Kühlkonfiguration mit AiO und PMW-Steuerung
martsen
Profi
Hallo liebe Community,
Ich hoffe ich habe das Thema im richtigen Forum gekostet.
Ich habe vor meinen neuen Rechner zusammenzubauen - bestellt ist alles und einige Teile sind noch im Zulauf.
Mein PC:
Gehäuse: Silent Base 802
Mainboard: MSI x570 Tomahawk WiFi
CPU: Ryzen 7 5800x
Kühlung: Arctic II Freezer 360
Ich hatte vor die installierten Gehäuse-Lüfter in Silent Wings 3 PMW 1000RPM auszutauschen (2x Deckel, 1 Rear und AiO in Front).
Nun ist mir leider zu spät aufgefallen, dass die Lüftersteuerung nur 3Pin Anschlüsse hat. Wenn ich nun hier die SW3 anschließe und den PMW-Stecker der Lüftersteuerung mit dem Mainboard verbinde - steuert dann die Lüftersteurung trotzdem "normal"? Notfalls könnte ich dir 3 Lüfter ja ein SysFan am Mainbboard anschließen.
2. Frage die ich habe: ich habe gelesen, dass man die Pumpe und dir Lüfter der AiO trennen kann. Ich habe vor die Pumpe am Pump- und die Lüfter an die CPUFan-Anschluss anzuschließen. Die Lüfter per PMW laufen und die Pumpe mit 7 bis 8V (ca 60%) laufen zu lassen. Ergibt das gezndsätzlich Sinn oder sollte ich da was
etwas anders machen? Sollten die AiO Lüfter dann die gleichen Drehzahl, wie die Gehäuse-Lüfter haben?
Danke schon einmal für das Lesen:)
Beste Grüße
Martin
