Evillocutus
Tachschen Kinners!!
So , jetzt ma Butter bei de Fische!
Ich hab genug von meinem Kühlerproblem.
Folgendes:
Hab nen
-ASUS p5gd1 Motherboard
-sockel 775 intel 3 ghz prescott
-asus 6600gt pci-e mit ner vm 101
-CS 601 Gehäuse ALU schallgedämmt , noch mit den blöden 80-ern Lüfterhaltern
-enermax netzteil 353 watt 92-er Pastp unten temp geregelte und hinten 80mm papst regelbar zwischen 12 und 19 db ( is das von ichbinleise.de verbesserte netzteil , wo halt die lüfter gegen past ausgetauscht wurden). der 80 läuft auf niedrigsten touren.
-Hinten als Gehäuselüfter ist ein 80-er papst der auf 600 umdrehungen läuft und a bisl luft rauszieht.
auf meiner cpu sitzt ein thermalright xp 90 mit einem 92 papst den ich auf 1100 umdrehungen geregelt habe und der is maßlos überfordert mit meiner cpu . Pipes gehen richtung rams und der hängt über die spannungswandler drüber, hab aber auch schon jede nadere stellung ausprobiert , temps sind immer gleich.
wenn ich dann cs soruce oder so zogge dreht der 92-er im netzteil auf unerträgliche 1400 umdrehungen und macht krach und die cpu liegt bei 60 grad und das mb bei 50 grad (ausgelesen mit asus pc probe).
Ich denke ich muss am cpu Kühler ansetzen, oder seit ihr da anderer Meinung ?
Hab auch schon über ein Netzteil wechsel auf ein Netzteil mit nur einem 120 oder sogar 140 Lüfter nachgedacht, den ich dann entweder an meine lüftersteuerung versuche anzuschliesen oder durch einen leiseren austausche und den dann Regel.
Macht mal vorschläge , ihr wisst ja jetzt über mein ganzes sys bescheid.. ich denke ma ein Tower Kühler is das efektivste oder lieg ich da falsch und muss woanders anfangen?
MFG
Folgendes:
Hab nen
MFG
