Kühler Asus Z370 Sockel 115 auch für Asus Z790
norby
Hallo.
Ich möcht mir ein neues Mainboard kaufen. Mein jetziges Board ist das Asus Z 360 Sockel 1151. Passt der Kühler auch auf dem Sockel 1700 für das Z 790 ?
Welcher CPU-Kühler sitzt denn da konkret drauf? Es gibt für eine Reihe von Modellen Umrüstkits (teils sogar kostenlos), notfalls kann man teils auch mit etwas Metallbearbeitung nachhelfen, um auf den benötigten Lochkreis zu kommen.
Mein Kühler ist das Prolima Tech Black Series Megahalems
Kühler
Ich bin mir noch nicht mal sicher ob der Kühler gut genug für den Intel I9 13900K ausreichen wird. Ich habe auf dem aktuellen Kühler 2 120x120 cm. Lüfter drauf
Das wird nicht ohne etwas Metallbearbeitung abgehen. Prolimatech gibt's nicht mehr, und der Lochkreis von LGA1700 ist so'n Zwischending, also darf man die Rastnasen abfeilen.
Der Anpreßdruck reduziert sich wohl etwas wegen reduzierter Gesamthöhe, aber grundsätzlich sollte das so gehen.
Wobei der Oldie von der Kühlleistung her auch nicht unbesiegbar ist. Diverse Kühler ab ca. 50€ sollten zumindest vergleichbar sein, und mit Scythe Ninja 5, Noctua NH-D15 oder NH-U12A kann er es wahrscheinlich nicht mehr aufnehmen.
Bei hitzköpfigeren Prozessormodellen ist ein Contact Frame anzuraten (und wenn auch nur der Thermalright), ein 13900K zählt da auf jeden Fall dazu. Bei >200 W Package Power ist es eine echte Herausforderung, die Wärme überhaupt anständig in den Kühlkörper zu bekommen. (Da ist dann Tdie teils jenseits der 90°C, und sobald man die Last wegnimmt, fällt das ganze in Sekunden auf Werte in den 40ern.)
Der 13900K kann anscheinend mit zwei verschiedenen Konfigurationen der Power-Limits betrieben werden - PL1 = 125 W und PL2 = 253 W, was denke ich auch der Megahalems noch ganz gut packen sollte (mein NH-U14S zumindest wird 125 W noch relativ lässig los), oder aber PL1 = PL2 = 253 W, soviel Dauerleistung ist dann jenseits der Limits auch der stärksten Luftkühler. Du kannst ja dann im BIOS die Limits entsprechend der tatsächlich erreichten Temperaturen / Lautstärke einstellen. Ausloten wirst du das mit Prime95 Small FFTs o.ä. müssen, im Gaming wird die tatsächliche Package Power erheblich darunter liegen.
