Junkers Gasheizung
cVd
Semiprofi
bei unserer Gasheizung funktionieren alle Heizungen außer die beiden letzten im obersten Stockwerk.
Die bleiben einfach Eiskalt.
Es ist genug Wasser drinn, 1,5 Bar.
Wenn man alle Heizungen ausstellt und nur die beiden anschaltet, die nicht funktionieren dann wird die Anlage immer heißer und es passiert trotzdem nichts.
Kennt sich jemand damit aus? Vllt. ist es ja nur ein kleines Problem, ohne das man direkt einen Heizungsmechaniker rufen muss.
Entlüften?
Hat meine Mutter schon gemacht, scheint wohl nichts gebracht zu haben.
Wie alt ist die Anlage? Werden die Steigleitungen im Haus warm bzw kannst du das prüfen?
Verlaufen durch die Decke, wird nur Warm bis zum ersten Zimmer im Obergeschoss, danach führen die Leitungen ja weiter in die beiden hinteren Zimmern, ab da ist es Eiskalt.
Anlage ist vllt. 5 oder 6 Jahre alt, wird aber immer gewartet. Erst vor kurzem wurde von einem Techniker ein neuer Lüfter installiert.
Lüfter in der Gasheizung??? Was macht der???
Mal den Wasserdruck in der Leitung erhöht?
Geht die Wasserpumpe oder steigt das warme Wasser einfach nur nach oben?
hau 2,7 bar rein
ventile sind ja bei 4 bar gesichert andernfalls öffnets einfach , nein nicht nach aussen keine sorge
ist die anlage im auto - modus ? somit ab (normalerweise ) 22h im nachtmodus => nicht warm
lass auf manuell und mach den nachtmodus für die anlage unsichtbar . lass ganze nacht laufen und morgen früh AUSMACHEN (nicht vom netz nehmen)15min warten dann AN MACHEN und AUTO modus wählen uhrzeit wie gewünscht und tmeperatur auf 60°C ...nach 30min soltle es funzen ... auf jeder etage kuschlig warm ;)
Danke für die guten Beiträge
Ich habe einfach den Thermostat abgeschraubt und gesehen, dass der Stift verkantet in der Heizung saß.
Es konnte also kein Wasser durchfließen, da es geblockt wurde.
Hab den nun richtig positioniert und nun geht wieder alles.
Aber fragt mich nicht wie so ein Stift von alleine verkante kann.
