ich habe einen neuen HTPC zusammengestellt, die Wahl des CPU-Kühlers bereitet mir jedoch Kopfschmerzen. Zunächst eine Ansicht des Mainboards.
Zuerst hatte ich den Intel Boxed Kühler des E6850 drauf, das Mainboard hat sich allerdings ziemlich durchgebogen.
Ich bin dann auf den Scythe Shuriken umgestiegen, welcher das Mainboard ebenfalls stark durchbiegt.
Wollte zuerst das Retentionmodul von Thermalright mit Backplate einbauen und dann die Befestigung des Sockel 478 nutzen, da stört allerdings der Northbridge Kühler.
Desweiteren wird die Northbridge mit diesem Kühler ziemlich warm/heiß. BIOS zeigt war 40 Grad, gefühlt sind es aber eher 55 bis 60. Bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube mit dem Intel Boxed Kühler hatte ich nicht so hohe Temperaturen.
Der CPU-Kühler darf des Weiteren höchstens 10cm hoch sein, da ich keine Mods am Gehäuse durchführen möchte.
Ich habe bereits mehrmals gelesen das Intel es als normal befindet, das sich das Board durchbiegt, ich würde allerdings lieber einen Kühler mit Backplate einsetzen um dies zu vermeiden. Für den Boxed Kühler könnte ich das Thermalright Bolt-Thru Kit nutzen, mit dem Shuriken ist dies Aufgrund der Bauart leider nicht möglich.
Habt ihr eventuell Vorschläge für einen guten und gleichzeitig leisen Kühler, der auch ein bisschen Luft auf die Northbridge fächert ?
Oder soll ich lieber den Intel Boxed Kühler nehmen ?
Gruß, swiffer
Gruß, swiffer
