €
Macht zusammen bei MF 351,14 € und bestellt man zwischen 0 Uhr bis 6 Uhr bezahlt man bei Rechnungen über 150,- € keine Versandkosten.
115,90 €
Einschränkend sollte man zum verbauten Wlan folgendes berücksichtigen:
Leider hat das ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac nur eine Intel Wireless-AC 3168 1x1 AC + Bluetooth onboard als M.2/E-Key 2230, da braucht es einen guten Access Point inkl. DFS/ TPC, damit insb. im 5GHz Band Bandbreite realisiert wird, denn sonst kann mit einem Datenstrom nur mit 80MHz Kanalbreite 433 MBit/s realisiert werden. Hat der Access Point keine DFS/ TPC Funktionalität, dann teilt man sich mit allen Nachbarn das Spektrum zwischen Kanal 36 und 48MHz, ergo wird man die 433 MBit/s brutto nie erreichen.
Über das 2.4GHz Band kommen selbst mit Kanalbündelung nur 150MBit/s brutto ergo 70 MBit/s netto an, das wären 70/8 = 9MB/s im download, also nicht mal eine 100er VDSL/ Cable Leitung. Zudem ist Kanalbündelung im 2.4 GHz Band ein no go, weil 7 Kanäle von 13 verbrannt werden, andere Router in der Umgebung sich untereinander immer anstoßen von 40MHz auf 20 MHz zu schalten und umgekehrt, was Latenzen verursacht und die Reichweite reduziert.
Jede Abweichung von optimalen Bedingungen reduziert die Leistung dieser Karte, erhöht die Latenzen und lagged. Bei einem board für 115€ hätte AsRock zumindest eine AC8265 mit 2 Datenströmen 2x2 TX/2TR verbauen können.
AC31xx 1x1 und AC82xx 2x2 TX/TR im Datentransfer bei optimalen Bedingungen mit passender Infrastruktur.
(mit einem handelsüblichen Access Point 2x2 TX/TR 867MBit/s):
Nutzt man Wlan, dann ist die Intel Wireless-AC 3168 1x1 AC + Bluetooth onboard als M.2/E-Key 2230 eine billige Minimallösung, die man später ohnehin austauscht.
Das Intel-System verbraucht ~6 Watt im Idle, das schafft das AMD System nicht.
Dieses Board hat ein besseres WLAN Modul verbaut und kostet nur ca. 4 € mehr.
Bluetooth 5.0 + WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac (2x2)
Hier mal der Produktbrief des WLAN Moduls
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/dual-band-wireless-ac-9260-brief.pdf
Wireless Communication module
1. Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
2. BLUETOOTH 5
3. Support for 11ac 160 MHz wireless standard and up to 1.73 Gbps data rate
* Actual data rate may vary depending on environment and equipment.
Gigabyte B450 I Aorus Pro WiFi
Gigabyte B450 I Aorus Pro WiFi ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
119,30 €
Das Bord hat einen besseren Soundchip und es geht sogar HDMI 2.0. Die CPU hat eine bessere iGPU als der Pentium. Der Idle Verbrauch ist jetzt nicht so ausschlaggebend, da die CPU bei einem Test auch komplett passive gekühlt wurde, da ist die TDP von 35 Watt schon ganz gut. Das spart bei Last einiges ein.
