Kühlerwechsel von Freezer 7 auf besseren sinnvoll? (zwecks höherem OC)
g0dlike
ich stehe derzeit vor der Frage, ob es Sinn macht, meinen jetzigen Artic Freezer 7 Pro gegen einen besseren CPU Lüfter zu tauschen.
Erstmal zu meinem System:
-Asus P5K
-E6320 @ 3,2Ghz (458x7, 1,375Vlast)
-2x1 GB A-Data extreme (5-4-4-12, 2,15v)
-8800gt 512mb
Von der Belüftung her ist alles schon recht optimal gestaltet, ich habe sehr hohen Wert auf ein absolutes Silent System gelegt. Alle Lüfter sind entkoppelt.
Gehäuselüfter sind Scythe Slipstream auf niedrigsten Spannungen, in meinem Seasonic Netzteil werkelt auch ein 1200er Slipstream.
Auf der 8800Gt habe ich den Accellero S1 rev2. von Artic montiert.
Insgesamt bin ich super zufrieden, das lauteste ist bei mir jetzt sogar das Rauschen der Lautsprecherboxen :d
Da ich aber nicht nur ein leises, sondern auch schnelles System möchte, komme ich ums Übertakten nicht herum. Beides schließt sich ja nicht aus, mir ist nur wichtig, dass das System im IDLE Betrieb leise arbeitet.
So jetzt aber zum Problemfall; der CPU Kühler: ein Artic Freezer 7 Pro. Eigentlich ein guter Lüfter für den Preis, und bei niedriger Stufe (um 1000rpm) nicht lauter als die anderen Komponenten, aber ich denke, dass er mich derzeit vor besseren OC Ergebnissen fernhält.
Warum- Nun, teste ich mit Prime und Large FFT den maximalen Takt bei eingesteller Vcore, dann liegt dieser deutlich höher wenn die Temperaturen niedriger sind.
Beispiel:
Aktuell ist das Teil Primestable bei 458x7, also 3206mhz. Dafür braucht er aber schon gute 1,375v. Die Temperatur steigt auf etwa 63°C pro Kern, bei 1200rpm des Lüfters.
Gehe ich nun auf 465x7=3255mhz bei gleicher vcore, bringt Prime nach wenigen Minuten fehler in mind 1 Thread. Temperatur klettert auf 64°C.
So, stelle ich die Lüfterkontrolle nun aus, und lasse den Lüfter auf maximalen 2800rpm drehen (was ein graus für mein Silent System ist :d)
ist das System bei 465 mhz FSB wieder primestable. CPU Kerntemperatur liegt bei 54°C.
Hier merke ich sehr deutlich, dass einiges mehr an Takt bei gleicher Vcore geht, wenn die Temperatur der CPU 10°C geringer ist.
Das Problem ist jetzt halt nur, da ich ein Silent System habe, kann ich den Artic Freezer nicht mit mehr als 1300rpm laufen lassen, da er sonst eindeutig störend wird. Mit dieser Drehzahl kühlt er aber nicht ausreichend (s.o).
Was habe ich nun für alternativen?
Der neue Kühler sollte nicht allzuviel größer und schwerer als der Freezer 7 sein, da ich mein System auch gerne mal Transportiere.
Auch der Preis sollte stimmen.
Anderseits, lohnt sich ein Lüftertausch überhaupt?`Ich meine ich habe derzeit aus meinen 1,86ghz schon 3,2ghz herausgeholt, irgendwann ist ja auch mal schluss
Bin über jede anregung dankbar.
So gewaltig wird der Unterschied nicht sein. Ob du nun stabil 3,2 oder 3,5GHz rausholst.
Von daher würde ich es so lassen.
Ansonsten kann ich dir nur den Xigmatek 1283 empfehlen. Ist auch nicht allzu schwer und die Kühlleistung ist sehr gut. Preis rund 30€.
Habe erst gestern von einem Arctic auf den Xigmatek gewechselt. Vorteil knapp über 10 Grad und dazu noch deutlich leiser.
Evtl auch nen Scythe Mine oder so...
Habe mir für meinen E4500 nen Andy Samurai Master gekauft, da der Freezer bei 3,3GHz@1,344V am Limit war. Is aber eh bloss zum clocken, im 24/7 Betrieb will ich ned so viel Spannung geben.
War bloss zu faul den zu verbauen, da ich eh nen neues Board will (siehe SIG), also kann ich noch nix über erreichte Taktsteigerungen durch verbesserte Kühlung berichten.
Aber wenn man mal an der Spannungsschraube drehen mus, ists dann sowieso bald am Ende mit übertakten. Zumindest wenn man leise mit Luft kühlen will.
viel mehr OC bringt es nicht aber niedrigere Temperaturen, leiseres Umfeld
hmm das ist halt blöd-.
@morgessa
Was meinst du damit, dass der Freezer bei 3,3GHz@1,344V am Limit war?
Welche Core-Temp hattest du da (dann bei 100% Lüfterdrehzahl)?
Ich denke ich werde vorerst alles so lassen, auch in anbetracht, dass die besseren Kühler gar nicht in meinen Tower passen würden...
Habe daran gar nicht gedacht,
aber die Ninja, xigmatec etc sind alle deutlich höher als der Freezer, und passen sowieso nicht ins Gehäuse. 127mm Höhe passen noch rein.
Von der breite wirds auch schwierig--
Das einzigste was ich jetzt noch machen kann ist vielleicht einen besseren Lüfter montierren, der mehr m³/h bei gleicher Lautstärke (bei 1200rpm wie beim freezer) fördert.
Außerdem vielleicht den Heatspreater abschleifen um noch ein paar °C herauszuholen.
[...] @morgessa
Welche Core-Temp hattest du da (dann bei 100% Lüfterdrehzahl)? [...]
Naja, Lüfterdrehzahl volle Pulle und 60 Grad Kerntemperatur (18 Grad Umgebung) is am Limit ;)
So kann man das ja ned dauerhaft betreiben.
Der Ninja Mini sollte passen. Ist nur die Frage, wieviel er besser wäre.
Hmm..
ja ist eine gute Idee mit dem Mini.
Vom Design her müsste er ja schon besser sein, hat doppelt so viele Heatpipes und insg. eine größere Oberfläche.
Wobei dann auch ganz entscheident ist, welcher Lüfter ich da nehme.
Gibt es einen guten 92mm Lüfter? Weil das wäre das maximum, was ich noch montieren könnte und würde auch auf den mini passen
aber bin dennoch unentschlossen, ob sich das jetzt auch wirklich lohnt :P
Laut diesem Test (http://www.hardwareoc.at/Scythe_Ninja_Mini_SCMNJ-1000-4.htm), wo die auch einen Core2Duo bei 3,2ghz und auch ähnlich hoher Vcore betreiben,
steigt deren Kerntemperatur sogar auf 72°C.
Da bin ich derzeit ja noch drunter mit 64°C auch in prime.
Gut, hängt natürlich immer vom lüfter ab, aber ich weiß nicht ob es wirklich eine verbesserung bringt :/
edit:
sollte ich mich doch für einen kauf entscheiden,
wird es wohl ein Scythe kama pwm werden,
den kann ich dann genauso wie den freezer, stufenlos regeln
