Kühlkonzept Macbook A1278 ? weil cpu dauerhaft auf 100% + Lüfter
gainmarv
Semiprofi
Berlin 192.168.1.256 Status: Forumjunkie
Hallo (Mac)Luxxer,
zugegeben hab ich selber kein mac, aber mal wieder ein macbook auf meinem tisch.
kurz history: macbook a1278 (imo macbook 7), wasserschaden, nix geht mehr, alles mögliche kurzgeschlossen/korrodiert, macbook zerlegt, alles sauber gemacht (ultraschall / methylalk), schön getrocknet, neue WLP rauf gemacht, zusammengebaut, angemacht, gefreut: läuft wieder, gut akku is hin hab ich ausgetauscht (witzige 3ecksschrauben juhu).
nun zum problem, bzw was ich dabei nicht verstehe.
vollständig zusammengebaut, läuft der lüfter dauerhaft, und ich hab im taskmanager (aka aktivitätsanzeige) diesen kernel-prozess der auf 100% läuft (bzw dualcore: ~180%), da gibt es zich howtos wie man das beheben kann, allerdings hab ich da auch irgendwo gelesen, dass es im safemode dann laufen müsste, aber auch im safemode läuft der lüfter ohne erlass.
nun zum kuriosem:
wenn ich die bodenplatte abschraube und den mac so auf den tisch stelle, läuft der lüfter auch, wenn ich dann aber das macbook etwas anhebe (bzw auf die seite stelle) geht der lüfter aus, die cpu beruhigt sich auch wieder auf 10% leerlauf, stell ich das teil wieder hin (ohne bodenplatte), geht der lüfter wieder an & der kernelprozess wieder auf 100%.
was ich dabei nicht verstehe:
woher zum teufel soll das macbook frische (kalte) luft herziehen ?? hinten kommt die warme luft die durch die kühlrippen gepresst wird zwar raus, aber wo soll da frishce luft reinkommen ? einzige chance: daneben, aber von oben wär eig besser. bei klassichen win-laptops sind ja auch nich umsonst lüftungsschlitze in der bodenplatte, und der hardwareaufbau innerhalb ist ja quasi der gleiche.
oder saugt sich das macbook die luft durch die tastatur ? (was ich aber auch bezweifel, weil zwischen mainboard & tastatur eine schicke schwarze folie ist.
was die cpu für eine temperatur hat weiss ich leider nicht, für dieses istats3 fehlt mir das admin-pw (dem besitzer übrigens auch) und dieser temperaturmonitor funktioniert garnich (fehlermeldung), allerdings ist die luft die da hinten rauskommt subjektiv gesehen nicht heiß.
was natürlich noch sein kann ist, dasss der cpu-sensor defekt ist, allerdings gehts ja wenn man das teil hochkant stellt.
btw hab ich die WLP extra nochmal runtergemacht und etwas bessere raufgemacht, prob is das gleiche.
aber am meisten verwirrt mich, dass eigentlich nirgendwo frische luft da reinkommt, wie soll das denn bitte funktionieren ? ^^
also über den ein oder anderen heißen tipp wär ich euch macluxxern sehr dankbar ;D
ansonsten schönes WE (is glaube schön draußen)
Entweder Kriechstrom oder Kurzschluss.
Macs haben ein eigenes Kühlkonzept, du darfs nicht von normalen Notebooks ausgehen.
Nicht alle Notebooks ziehen die Luft vom Unterboden durch den Lüfter an und blasen diese hinten/ an einer der Seiten raus. Soweit ich das Erkennen besteht das Kühlkonzept des Macbook A1278 einfach darin die Abwärme der Hardware nach außen zu transportieren. Konkret wird keine Frischluft aktiv angesaugt, wobei natürlich immer etwas Frischluft durch kleine Gehäuseöffnungen eindringt. Eventuell entsteht auch etwas Unterdruck durch das Herausblasen der Abwärme innerhalb des Gehäuses. Generell sind MacBooks desöfteren vergleichsweise Wärmer als andere Notebooks und laufen auch gerne mal heiß.
Das von dir geschilderte Phänomen klingt so als ob die Hardware durch den Wasserschaden etwas abbekommen hat, was genau es ist lässt sich schlecht sagen, denn es kann einiges sein. Vielleicht ist der Sensor defekt und bekommt bzw. gibt falsche Werte weiter. Oder der Lüfter ist einfach defekt. Es kann einiges sein. Ich würde ducrh Test versuchen das Problem einzugrenzen.
Das iStat Widget gibts gratis, und man braucht kein Passwort dafür: Apple - Downloads - Dashboard Widgets - iStat Pro (zeit auch die Temperaturen an).
Und doch, meiner Meinung nach saugt das Macbook die Frischluft über die Tastatur an und bläst sie dann hinten wieder raus. Der Luftstrom kann ja auch um die schwarze Folie herumgehen, oder nicht?
der link geht leider nicht mehr (und ich bin mir ziemlich sicher das man zum auslesen der temps immer ein admin pw braucht da diese tools in der regel tiefer ins system eingreifen).
