[Kaufberatung] Kühlerfrage GA P35C-DS3R ???
falkboett
M-V
da ich meinem Q6700 noch ein bisschen die Beine machen will, und der Lüfter meines Xigmatek HDT-SD964 bei 3 GHz unter Volllast mit 2500 U/min doch sehr laut wird (max. Temp 62 Grad, Idle 35 Grad) wollte ich mir einen neuen Kühler mit 120 mm Lüfter zulegen.
Ich habe dabei folgende Modelle im Auge:
Xigmatek HDT-S1283
Akasa Nero AK-967
Es soll auf alle Fälle ein Kühler sein, wo ein Mainboardausbau zur Montage nicht erforderlich sein soll. Das nächste Problem: Der Northbridgekühler meines GA P35C-DS3R ist sehr groß. Für Ratschläge und Meinungen wäre ich dankbar. Ich habe mal ein Bild rangehangen, wie eng es jetzt schon mit dem Xigmatek HDT-SD964 mit 92 mm Lüfter ist.
MfG
geht problemlos.
"vielleicht" erkennst du das board, auf welchem der S1283 sitzt, auf folgendem pic *gg*
Dazu hätte ich mal 'ne Frage:
Wenn ich mir so ein Teil über die CPU bauen würde, wäre da nicht mein Netzteil, das ganz oben links hängt, zu großen Teilen verdeckt, so dass der 120-er keine Luft mehr ins NT pumpen kann?
@IVI
Besten Dank für deine Antwort. Hat sich aber mittlerweile erledigt. Die Grenze meiner CPU (Q6700) liegt mit Standardspannung (1,3125 Volt) bei 3,15 GHz. Durch Abschalten der reinen PWM-Regelung des Lüfters (Xigmatek HDT-SD964) beträgt die max. Drehzahl bei Voltage-Regelung unter Prime nur noch ca. 2100 U/min. Beim Zocken läuft der Lüfter mit 1400 U/min. Das Geräuschniveau ist damit echt akzeptabel.
MfG
also der Lüfter des NTs saugt und das tut er auf volle größe, soll heißen: das NT bekommt weiterhin ohne probleme mehr als genug luft ab.
