Kühlkreislauf ausreichend?
Ausreichend und gute Lösung?
  • Nein nicht ausreichend aber gute idee
    Stimmen: 0 0,0%
  • Nein nicht ausreichend und schlecht gelöst
    Stimmen: 0 0,0%
    16
  • Umfrage geschlossen .
ErzBischoff
Bitte warten Bild braucht ein Wenig um zu laden
Möchte damit eine X1900XT kühlen (habe sie noch nicht nur werde sie mir sofort kaufen sobald sie raus ist)
dann meine CPU 3200+ Winchester @ 2,7Ghz / 1,55V
CPU wurde geköpft
und das Board sollte gekühlt werden
Andere Bestandteile der Wakü sind
Pumpe: Laing
CPU-Kühler: NexXxoS XP Bold
NB Kühler: NexXxoS NBX-A Northbridge
Graka Kühler (sofern er passt): GFX NexXxoS GP2X-A ATI
Radi: ein 240Extreme von NexXxos und ein 360Pro von NexXxos
AB: Mini AGB aus meinem Shuttle
So ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein, wenn einer eine bessere idee hat dann bitte melden.
Finde die Lösung unten von mir ganz gut weil man diese gar nicht sehen würde oben ist bisschen blöd wegen den 2 slots die verloren gehn aber brauch eigentlich nicht so viele cdroms oder sonstiges
MFG Sven
1) Hast du die Sachen jetzt schon oder planst du einen Neukauf?
2) In welches Gehäuse soll das alles rein?
3) Stickies gelesen?
zu 1 habe alles bisauf den tripple radi (sind teile aus meinem shuttle)
zu 2 genau das Gehäuse auf dem foto habe ich auch schon
zu 3 teils teils
Was ich auch noch sagen wollte ist dass es eventuell mal für ein CF symstem reichen sollte ;) man weiss ja nie was kommt
Toll, gerade eben war das Bild noch nicht da (kannst du auch etwas kleiner machen > 800x600) und eine Umfrage wars auch noch net ;)
Zur Verbesserung: Andere Radiatoren nutzen, dann sparst du dir u.U. sogar einen.
Nein wie peinlich habe doch glatt die überschrift falsch geschrieben meine finger sind ebend schneller als der PC :)
Kann das mal irgendwie jemand ändern? ;) Soll Kühlkreislauf heissen +ggg+
ähm ... 600W
Blockheizkraftwerk? Naja ... wers braucht.
Also da du wohl beim Geld nicht sparen musst: Greif zu BlackIce extreme Radien, also ein IIer und ein IIIer.
Wo soll denn welche Pumpe und welcher AB hin ?
Pumpe Laing und AB ist ein mini AGB der mal in meinem Shuttle drin war.
brauch ja keinen super großen wird halt nur lästig beim befüllen sein weil die laing sofort das wasser weg saugen wird.
Naja im shuttle hab ichs auch hinbekommen ;)
Naja scheint als ob keiner einsprüche hat!!
Hmmm werd es dann so machen wie beschrieben
MFG Sven
ich kann nicht nachvollziehen, wie man sich ein system mit 8 lüfter bauen kann...
gruß klasse
ganz einfach indem man schon 4 im gehäuse hat und dann noch 4 für seine wakü benötigt!!! so kommt dann die große anzahl der lüfter zustande!!!
Naja werde wohl alle auf 7 volt laufen lassen
das auf dem foto
es ist ein NZXT LeXa ist wirklich ein sehr edles gehäuse!!!!
kann es nur empfehlen und hat sehr gute eigentschaften! zB werden HDD´s CD-Roms und Erweiterungskarten ohne jegliche schraube festgemacht echt genial
ich habe den seitenlüfter gar nicht gesehen :hmm:
dann sind ja 9 lüfter :fresse:
wenn du damit lautstärkemäßig klar kommst, dann mach es doch so, um gute temps zu bekommen ist das toll
nur frag dann nicht nach leisen lüftern, weil bei der anzahl brauchst du darauf auch nicht mehr zu achten
den seitenlüfter brauchst du aber wirklich nicht
zum vergleich:
ich kühle einen A64 3400+, ne x800XT und meine platten im idle locker passiv
der ganze pc (inkl. netzteil) kommt dann mit einem 120er auf 640u/min aus
