Java Anfänger Frage zu einem Skript :>
dragi24
Moin,
bräuchte mal einen kleinen Denkanstoß bei folgendem Problem.
Ich habe diese Aufgabe gestellt gekriegt dieses Skript abzuändern:
Class Squared
public static void main(String[] args)
// "Teilmenge"
int n; // A.
int i; // B.
int s; // C.
// "Rechenweg"
n = Integer.parseInt (args[0]); // 1,
i = 0; // 2.
s = 0; // 3.
while(i <= n) // 4.
i = i + 1; // 4a.
s = n * n; // 4b.
System.out.println(s); // 5.
"Aufgabenstellung:
Ändern Sie das Programm Squared so, dass es das Quadrat aller Zahlen 1 bis n berechnet und ausgibt."
Nun gut ich denke mal das kann man erreichen in dem man den Befehl System.out.println() an anderer Stelle platziert komme nur nicht drauf wo :-/
class Squared
// "Teilmenge"
int n; // A.
int i; // B.
int s; // C.
// "Rechenweg"
i = 0; // 2.
s = 0; // 3.
while(i <= n) // 4.
i = i + 1; // 4a.
s = i * i; // 4b.
Das wird dir allerdings die Quadrate der Zahlen 1 bis n+1 ausgeben, aber du kannst z.B. in der While Bedingung aus <= ein < machen.
Code:
class Squared{
     public static void main(String[] args){
           for(int i=1;i<=Integer.parseInt(args[0]);i++){
                System.out.println("Zahl: "+i+" Quadrat: "+(i*i));
Ausserdem:
Es muss <= sein, da die Iteration erst am Schleifenende durchgeführt wird.
Vielen Dank euch allen für die Hilfe.
Interessanter Code LisTenEr :). Da hatte ich als Anfänger erstmal was zu knabbern beim nachvollziehen. Klappt ja super Dein Code :).
Kannst Du mir vielleicht falls es nicht zuviele Umstände macht erklären was das "+" in deinem Code für eine Funktion hat?
(hier
Und weshalb das Skript nicht ohne das "for" oben vor der Klammer funktionieren würde?
i++ ist die kurzschreibweise für i = i + 1
