Javascript in PHP, knifflig!
hubfred
Ruhrgebiet
Hallo zusammen,
ich hoffe, Ihr könnt mir bei folgendem Problem helfen:
Ich habe die Ergebnisse eine Selects (Select * from Namen) aus einer Tabelle mit Namen in eine Auswahlliste (Listbox) gepackt. Das klappt auch soweit. Das Problem ist aber nun, dass der onChange Event nicht mit dem von mir gewünschten alter('test') reagiert. Ich denke es liegt a) an falscher Einbindung oder b) und das wäre schlecht, dass die beiden Sprachen sich genau hierbei nicht vertragen.Hier der Code:
echo "<select name=\"sel\" size=\"\" onChange=\"alert\"('test')>";
while($row = mysql_fetch_array($result)){
echo "<option>".$row['Name']."</option>";
echo "</select>"
Hoffe mein Anliegen ist halbwegs klar und Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank,
Fred
echo "<select name=\"sel\" size=\"\" onChange=\"alert('test')\">";
echo "</select>"
nimm des mal
MfG
Alex
Edit: Es geht doch, habe den phpadmin nochmal neu gestartet und dann ging es. Vielen vielen Dank.
die beiden sprachen vertragen sich, denn: php wird server seitig ausgeführt und js client seitig also das heißt erst wird php ausgeführt dann js.
der code den ich gepostet habe der ist hunder prozentig richtig.
entweder du hast js sprich aktive inhalte deaktiviert oder du machst was anderes falsch, denn bei mir funktioniert es
Auch wenn das Thema wohl nicht mehr aktuell ist ... :
wieso das ganze so unleserlich ?
So find ich das ganze viel übersichtlicher & schöner :
PHP:
print "<select name='sel' size='' onChange='alert('test')'>";
		print "<option>".$row['Name']."</option>";
print "</select>";
MfG TrOuble
hi,
normalerweise schreib ich so aber ich hatte keine lust das zu machen als ich des geschrieben habe :)
MfG
Alex
