Kühlerwechsel - GraKa kaputt?
Loddz
Hallo
Mein Freund hat eine Leadtek TI4200 und hat sich bei Ebay 2 Pentium 3 Kühler gekauft und sie zurecht gesägt, sodass er sie auf die Northbridge kleben könnte. Er wollte auch einen davon auf die Grafikkarte machen.
Auf der GPU hat er einen Kühlkörper mit einem 5er Lüfter geklebt und ein paar passive Kühler auf die Rambausteine.
Auf dem Mainboard hat er nichts verändert.
Er hat an die Ecken der Chips (RAM und GPU) Sekundenkleber geklebt und in die Mitte Wärmeleitpaste.
Wenn er den PC anmacht, sieht er im Bios ein paar bunte Stellen und die Schrift ist nicht so wie sie sein sollte. Dazu sind noch viele waagrechte Streifen.
Am Mainboard liegt es nicht, da noch alles geladen wird, nur dass überall Bildfehler sind. Im Bios hängt sich der PC nach ca. 5 Sekunden auf und ausserhalb vom Bios steht "CMOS Checksum Error - Defaults loaded". An der Mainboard Led vom 8RDA+ steht "7F" ...
Wenn er nach der Beschreibung F1 drückt, läd er Windows und es sind noch viele Pixelfehler zu sehen.
Sollte er ein Bios Update machen? Vielleicht behebt es irgendeinen Fehler? Denn ganz kaputt ist sie ja nicht weil sie zeigt ja noch ein Bild an.
Thx
MFG
Loddz
neben den rambausteinen sind oftmals kleine smd kondensatoren. hat er die mit den ramkühlern kurzgeschlossen??
Liegt Hundertpro an der GraKa. Wage zu bezweifeln, dass die paar passiven Kühlkörper die GraKa ausreichend kühlen. Nicht umsonst hat Zalman seine Heatpipe-Lösung rausgebracht. Und dann auch noch Sekundenkleber an den Chips... nee!
er hat doch nen lüfter auf der graka. außerdem gäbe es die fehler dann nicht schom im bios.
idt bestimmt das was ich gesagt hab *g*.
wüsste jedenfalls nicht was sonst:fresse:
ich würd den ganzen kram abmachen, und die alten sachen wieder rauf und gucken , ob es so wieder normal läuft , mit nem biosupdate denk ich ma , wär da kaum geholfen
das es an der graka liegt tippe ich auch, aber nicht mangels kühlung sondern wegen irgend einem defekt. Durch das gewicht des PIII Kühler könnte es zum beispiel die graka einen leiterbahnriss haben oder wie schon erwähnt eines der bauteile die um die GPU und den RAM sind haben da was abbekommen
Es hat sich erledigt:
Es war nur etwas Kleber auf den Verbindungen zum AGP Slot :d
Trotzdem danke :)
