Können die Festplatten hierbei Schaden nehmen?
smiley
Semiprofi
hier und nirgendwo... Wert: Unbezahlbar
Wie manche vielleicht wissen, hat mein PC das Problem, nach dem Runterfahren nicht auszuschalten, sondern einfach neu zu starten. Dies ist allerdings kein Softwareproblem, weil dasselbe auch auftritt, wenn ich den Powerknopf 5 Sekunden lang drücke. Der PC startet einfach neu, statt aus zu gehen.
Deshalb drücke ich kurz nachdem Windows fertig heruntergefahren hat und das Grafikkarten-BIOS postet, einfach den Netzschalter.
Da ich das jetzt aber schon ein paar Wochen praktiziere und auch keine Lösung in Sicht ist, würde ich gerne wissen, ob die HDDs hierdurch Schaden nehmen können?
(Und auch wenn es das falsche Forum ist: Welches Gerät kommt denn also Ursache für das Problem in Frage? Ich habe es auf das Mainboard oder Netzteil eingegrenzt, können es beide ein oder lässt sich eines ausschließen?)
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal! :d
ich glaube nicht, dass dadurch die Platten zu Schaden kommen können. Was das Problem mit dem Neustart betrifft, würde ich mal überprüfen, ob gewisse Kabel richtig sitzen und ob sie dort angeschlossen sind, wo sie hingehören.
CU
Ist der automatische Neustart deaktiviert?? Wenn nicht, tu das mal, evt kommt dann nen Bluescreen!
Was haste bei den Energieoptionen eingestellt?
Die Platten nehmen hierdurch keinen Schaden, das ist genauso wie als wenn du den PC normal herunterfahren laesst. Wenn die Platten jedoch jedesmal wieder neu anlaufen sollte, wird sich das schon auf die Lebensdauer auswirken...
passt zwar nicht zu deiner eigentlich frage, aber hast du mal ein stärkeres Netzteil probiert, weil bei mir lag es an einem zu schwachen Netzteil, dass der rechner nicht ausgegangen ist.
die software kann ausgeschlossen werden, es liegt definitiv nicht an windows, schließlich tritt das problem auch auf, wenn alle geräte (außer den notwendigen) abgesteckt sind und ich den power-knopf drücke. selbst dann startet er einfach nur neu.
@Madnex: ich habe sämtliche kabel neu eingesteckt, das problem existiert leider weiterhin. :(
zum netzteil: natürlich ist mir das netzteil auch als erstes ins auge gestoßen, da es ja nur ein no name ist. allerdings lief es bisher ca. 5 monate ohne probleme, dieses hier habe ich erst seit ein paar wochen.
aber wenn die festplatten dabei keinen schaden nehmen, werde ich es wohl auch nicht auswechseln, solange sonst alles stabil läuft. dass es zu schwach ist, kann ich mir nicht vorstellen, schließlich läuft das system ja einwandfrei. :)
Genau das gleiche Problem habe ich neuerdings auch bei meinem 2.Rechner.
Ist allerdings ein Via KT266. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nur ganz selten fährt er richtig runter. Und das auch immer nur nach dem Zusammenbauen. :confused:
Ähnliche Themen
